SVETELEKTRO • ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 11
Odoslaťod ondistef » 07 Jún 2019, 08:20
marioo napísal:Prepäťová ochrana v rozvádzači ...
videl som zapojenú aj pred hlavným ističom, aj za ...
čo je lepšie alebo ako "prikazuje" norma?
Máš to jedno, ale osobne doporučujem za hlavný vypínač (istič), hlavne kvôli údržbe.
V prípade veľkých ističov (rádovo 250A a viac) je nutné prepäťové ochrany istiť samostatne s poistkami (platí pre typ I+2 -> B+C).
Pri type 2 (C) je nutné samostatne istiť pri isteniach väčších ako 125A.
Konkrétne hodnoty pri ktorých treba samostatne istiť vyčítaš v katalógových listoch (teba sa to aj tak netýka).
ondistef
Obrázok používateľa
Založený: 31.12.2009
Odoslaťod marioo » 07 Jún 2019, 09:06
Ondistef: Aj som si myslel :) ano dôležité je odporučenie výrobcu a "aplikačná príručka" :)
Ďakujem za odpoveď
marioo
Obrázok používateľa
Vek: 46.05
Založený: 15.07.2012
Odoslaťod Samanko » 07 Jún 2019, 10:02
Jednoznačne a iba ZA hlavný vypínač.
Samanko
Založený: 03.05.2013
Odoslaťod maskrtnik01 » 15 Jún 2019, 11:22
Akurát mi prišlo prvé SDRko. Vedel by mi niekto poradiť nejaké zaujímavé frekvencie(a modulácie)? Príjem má udávaný 100kHz až 1.7GHz - čo je na tom pravdy zatiaľ neviem, klasické FM VKV audio už zvládol.
maskrtnik01
Obrázok používateľa
Vek: 22.65
Založený: 20.07.2010
Odoslaťod veduci » 15 Jún 2019, 14:24
veduci
Vek: 30.63
Založený: 18.06.2018
Paragraf: 23
Odoslaťod maskrtnik01 » 15 Jún 2019, 14:30
Ďakujem.
A nejaká normálna anténa, ktorá by mi ako-tak chytila tieto veci? Viem že univerzálna anténa neexistuje. Ale nemôžem doma skladovať na všetko inú anténu. Tá ktorú mi pribalili je k ničomu, ani RDS nezvládla.
Btw aj nejaké meteo by som skúsil(samozrejme len RX).....keď ma za to nenavštívia policajti.
maskrtnik01
Obrázok používateľa
Vek: 22.65
Odoslaťod Mek » 15 Jún 2019, 17:05
Skus kratke, stredne a dlhe vlny podvecer a po zapade slnka. Meteo sluzba "deutsche wetterdienst" vysiela v mode USB, modulacii WEFAX576 okolo 3854 kHz. Nie vzdy vsak vysiela, musis sa trafit do doby ked vysiela. Dekodovanie je mozne cez softver "fldigi". Prenasaju sa tam obrazky, snimky Europy a pod. Ukazku prikladam k tomuto prispevku.
Dalej je zaujimave vysielanie digitalnych dat (textu a obrazkov) na kratkych vlnach. Viacero stanic takto vysiela, v zial pre nas Europanov v totalne nevhodnych casoch. Najlepsi je "shortwave radiogram" (info na tejto stranke), ktory posiela data v kodovani MFSK32 a MFSK64, niekedy aj inych. Dekoduje sa to tiez cez fldigi. Najblizsie vysielanie bude zajtra o 10:00, ale to asi z Ameriky nechytis. Natrenovat si dekodovanie mozes tak, ze si stiahnes nahratu mp3 zo starsieho vysielania (na tej stranke je odkaz na archiv), vystup z prehravaca presmerujes do fldigi a mozes experimentovat, nic ti neujde.
Na kratke, stredne a dlhe vlny staci antena typu "dlhy drot", polozeny co najvyssie nad zemou. A na stredne a dlhe vlny pomaha pripojit uzemnenie k oplasteniu antenneho konektora (uzemnenie ziskas z vodovodu alebo kurenia).
Ak si s niecim nebudes vediet rady, rad poradim.
Mek
Obrázok používateľa
Vek: 32.38
Založený: 15.10.2015
Odoslaťod maskrtnik01 » 15 Jún 2019, 17:10
To mám teda vyhodiť von oknom pár metrov coaxu?
maskrtnik01
Obrázok používateľa
Vek: 22.65
Odoslaťod Mek » 15 Jún 2019, 20:13
Coaxu nie. Obycajneho drotu, medeneho lakovaneho.
Mek
Obrázok používateľa
Vek: 32.38
Odoslaťod maskrtnik01 » 16 Jún 2019, 09:43
Koľko asi, akého hrubého?
Hlavne ale som si uvedomil, že okno pri počítači mám blízko bleskozvodu. Takže tá kábloanténa by bola rovnobežne s bleskozvodom, najviac 5m od seba, aj to možno veľa hovorím.
maskrtnik01
Obrázok používateľa
Vek: 22.65
Odoslaťod Mek » 16 Jún 2019, 09:49
Staci tak 0,5mm, a mal by byt co najdlhsi, ako je mozne. Inac hrubka nie je kriticka, a moze byt aj izolovany. Skor nez zvisle, by mal viest vodorovne.
