SVETELEKTRO • ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 11
Odoslaťod Dolfi » 07 Feb 2020, 23:21
Neplašte ľudia ! To myslíte v TV, alebo v kábli, či set top boxe ? (S telkou si už sám neporadím.)
Dolfi
Obrázok používateľa
Vek: 67.49
Založený: 17.08.2008
Odoslaťod deepspace » 07 Feb 2020, 23:35
Bohuzial studaky budu vysoko pravdepodobne v tom TV .. :pain:
deepspace
Založený: 18.05.2017
Odoslaťod rakato11 » 07 Feb 2020, 23:58
Dolfi napísal: a treba s tým scart káblom (konektorom) zamixlovať.
Kde s tím konektorem "mixuješ", počítám že při tom setoboxe. Ono i v něm jsi mohl tím svým "mixováním" si vytvořit studenty na tom scart konektoru ale určitě je budeš mít v TV, ten pohyb scart kábla se přenese až na vstupní konektor v TV a reaguje na něj.
Vím jak jsou těžké ty televizory, na podzim jsem jeden stěhoval a myslel jsem že vypustím duši. :roll:
Na Aliexpressu ale i v jiných obchodech (které jsou zaregistrovány) objednávám výhradně přes tento "Systém vratných peněz" kde mi vrátí Cashback(vrácení části peněz z nákupu). Nezapomenout nakupovat přes tuto aplikaci aby byla připsána odměna.
rakato11
Obrázok používateľa
Vek: 62.66
Založený: 12.04.2015
Odoslaťod AlbiDartanan » 20 Feb 2020, 18:11
Aký je vzorec pre vypočítanie nosnosti samotného jedného dreveného (z "mäkkého" dreva) hranolu ?
Čosi som ponachádzal ale to bolo počítanie striech a pod ...
http://www.mmnt.net/
AlbiDartanan
Obrázok používateľa
Vek: 36.08
Založený: 09.07.2009
Odoslaťod lh » 20 Feb 2020, 19:33
To záleží od podmienok :
[*]Typ uloženia hranola
[*]prierez hranola(rozmery a tvar)
[*]druh zaťaženia
[*]veľkosť zaťaženia
[*]druh použitia
Pozri napr. Tu
lh
Obrázok používateľa
Vek: 42.08
Založený: 23.03.2013
Odoslaťod dan21 » 21 Feb 2020, 15:34
Zdravim,
nemate niekto v sufliku volne pohodene redukcie (male pcb) SOT23-6 na DIP ?
Moze byt aj SOT23-5.
Diky
dan21
Obrázok používateľa
Založený: 11.04.2007
Odoslaťod anielikk » 22 Feb 2020, 16:06
Ahojte všedci, mám otázku, potreboval by som priviesť do novostavby prívodný kábel cyky j 4x10, potreboval by som ho cca70m, našiel som na internete za dobrú cenu, ale majú len max 50m v balíku, moja otázky znie, či tomu nebude vadiť, ak sa bude kábel napájať, to znamená tých 50m + tých 20m, alebo je lepšie ho mať v celku, tým myslím v tej celkovj dlžke 70m bez prerušenia?
anielikk
Vek: 34.98
Založený: 03.12.2017
Odoslaťod muziker » 22 Feb 2020, 22:01
Ak sa zmontuje na kábli spojka kvalifikovane a podľa všetkých pravidiel montáže s dodržaním technologických postupov a za použitia solídnych materiálov, nie je problém a poslúži dlho (spojky sa robia bežne na všetkých druhoch podzemných vedení - káblov).
Na druhej strane si treba však uvedomiť, že každá spojka kábla v zemi je potenciálny zdroj porúch do budúcnosti napr. pri jej zavlhnutí, alebo pri pohyboch pôdy vplyvom mrazu, tepla, vody a pod. Preto je lepšie, ak je kábel uložený s dostatočným krytím, prípadne aj vo vhodnej chráničke. Na to všetko sú platné normy. Nezabudnúť ani na výstražnú fóliu a na zakreslenie trasy kábla s dostatočným kótovaním od pevných bodov. To pomôže aj pri vykonávaní rôznych zemných prác príp. terénnych úpravách do budúcnosti.
muziker
muziker
Obrázok používateľa
Vek: 71.51
Založený: 10.03.2009
Odoslaťod deepspace » 22 Feb 2020, 22:12
Ako poznamenal muziker, kazdy spoj rovna sa teoreticky zdroj problemov, neviem ci pri cene cca 3.5E za meter sa oplati s tym zaoberat .., ani ta zemna spojka nebude zadarmo ..
deepspace
Odoslaťod jenda23 » 22 Feb 2020, 22:15
Na tomto nešetři, takže použij vedení v celku. I sebekvalitněji provedený spoj je jednak zbytečný a zároveň možným zdrojem poruch.
jenda23
Obrázok používateľa
Vek: 30.02
Založený: 27.06.2008
Paragraf: 23
Odoslaťod rakato11 » 23 Feb 2020, 09:55
Já se také každopádně přikláním pro kabel vcelku. Jednou mě zavolal soused že mu nejde čerpadlo ve studni (vykopal novou studni o kousek dál té původní která neměla vodu neboť byla o ten kousek mimo pramene). Musel napojovat kabel, napojil jednotlivé žíly a následně to vše zalil speciální zalévací hmotou co mu v práci dali elektrikáři. Ona ta hmota byla kvalitní jenomže on to napojení odfláknul a když hmota vytvrzovala tak se jeden spoj přerušil a bylo zaděláno. Po proměření a patřičném posouzení jsem nakonec hmotu rozbil a zjistil co je ve věci.
