tester UTP kabelů
RJ45
Dobrý den, chtěl bych si udělat tester utp kabelů s LCD displayem (zobrazovalo by to, jestli je kabel funkční nebo přerušenej, ale o to mi nejde, to bych si pak naprogramoval, počítám, že tam to bude s PIC), jenže nevím, kde začít, jak vubec navrhnout schema, aby to fungovalo.
Našel by se tu někdo, kdo se v tom vyzná a poradil mi prosím?
Předem děkuju
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 37 minútach:
A mám na mysli tester, kde bude konektor klasická RJ45. Od jednoho kamaráda mám tohle schéma (pod textem je odkaz), ale je to s diodama a já potřebuju LCD display.
http://www.tosi.cz/images/elektro/utp_tester_sch_s.gif
Předem děkuju
Re: tester UTP kabelů
Trosku ozvim temu.Zatial laborujem zo zapojenim 555+2x4017 .Na YT som nasiel video, kde bola aj schema, dokonca aj subor pre simulaciu pre program Proteus, ale to mi nejak nejde , teda ta simulacia, ale to je nepodstatne.
Ono ten tester si predstavujem, prave ako pre UTP kable,len rozdiel s tym ze od 14 vodicov.Cize tiez chcem ako je tu https://www.tosi.cz/elektro/utp_tester.html , pripadne tester https://cdn.alza.sk/ImgW.ashx?fd=f3&cd=MN401 na ukazku. V prilohe prikladam schemu z toho videa, samozrejme je ich viac na nete.Ono ak by tam bol aj procak PIC ci AVR nebranim sa nejak tomu.Sice programatory mam, ale program napisat zase neviem.Ak by ste mali nejake ine riesenie, budem rad.Dakujem
- NE555-4017-ogonki.PDF
- (14.57 KiB) 48 stiahnutí
- NE555-4017-ogonki.zip
- (19.23 KiB) 32 stiahnutí
Prosim kto mi s tymto pomoze? Co som nasiel tak original schema pre UTP kable je nieco ako toto
Nieco som skusal dat do mojej schemy, Je tam jedna otazka aj .Len mi nieje jasne ako potom v tej origo pre UTP dostava pre prijimac zem pre diody.Dakujem- Prílohy
- 4017.sch
- (128.62 KiB) 39 stiahnutí
- Vek: 68
Myslým, že obvod sa uzavrie cez vodiče, ktoré nie sú práve napájané. Viď. obrázok.
S.K.
Aha jasne , diky za nacrt.Uz chapem Co som daval tu schemu, dajak mi nevyhovovala.Tak som zacal patrat po podobnej co je v tom UTP testery, no nasiel som. Spravil som aj simulaciu v Mulstisime, a vyzerato ze to fahci. Tu pristavbu z ledkami som dal uz len tak narychlo, vyzera to strasne , ale na odskusanie mi to stacilo. Dalej som spravil schemu v eagle, tak musim upravit popis a dat tam hodnoty suciastok a samozrejme este DPS.Dufam ze som sa tam nekopol dakde.Trosku nevyhoda ze je tam dost odporov pre ledky..
Robeny zaklad schemy je podla https://www.youtube.com/watch?v=4jjGspOmwt8 Moje
- 1046 Zobrazení