Ten bleskozvod by mohol byt problem pred a pocas burky. Takze ten drot nemaj vyhodeny z okna stale, iba ked ho budes pouzivat, a pred burkou ho radsej schovaj.
Mek
Obrázok používateľa
Vek: 32.38
Odoslaťod maskrtnik01 » 16 Jún 2019, 11:32
Fú, zvisle by nebol problém ani stále vyťahovať. Vodorovne no natrvalo by som si tiež vedel predstaviť, ale to je rovno okolo bleskozvodu.
Takže mám nad čím rozmýšľať. Ono na piatom poschodí celkove nič jednoduché, stále vodorovne naťahovať kábel.
A VKV, UKV mi neviete niečo poradiť? Ale jednoduché, s vf technikou nemám skúsenosti.
Ešte posledná info, k SDR mi poslali aj nejaký 9:1 balun. Taká plastová krabička, z jednej strany svorkovnica na drôt, z druhej BNC.
maskrtnik01
Obrázok používateľa
Vek: 22.65
Odoslaťod aladar » 16 Jún 2019, 13:57
@maskrtnik01, vsak natiahni spagat a nan zaves "kolajnicku"/kruzok, ako na vesanie zaclony a na tom az budes mat drot a to budes natahovat a stahovat. A ked budes sikovny, mozes si urobit aj automaticke stahovanie pocas burky na zaklade dat z http://en.blitzortung.org/live_lightning_maps.php?map=17 na elektromotorcek.
@Mek Ako si radioamateri stahuju anteny pred burkou, ktora zacina "znenazdajky" o 4h rano? Bleskoistky nic? Vysielanie sanitiek a poziarnikov nie je kodovane? Aky najacnejsi prijmac na to postacuje? Preladit radio na VKV?
aladar
Založený: 04.06.2018
Odoslaťod Mek » 16 Jún 2019, 14:21
Hej, pisem s cim mam skusenosti. Ohladom bleskoistiek mozes poradit zase ty, ak o tom nieco vies. Ja mam antenu v izbe a aj ked to nie je nic moc, taketo veci riesit nemusim. Holt panelakove podmienky. Vysielanie zachrannych zloziek kodovane je, a neviem ani ake frekvencie pouzivaju, nezaujimal som sa o to. Preladenie radia na VKV nie je mozne, lebo VKV vysielanie pouziva natvrdo WFM modulaciu, ktora ma prilis siroky bandwidth. Daju sa zachytit letecke komunikacie na frekvenciach od 110 do 140 MHz, ktore pouzivaju AM modulaciu. Ich pocuvanie nie je nelegalne, nie je to ani sifrovane.
Balun mozes skusit pouzit, ci to s nim pojde lepsie alebo horsie (zavisi aj od dennej a rocnej doby a od frekvencii, ktore ladis). A potom budes vediet, ci si ho nechat v zapojeni, alebo nie.
Mek
Obrázok používateľa
Vek: 32.38
Odoslaťod pitopit » 16 Jún 2019, 19:01
Zdravím,je možné nejakým sposobom zapojit paralérne tieto dve vetvy 11V/3Ah na 11V/6Ah?
22V a 11V by sa nepoužívalo naraz, buď jedno alebo druhé.
pitopit
Založený: 11.02.2013
Odoslaťod misocko » 16 Jún 2019, 21:09
v starom Zetore na to stacil jeden stykac, 12V - normalna prevadzka, 24V - starter
takze urcite nejakym relatkom alebo prepinacom. Narychlo vsak neviem najst schemu...
misocko
Obrázok používateľa
Vek: 42.72
Založený: 14.06.2009
Odoslaťod maskrtnik01 » 19 Jún 2019, 15:01
aladar napísal:@maskrtnik01, vsak natiahni spagat a nan zaves "kolajnicku"/kruzok, ako na vesanie zaclony a na tom az budes mat drot a to budes natahovat a stahovat. A ked budes sikovny, mozes si urobit aj automaticke stahovanie pocas burky na zaklade dat z http://en.blitzortung.org/live_lightning_maps.php?map=17 na elektromotorcek.
Blitzortung? To by dopadlo. Poznám tú stránku, no akosi nie je na ňu spoľahnutie. Napr. v Šaci bola pred možno hodinou búrka a nevidím to tam.
maskrtnik01
Obrázok používateľa
Vek: 22.65
Odoslaťod gfox » 19 Jún 2019, 17:11
Hlavne nie podľa tej schémy čo tam máš. To je čistý skrat.
gfox
Vek: 48.57
Založený: 12.03.2013
Odoslaťod 5ko » 20 Jún 2019, 18:33
Ahojte,
nezostal doma niekomu, dialkový ovládač k TV ORAVA 555 ?alebo aspoň gumené plato s tlačítkami.
5ko
Obrázok používateľa
Vek: 63.46
Založený: 18.02.2010
Odoslaťod backo » 20 Jún 2019, 20:22
Ahoj, od Oravy sa ovládač už nezachoval, ale ostal mi ešte jeden z OVP, ktorým som Oravu vedel ovládať.
Až by si mal záujem, je tvoj...
backo
Založený: 01.06.2014
PredchádzajúcaĎalšia
Naspäť na Pre začiatočníkov
Kto je prítomný
cron
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.81 sekúnd
