AKU vrtačka na sieť
AKU vrtačka na sieť
Ahojte,
mam Aku vrtacku, na ktorej uz bateria ma svoje najlepsie casy davno za sebou. Nova bateria, alebo jej repasacia je velmi draha.
Chcel by som sa spytat, ci by sa Aku vrtacka nedala prerobit na napajanie zo siete a ak ano, tak ako
Dakujem.
Dakujem.
- eurobastler
- boraicho
ťaha to cez 7 amper v pohode aj 10A pri večšom zaťaženi,(meral som to už skor) to zožerie a to som mal ešte slabu vrtačku, takže sa podla toho zariad ale ten ATX zdroj by bol dobrý
3D REBEL II + PLA + PETG
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
Nechcem urazi» autora, ak to bude vedie» beriem spä».bonatius napísal:ja som myslel, ci by to neslo urobit cez nejaky meniceurobastler napísal:Budes potrebovat napajaci zdroj. Takze transformator+usmernovac+filtracia s menovitym napatim stareho akumulatora.
Martin,
Pozri èo citujem,myslí¹, ¾e bude vedie» upravi» ATX zdroj ?
tvoje riesenie ma tiez napadlo, len sa mi to videlo dost velkeWicker napísal:Nechcem uraziť autora, ak to bude vedieť beriem späť.bonatius napísal:ja som myslel, ci by to neslo urobit cez nejaky meniceurobastler napísal:Budes potrebovat napajaci zdroj. Takze transformator+usmernovac+filtracia s menovitym napatim stareho akumulatora.
Martin,
Pozri čo citujem,myslíš, že bude vedieť upraviť ATX zdroj ?
myslel som ci niekto nepozna nejake uz hotove menice
ATX zdroj neviem upravit, lebo som sa zatial s tym nestretol
mam jeden zdroj z PC doma odlozeny, musim pozriet ci to je AT alebo ATX
ak vies porad, prosim, ako ho upravit
dakujem
- eurobastler
Ak ti ešte trochu drží baterka, tak skús toto: K nabíjaniu ACU je pribalený sieťový adaptér a "nabíjačka", v ktorej obyčajne nič nie je, (nanajvýš jeden zrážací odpor). Pokús sa na ACU pak umiestniť konektor z tej nabíjačky, (alebo kúp nový konektor), a pripojiť ho, (správne), na výstup z tej baterky.bonatius napísal:ja som myslel, ci by to neslo urobit cez nejaky menic
No a práca so šróbovákom bude taká, že to chvíľu necháš nabíjať, (zo 5 minút) a potom s pripojeným adaptérom budeš robiť. Pri určitých pracovných prestávkach by to mohlo fungovať "akože kontinuálne" ...
A ak by ten adaptér bol moc žeravý, tak bude potrebné zraziť trochu napätia napríklad predradným odporom, (trebárs aj na primári v "špeciálnej" sieťovej predlžovačke ...).
Naposledy upravil/-a Dolfi v 12 Nov 2010, 15:30, upravené celkom 1 krát.
12 V máš akurát a na 18 V zdvihnúť 12 V vetvu nemôžeš, lebo sú tam len 16 V kondíky.bonatius napísal:tak jedna Aku vrtacka je na 12V a kamarat ma na 18V.
mohli by ste mi prosim, pomoct ako prerobit ten zdroj z pc na zdroj pre
Aku?
Potom prerábka je dosť zložitá, lebo sa napäťovo zdvihnú všetky vetvy. Minimálne je treba povymieňať všetky kondenzátory na výstupoch ...
- 981 Zobrazení
- 670 Zobrazení
- 657 Zobrazení
- 729 Zobrazení
- 1550 Zobrazení
