Zapojenie autorádia
MAX
Okoloidúci
Okoloidúci
Dátum registrácie: 22 Júl 2009, 00:00
Zapojenie autorádia
Príspevok od používateľa MAX » 30 Aug 2010, 12:26
Dobry den ,mam na vas prosbu ohladne zapojenie autoradia.prosim vas napisete mi ako by som mohol zapojit autoradio ale ne do auta rad by som si zapojil doma ci ide. aky zdoj by som mal pouzit okrem autobaterie ?
Romanixe
Dátum registrácie: 27 Nov 2009, 00:00
Vek: 30
Príspevok od používateľa Romanixe » 30 Aug 2010, 12:33
Poradím Ti pozri si najprv google, a tu a potom zakladaj tému. je tam toho kopa. ďakujem
prdulko
Vek: 30
Príspevok od používateľa prdulko » 30 Aug 2010, 12:35
nejaky trafak, aspon 2A usmernit, vyfiltrovat, stabilizovat na 12V a mas :)
MAX
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevok od používateľa MAX » 30 Aug 2010, 12:39
tak ze dalo by sa napojit aj z pc zdroja??
mr.mio
Dátum registrácie: 01 Okt 2009, 00:00
Vek: 36
Príspevok od používateľa mr.mio » 30 Aug 2010, 12:46
Už som videl prípady,kedy AT/ATX zdroj v klude potiahol rádio. Ale videl som aj prípady kedy to rádio alebo zdroj neprežili. Takže radšej nie. Vo všeobecnosti nie sú PC zdroje vhodné na audiotechniku. Radšej transformátor 12V/150VA a viac,a k tomu poriadna filtrácia.
prdulko
Vek: 30
Príspevok od používateľa prdulko » 30 Aug 2010, 12:46
jasne, je to dobra alternativa vlastne to tam len napojis a ides us nepotrebujes ine obvody, na zdroji si pori ktory kabel ti dava 12v a najviac A. Odpoj najskor cely hardware od toho zdroju lebo by bola skoda nejakou "nahodou" znicit cely pc :D
Romanixe
Vek: 30
Príspevok od používateľa Romanixe » 30 Aug 2010, 12:47
jj, napríklad ale nepochopím tých ludí čo majú doma sieť. napatie a snažia sa spraviť si doma autorádio.
MAX
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevok od používateľa MAX » 30 Aug 2010, 12:53
diky idem skusit
dik
psichac
Dátum registrácie: 27 Okt 2009, 00:00
Vek: 30
Príspevok od používateľa psichac » 30 Aug 2010, 12:58
Romanixe napísal:jj, napríklad ale nepochopím tých ludí čo majú doma sieť. napatie a snažia sa spraviť si doma autorádio.
a?ja som to svojho casu mal tiež bo mi odišiel koncak na povodnom radiu,poviem ti ze by som si to aj nechal len by som musel doriesit bednu nato...
Inak som Rado ;)
Romanixe
Vek: 30
Príspevok od používateľa Romanixe » 30 Aug 2010, 14:33
No podľa mňa je to zbytočné, lebo ak je to autorádio tak má patriť do auta a nie na doma. to je môj názor viem že každý somnou nesúhlasí ale je to tak.
4matko44
Dátum registrácie: 12 Feb 2010, 00:00
Vek: 33
Príspevok od používateľa 4matko44 » 30 Aug 2010, 22:24
chcem sa spytat kolko F ma mat kondenzator ked to chcem vyfiltrovat trafo a usmernit to staci 4 A diodou?
trafo to trebarz o akom sa tu bavime, 12V 2 A
je na to niejaky vzorec na filtrovanie trafa?
Lucky_666
Dátum registrácie: 25 Aug 2009, 00:00
Vek: 32
Príspevok od používateľa Lucky_666 » 30 Aug 2010, 22:49
cca 2mF na jeden A odoberaného prúdu. Zisti kolko to žere ampérov, daj krát dva a máš.
Nič nie je ťažké, len sa tomu treba dostatočne venovať.
4matko44
Vek: 33
Príspevok od používateľa 4matko44 » 31 Aug 2010, 15:00
dikes a treba to zapojit na + a - ak sa nemylim vsak?
MacGyver
Dátum registrácie: 01 Júl 2007, 00:00
Vek: 35
Príspevok od používateľa MacGyver » 31 Aug 2010, 15:09
zapojim sa do temy trochu pomimo. Dnesne radia maju okrem napajania aj volake dalsie piny, kde treba priviest nejake napatie pre zapnutie napajania. Neviete niekto jak sa to ma zapojit?
/home sweet /home ..
Canon EOS 60D owner
Kofo
Príspevok od používateľa Kofo » 31 Aug 2010, 15:11
Poznám len MEM pin, kde musíš držať 12V kvôli pamäti.
psichac
Vek: 30
Príspevok od používateľa psichac » 31 Aug 2010, 15:14
MacGyver napísal:zapojim sa do temy trochu pomimo. Dnesne radia maju okrem napajania aj volake dalsie piny, kde treba priviest nejake napatie pre zapnutie napajania. Neviete niekto jak sa to ma zapojit?
neviem ako sa vola ale viem co myslis,proste ked privedes na + a - napatie a zapnes ho nepojde,musis najst este jeden (tusim pri otoceny klucom to zopne) a nan dat + a az potom ide...dnesne radia mem pin maju zapojeny priamo do hlavneho +a - na doske takze akonahle vypadne hlavne 12v vsetko sa strati ak to neni nejake kvalitne radio...
Inak som Rado ;)
pista486
Dátum registrácie: 24 Mar 2009, 00:00
Vek: 40
Príspevok od používateľa pista486 » 31 Aug 2010, 15:14
zožeň si manuál, tam máš pekne popísané piny na čo slúžia.. niektoré sú na napájanie antény a pod.
marek181818
Príspevok od používateľa marek181818 » 31 Aug 2010, 15:47
to co vravite s tym klucom to neni na tych novsich radiach ja som uz mal vselikae doma ale stare a tam som na 12v dal 2 kable a to ako napajaci co ide do radia a na tu pamat a smozrejme zem(-) a to je vse
mkat
Dátum registrácie: 27 Jan 2010, 00:00
Vek: 69
Príspevok od používateľa mkat » 31 Aug 2010, 21:45
Ved na tych starsych si dal + a - na a na tych novsich treba dat ++a- abude hrat.Na auto radii zvikne byt obrazok a na nom je schema zapojenia konektorov .Okrom ineho tam je naznacene : 7 + napajanie/ - 8 zem / 4 + pamet,klucik.Tak spojis 7+4 das na plus , 8 alebo obal autoradia minus.Pokial to auto radio nebudes zhavit na plno tak ti staci hociaky usmerneny ,lepsie stabilizovany, zdroj 12-14 volt 1-2 A
Ved tam nemôže byt velka chyba,včera to ešte perfektne fungovalo.
Romanixe
Vek: 30
Príspevok od používateľa Romanixe » 31 Aug 2010, 21:52
Nehovoríte o modrom kábliku menom REM ? :) Ale ten slúži pre zapnutie zosiku napr. v kufri :)
