elektro stavebnice
www.google.sk
A ten ti vyhodi napr:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=6
http://www.sos.sk/?str=12&code=P
Tolko casu by si usetril, keby si si to dal do googlu...
nemíňaj zbytočne peňazí, urob si stavebnicu podla seba:
náradie:
štiepacie kliešte
skrutkovače - široký, stredný a malý, tiež krížový 0, 1
pinzeta
vreckový nôž
multimeter
a dalej podla tvojho zájmu...
materiál:
kontaktné pole - test board pre skúšobné zapojenia bez spájkovania
drôtiky - tenké izolované a priemeru 0,3 až 0,5 mm
súčiastky rôzne, podla návodu
batérie - pre celkom bezpečné prvé pokusy
literatúra:
dobrá kniha, katalóg, web a návody na webu
a priatelia, ktorí vedia poradiť
atď..
náradie:
štiepacie kliešte
pinzeta
vreckový nôž
multimeter
materiál:
literatúra:
atď..
ja viem skrutkovacom sa kruti doprava,,,a sem tam aj dolava,,,,aj nozik viem otvorit ked treba..........
V skole sme vyrabali hocico od jednoducheho usmernovaca cez tyristorovu nabijacku celkom dobre radio uz neviem ako sa volalo a nakoniec telku aj ked len MERKUR... ....
Naco budem nieco vymyslat ked je to uz vymyslene hmm??
Ide mi hlavne o skusenosti s tymi stavebnicami aj aby boli cenovo najlepsie a aj suc aby boli ok nie neake nepodarky,,,nejdem to ja skladat ale moje deti...
- Romanixe
- Dátum registrácie: 27 Nov 2009, 00:00
- Vek: 30
čo tak tým tvojim deťom takú stavebnicu vyrobiť ? A tiež záleží koľko rokov majú tvoje deti, lebo ak majú 5 - 10 tak takú stavebnicu pre nich vyrobíš aj sám a podstatne lacnejšie ako by ju kupoval, a ak majú deti ako taký vek a zaujíma ich to tak nech si začnú robiť oni plošáky,osadzovanie, oživovanie. ušetriš tým mnoho penazí. trochu OT: to si mal napísať, že to ide tvojim deťom v prvom príspevku a uviesť i vek detí.
Stavebnice
Ahoj.Ja som pre deti robil kocku človeče nehnevaj sa s pic.Tu je odkaz http://svetelektro.com/modules.php?name ... ic&t=12906 Ak sa ti to pozdáva,možem Ti dať návrh dosiek DPS vo formáte Eagle,ale neviem či si vieš naprogramovať pic obvod.Ak nevieš naprogramovať picko,tak to by som Ti mohol napaliť,poprípade aj doniesť,ale musíš napísať odkiaľ si.Inak celá stavebnica vyšla asi len 5€,z toho stali dosky DPS 2,5€ pretože sú továrenskej výroby.Inak ešte mám 1 pár aj z dosiek DPS ak by bol záujem..
Ja čo som mal možnosť vidieť tie stavebnice NExxx a pod. od Poliakov, tak nič moc. Jeden spolužiak mi dal nejaký súmrakový spínač ak si dobre spomínam. Tuším pomocou fotodiódy to bolo robené a spínalo/rozpínalo to relé. Spolužiak veľmi pájkovať nevedel, takže som to musel celé opraviť, ale pri tom začali odpadávať niektoré pady (je ale pravda, že on tomu plošáku poriadne naložil ). Väčším problémom bolo, že zariadenie nefungovalo, resp. nefungovalo tak ako by malo. Musel som tam spraviť nejaké úpravy.
Teraz mám doma toto http://www.sos.sk/?str=371&artnum=45301 , tiež od spolužiaka (dal mi to, že nech mu to poletujem). Niektoré dierky sú úplne krivo vyvŕtané, takže tam tie súčiastky poriadne nesedia (napr. ten trimer). Mal som problém aj s odpormi - nožičky bolo treba očistiť aby išli priletovať - myslím, že to by sa s novými súčiastkami nemalo stávať. Ešte som to ani nedokončil lebo nemám vôbec chuť
A tiež ešte musím dodať, že v tých stavebniciach sú použité fakt dosť nekvalitné súčiastky.
Nemíňaj peňazí zbytočně ne škatulu, a to oné zvyšné okrem súčiastok.
Kup to čo je treba:
zopár farebných LED, rezistory 470 ohmov, 9V batériu a samozrajme nepájkovatelné kontaktné pole - test board..
pridaj tranzistory a rezistory 4k7, a zopár kondov 22µ, 47µ, 100µ, 220µ a urob jednoduchý blikač
pridaj 555 a dialšie súčiastky a diaťa bude blikať,
pridaj malé piezo a počuje aj zvuk.