Ono tam u něho to stejně jinak nešlo udělat ale jenom poukazuji co se může všechno stát při napojování krátkého vedení. Takže u Tebe raději bych sehnal kabel potřebné délky a nešpekuloval bych s napojováním.
rakato11
Obrázok používateľa
Vek: 62.66
Odoslaťod anielikk » 23 Feb 2020, 12:27
ďakujem chlapy za odpovede, myslím že som sa rozhodol, kúpim radšej kábel v celku
anielikk
Vek: 34.98
Odoslaťod Hund17 » 25 Feb 2020, 09:25
Ahoj.
Dostal sa ku mne regulátor teploty JUMO Tron, presne tento typ https://www.ebay.com/itm/JUMO-TRON-Temp ... 2776806873
Bol tam termočlánok od firmy Gefran, no nejaký dobrodinec ho ucvakol a dal tam čidlo Pt100 a čuduje sa že nejde.
Kedže termočlánok dáva napätie a Pt100 je odporový senzor, treba to trošku upraviť. Bude spolahlivo fungovať takého zapojenie?
Hund17
Vek: 27.29
Založený: 05.11.2010
Odoslaťod Hopikmajo » 27 Feb 2020, 13:26
Zdravim. Nerozoberal tu niekto navijaciu spulku na kabel vo vysavaci? Menil som kabel ale ako mam dat spat tu posratu strunku uz neviem. Drbem sa s tym cele doobedie ale proste ani za boha ma nenapada kde mam dat stred tej strunky a zaroven to nesmie navijat stale ale iba ked stlacim taky drotik. Vysavac electrolux.
Hopikmajo
Vek: 21.91
Založený: 18.10.2014
Paragraf: 22
Odoslaťod AlbiDartanan » 27 Feb 2020, 14:24
Ja by som rozmýšľal o tých 2 miestach .Skôr asi o 1 ...
Stred struny sa dáva do stredu - veď tam máš zárez na to spravený ....
Začínaj od vonka do vnútra ...
Aspoň mne sa to na posledy tak podarilo ....
AlbiDartanan
Obrázok používateľa
Vek: 36.08
Odoslaťod mr.dred » 27 Feb 2020, 14:29
Druhá možnosť...ja myslím že tak :lol:
Strunu ulož do tejto mysky - v správnom smere, aby sa pri odvíjaní kábla uťahovala a zacvakni to bubna. Vnútorný koniec struny musý sadnúť do drážky hriadela bubna. Potom prilož nepohyblivú časť tak, aby hriadeľ bubna vošiel do hriadeľa nepoh.časti aj so strunou.
Bubon potom musíš "natočiť" toľkokrát, koľko je závitov kábla + nejaké 2-4 otáčky navyše. Celé to v kope musí držať bez nejakej veľkej vôle, aby ti držala brzda - to je tá gumička na drôte - čo ho odisťuje.
Veľa zdaru a pozor na oči :lol:
mr.dred
Obrázok používateľa
Vek: 54.98
Založený: 17.08.2011
Odoslaťod misocko » 01 Mar 2020, 12:26
ahojte
mam IO kartu KEBA zo vstrekolisu. zistil som ze namiesto AD prevodnika su na prevod analogovych vstupov pouzite U-f (napetie / frekkvencia) AD7740. Ake vyhody ma pouzitie Uf oproti AD ? Presnost? lahsie sa spracovava? rychlost?
vopred dakujem za postrehy.
misocko
Obrázok používateľa
Vek: 43.6
Založený: 14.06.2009
Odoslaťod misocko » 01 Mar 2020, 23:37
tak dalsia otazka
ako si doma vyrobim co najpresnejsi zdroj napetia 0 - 5V , respektive ako najpresnejsie zmeriam toto napetie (chcem zistit presnost nejakych meracikov a prevodnikov)
mam arduino (uno, mega, due), LTC1286, TL431, LM234, mozno z niecoho vykucham aj presnejsie odpory
tj ako vyrobit dajme tomu 2,500 V ?
vopred dik
misocko
Obrázok používateľa
Vek: 43.6
Odoslaťod StefanST » 02 Mar 2020, 00:55
PE 07/2016 str.11: Nastaviteľný laboratórny etalón napätia 0 - 5,000V
StefanST
Založený: 20.02.2012
Odoslaťod SMITH » 03 Mar 2020, 01:31
SMITH
Obrázok používateľa
Vek: 44.39
Založený: 29.09.2007
Paragraf: 23
PredchádzajúcaĎalšia
Naspäť na Pre začiatočníkov
Kto je prítomný
Užívatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 4 hostí.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.95 sekúnd
