Dva zdroje, jedna zem
- YellowJacket
Dobry den,
riesim nasledovny problem: mam dva samostatne zdroje, pricom za prvy zdroj povazujme vystup z procesora ( ktory uz je napajany prvym zdrojom ). Je pripojeny k baze NPN tranzistora a privedenim napatia na bazu tranzistor zopne obvod kolektor-emitor, kde je pouzity druhy zdroj. Mojim cielom je mat izolovane napajanie pre procesor, no teraz neviem, ci mam pripojit na emitor tranzistora aj zem prveho zdroja ( ktorym napajam procesor ) alebo tam uplne staci druhy zdroj.
Pre lepsiu ilustraciu vid obr:
Je teda nutne pouzit aj zem prveho zdroja ( ako je zakreslene na obrazku )?
Dakujem
Dakujem
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Re: Dva zdroje, jedna zem
Pokiaľ chceš úplnú izoláciu zdrojov sprav to pomocou MOC - iek optočlenov (moc 2030 a pod - to som dal len príklad - neviem teraz z hlavy aký je optočlen - LED dioda + tranzistor) ....
Inak budeš potrebovať spoločnú zem - v inom prípade ti to nepôjde ....
http://www.mmnt.net/
- Peťus
- Dátum registrácie: 07 Mar 2009, 00:00
a máš tam -5V nebo je to GND?
O rýchlosti toho spínania nič nehovoríš. Ak by bola malá, môžeš namiesto R1 zapojiť vhodné relé a jeho kontakt zapojiť do obvodu s tým druhým zdrojom. A bude to izolované.
- YellowJacket
@AlbiDartanan: to znamena, bud pouzit MOC ( zatial nemam paru co to je, pogooglim ), alebo pouzit zapojenie ako na scheme?
@Peťus: uf, vazne netusim. Ako to mozem zistit?
@pin: ta schema je iba ilustracna. R1 bude cievka motorceka. A ano, spinanie bude radovo v desiatkach ms.
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Optočleny
http://www.tme.eu/sk/katalog/optocleny- ... y%3D112293
Pokiaľ to chceš napájať obyčajný motorček bezpečným napätím do 50V jednosmerným tak tie 2 "záporné póly" môžeš mať spojené .
Ak to chceš napájať napätím viac ako 50V by som išiel cestou toho optočlena ....
- YellowJacket
Napajane to bude, ako je uvedene v scheme, 5V, maximalne 12V ak budem potrebovat viac, tak to skusim spojit, snad to procesor zvladne. Dakujem vsetkym za pomoc.
Cawte .Mám zdroj 15VDC a 5VDC môžem spojiť GND oboch dokopy?Sú to zdroje na Din lištu.Dik
Môžeš ! Predpokladám, že chceš vytvoriť zdroj s + 15 V a + 5 V voči GND (Zemi). No tých možných variant je tam ďaleko viac, lebo ako GND môžeš "vyhlásiť" ktorýkoľvek pól ktoréhokoľvek zdroja.
No mám 15V zdroj ktorý napája prevodník dmx512 na 0-10V to je ok no mám wifi dmx prijímač PCB ktorý vyžaduje 5V ,len GND je spoločné aj pre dáta ktoré idú zase do toho prevodnika. Nejak takto :
Dva samostatné, (izolované), zdroje môžeš pospájať ako chceš, (samozrejme, bez skratu) ...
Toto som chcel napísať do reakcie. Ak zoberiem dva zdroje, ktoré majú spojené gnd a PE, a skúsim z nich spraviť zdroj +- x voltov. Buď zareaguje ochrana, alebo bude "ohňostroj".
A ani sa nebude !
Neviem, či si venoval pozornosť aj tu na fóre populárnemu zdroju G400, resp. jeho dvojitej variante. Stále sa radilo, aby ich stavajúci spravil úplne samostatné, (galvanicky oddelené). A potom že ich môže spájať akokoľvek a vytvárať si potrebné napájacie napätia.
- Vek: 64
Ja mám na rýchle testovanie takto spojené tri zdroje a je to v pohode.
Pri takýchto zariadeniach potrebuješ pracovať so spínaním oproti spoločnej zemi. Dokonca ak použiješ dve výkonné schottky diódy, tak si ich vieš dať aj na paralelný nezálohovaný chod.
