Prosim poradte ake rele ??
Zdravim, idem si robit tento zdroj
http://stepa.wz.cz/index.php?page=zdroj2
ale neviem ake relatko tam mam pouzit... na tomto obrazku je pod oznacenim RE1
http://stepa.wz.cz/hobbies/zdroj2/osaz.gif
Dakujem
Dakujem
- platon.rado
- Peťus
platon.rado: 12V ? jestli vidím alespoň trošku dobře ( ) tak se spíná přes trand rovnou z 30V,ne?
- platon.rado
Napríklad: http://www.gme.sk/sk/relef4061-24-p634-039.html
tie dva vývody navyše buď odcvakneš alebo vyvrtaš dve dierky navyše do DPS.
naj herec: Gary Oldman
naj hudba: AC/DC
naj spisovateľ: Stephen King
naj hudba: AC/DC
Aj na schéme máš 4.
COARSE - hrubé nastavenie U,I
FINE - jemné nastavenie (doladenie) U,I
Tie trimre môžeš vyviesť na predný panel ak chceš využiť to doladovanie a v tom prípade samozrejme použiješ namiesto trimrov poty.
naj hudba: AC/DC
naj hudba: AC/DC
POT1 a POT2 máš na hrubé nastavenie, TRIM1 a TRIM2 na jemné nastavenie - ak ich nechceš využiť tak tie trimre nastavíš na najmenší odpor a necháš tak a nastavovať napätie a prúd budeš len s POT1,POT2 alebo takisto môžeš tie trimre nahradiť prepojkami.
naj hudba: AC/DC
naj hudba: AC/DC
Zdravim, kupil som nakoniec toto rele
a neni som si isty ci tam take ma byt. Ked zapojim do zdroja 30V, tak rele sa samo zopne ale ono sa ma zopnut az ked spojim svorky RE+ a RE-. Prosim mozete to niekto skontrolovat ci tam moze byt to rele ?
- Dátum registrácie: 26 Apr 2017, 20:19
- Vek: 45
Re: Prosim poradte ake rele ??
Ahoj,
priživím sa na tejto starej téme -
Bol by mi prosím niekto ochotný vysvetliť aký je rozdiel medzi "Zaťažiteľnosťou kontaktov DC" a "maximálnym spínaným napätím DC" - napríklad tu: https://www.tme.eu/sk/details/ftr-f1ca0 ... akamisawa/
je uvedené Zaťažiteľnosť kontaktov DC (pri odporovej záťaži) 5A / 24VDC
a
Spínané napätie je max 300V DC
Takže netuším či je to relé pre mňa vhodné. Chcem tým relé spínať DC prívod anódového napätia v zdroji v elektrónkovom zosilňovači s hodonotou cca 100mA/300V (ale pri zopnutí tam bude aj nejaký prúdový náraz). Je to relé v mojom linku vhodné?
Ďakujem,
a
Ďakujem,
- AlbiDartanan
- Vek: 39
DapperDan
Neviem či sa trafím správne ale podla všetkého sa tam jedná o maximálne možné výkonové zaťaženie .
Teda
P=U*I
P=24*5
P=120W
Teda to relé by mohlo spínať 120W záťaž (otázne je či je to už deštruktívne alebo nie ).
120=300*I
0,4A =I
0,4A max. pri 300 DCV
Potrebuješ spínať P=300*0,1 ; P=30W (1/4 z maximálnej záťaže ) takže by malo vydržať .
Ku wecho - vej starej otázke keby si to niekto chcel poskladať a narazil by na podobný problém
Teda
P=U*I
P=24*5
P=120W
120=300*I
0,4A =I
Mezi RE+ a RE- (svorky pro připojení ovládacího spínače relé) bylo nutné zapojit keramiku 100nF(docházelo k samovolnému sepnutí výstupu při sepnutí síťového vypínače). PR3 jsem snížil na 0R11 (úbytek na PR3 max. 0,5V), abych mohl zvýšit regulaci proudu na výstupu až na 4A. Mezi piny LM324 8 a 9 doplnit keramiku 1n5, opět kmitání a ještě RC R15, C19 , zase kvůli kmitání.
Naposledy upravil/-a AlbiDartanan v 29 Jan 2019, 12:38, upravené celkom 1 krát.
http://www.mmnt.net/
V DS máš napísané, že by malo byť schopné spínať pri 300VDC 120W výkon.
Možná se k tomu vyjádří nějaký odborník přes relátka, ale já si myslím, že u DC kontaktů je rozdíl ve velikosti proudu, který kontakty mohou spínat nebo mohou rozepínat.
Při rozepínání kontaktů se totiž při DC proudu vytahuje oblouk, který kontakty silně poškozuje.
Musíš se řídit tím posledním obrázkem v DS pro DC ( CONTACT CURRENT/CONTACT VOLTAGE)
Takže pro 300V DC vidím asi 0,3A.
- Vek: 45
Ahoj ďakujem za odpovede - teda teoreticky by vydržať malo.
- Toto je ďalšia vec čo mi vŕta hlavou. Pomohlo by ak by som relé v obvode zapojil hneď za sekundár transformátoru? Teda ešte pred usmerňovací mostík a filtráciu?breta1 napísal:Při rozepínání kontaktů se totiž při DC proudu vytahuje oblouk, který kontakty silně poškozuje.
No, pomohlo i nepomohlo.
Ten DS je pro proudy pro ohmickou zátěž, když to relé dáš před můstek, bude spínat sice AC proud, ale po zapnutí je krátkodobě obrovský proud, než se nabije filtrační elyt.
Nebylo by jednodušší ten anodový zdroj připínat přes FET tranzistor?
- 834 Zobrazení
- 4 Odpovedí
- 680 Zobrazení
- 679 Zobrazení
- 1227 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1662 Zobrazení