Ak mu dáš aj potenciometer (trimer), bude nastavovať rýchlost blikania a výšku tónu.... atď...
Prípadne začni s radom CMOS 4093, rezistor 1M, LED 2mA, kond a máš blikač. Pridaj 4017 a 8 LED, a máš postupný blikač, flasher.... atĎ......
hladaj napríklad
https://www.youtube.com/watch?v=iKs7l8sQEao
https://www.youtube.com/watch?v=-vd8zLf5hjI&NR=1
https://www.youtube.com/watch?v=gvqlSdf9ErU&feature=fvw
https://www.youtube.com/watch?v=P4_LS2Q ... re=related
https://www.youtube.com/watch?v=gmGuvx7 ... re=channel
a knižky a katalog...
Kup to čo je treba:
hladaj napríklad
Stavebnice....
Množstvo predávaných stavebníc na trhu je široká......Funkčnosť vo veľa prípadoch závisý od zabalených súčiastok , ich kvality a hodnoty.
Stavebnice sú väčšinou overené konštrukcie ale vzhladom nato že výrobca musí na ních zarábať, je kvalita mizivá . Vo veľa prípadoch je nutné kúpiť i všetky súčiastky vo výššej kvalite a zo stavebnice sa použije iba plošný spoj. Preto je pred kúpou dobré aj vidieť čo stavebnica obsahuje.
Dym ukaze kde bola chyba !
- Thales
A co zkusit takové ty multifunkční hry - stavebnice? Prostě jedna deska a na té se dá postavit řada věcí. Kdysi se prodávala výborná stavebnice "Elektronik" kterou vyrábělo družstvo "Pokrok Žilina". Ta stavebnice je vhodná i pro dosti malé děti vzhledem k tomu že součástky jsou uzavřené v takových kostkách na kterých je shora nakreslená schematická značka. Výhodou je že děti se na tom naučí sestavovat i schemata a snadno se na tom zkouší bez opotřebení "co se stane když". Když se nějaký součástka odpráskne tak se kostka dá snadno otevřít nožem a odprásknutou součástku vyměnit. Je to snadné, bezpečné, dítě v tom neztratí tak snadno přehled jako u těch perkových - co víc si přát? Záleží kolik je dětem let. Je tam od jednoduchého obvodu se žárovkou přes různé blikače, bzučáky, snímače vlhkosti, časové spínače až po krystalku se zesilovačem.
Jinak dělal se i Elektronik II - nemá to náhodou někdo? Když jsem byl malý tak jsem tu dvojku hrozně chtěl ale nikdy jsem to ani neviděl tak by mě zajímalo co v té dvojce je Jedničku mám někde i po těch letech komplet, tam jsem jen jednou odprásknul KC308 (ale vyměnil).
Zapamatuj si:
http://www.sos.sk/?str=577Thales napísal:A co zkusit takové ty multifunkční hry - stavebnice?
http://voltik.cz/voltik.htm
Z minulého storočia je v niektorých školách dodnes používaná stavebnica "kufor" - MEZ Elektronik
http://www.elektrotechnickestavebnice.x ... vebnic.htm
http://www.elektrotechnickestavebnice.x ... tronik.htm
Súčiastky sa prichycujú pod špirálky... no funguje to. K tomu je aj celkom dobrá príručka. Vo svojej dobe to malo celkom dobrý význam.
Re: elektro stavebnice
Trocha to tu ozivim,
Neporadite nejaku zaujimavu stavebnicu na zoznamenie sa s pajkovackou, cinom a zakladnymi suciastkami ? Nieco co zaujme dieta.
Vdaka
Vdaka
A. Einstein
A. Einstein
Záleží aké dieťa - vek, zručnosti.. najprv možno ideálne "nepájivé pole" jednoduché obvody vypinač žiarovka/led + odpor/ baterka.. a potom skladačky z eBay .. napr blikače s LED, sireny, hodiny, rádio .. všetko 1-5 USD veci aj s poštovným.
A potom človek vidí či to niekoho "chytí" alebo nie.. Ak je záujem aj o počítače a programovanie tak potom aj Arduino a spol kity...
A samozrejme internet a kopec nápadov na "bastlenie"
Synovec, 9r ma. Modelovanie lietadielok a take somariny ho bavia a dostane pod stromcek pajkovacku od mojej sestri, jeho mami, lebo velmi chcel. Len nejak neviem co mu dat pajkovat
Ebay je fajn, len trocha skoda ze tam nie su navody v slovine/cestine.
Asi na zaciatok len dajake blikatko popozeram. Len je toho taka spusta, az clovek nevie co zobrat Ide o to vzbudit trocha zaujem.
Arduino som chcel zas ja ze mu zoberem, ale prislo mi to este prilis zlozite. Co ja viem no.
A. Einstein
A. Einstein
- 1698 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dony
