Zapojenie rozbehového kondenzátora.
- Dátum registrácie: 12 Sep 2012, 15:51
Môže mi niekto prosím poradiť?
Mám jednofázový motor, pôvodne z čerpadla. Chýba štítok takže neviem hodnoty.Je na ňom kondenzátor 20mikrofaradov/450V.
Z motora vedú tri vodiče .Červený , šedý a zelený.Po zmeraní vykazuje vinutie medzi červeným a zeleným 12 ohm.Medzi šedým a červeným 8 ohm, a medzi šedým a zeleným 4 ohmy.
Ako mám zapojiť kondík k motoru aby motor fungoval ako má?(motor s čerpadlom fachal kým čerpadlo švagor nerozobral.A už si nepamätá zapojenie).
ĎAKUJEM!
ĎAKUJEM!
Re: Zapojenie rozbehového kondenzátora.
nejaké foto od toho nemáš?
Iste by pomohlo foto, alebo typ, ale tipujem že
4 ohmy- hlavné vinutie
8 ohmov-pomocné vinutie
do spoločného stredu pripojiť N, na druhý koniec 4 ohmového vinutia pripojiť -L, /fázu/
z prívodnej L premostiť kondenzátor na volný koniec 8 ohmového vinutia.
/pozri, či na víčku nie je nakreslené zapojenie /
- Vek: 36
Mám dojem že to nebude rozbehový,ale "běhový" kondenzátor. Teda okruhu vinutia trvalo pripojenej pomocnej fázy.
Logicky s toho čo si napísal by to mohlo byť nasledovne:
Šedý->L
červený->kondenzátor
zelený->PEN
druhý koniec kondenzátora na zelený,teda PEN.
teda šedý - zelený hlavné vinutie
šedý červený - pomocné vinutie
Ovšem ak v tom čerpadle nebola nejaká elektronika ktorá po rozbehu motora neodpájala ten kondenzátor,vtedy by to bol rozbehový,a tam už treba vyriešiť prepínač rozbeh/chod.
Šedý->L
zelený->PEN
čo,kam,ako,kde? to si mohol rovno napísať nech to pichne do elektrinymisocko napísal:na 4ohmy daj napajanie a na 8ohmov kondenzator
mr.mio: z toho co som napisal sa to myslim neda pokaslat?
Alebo sa mylim a dokazes mi nakreslit ako sa to podla mojho popisu da pokalsat ?
dakujem
dakujem
Náhodou mám jeden "vrak" čerpadla, kde to je zapojené takto:
- Vek: 36
@misocko.
Nie,nemyslel som to tak,ak som ťa urazil,ospravedlňujem sa.
Ale,ak už idem niekomu dať nejakú radu a odhodlám sa stlačiť "odpovedať",tak napíšem takú odpoveď čo stají zato.
Teda odpoveď konkrétnu,priamu a podrobnú.
Napr,na 8ohm napoj kondenzátor. Ale kam,na ktorý koniec vinutia? a čo s druhým pólom kondenzátoru?
Proste odpovedám tak,aby to pochopil aj úplný laik. Ak to nepochopí ani potom,chyba bude medzi stoličkou a monitorom.
@mr.mio: neurazil len ma starttlo to ze : pichni do elektriky (moj popis bol daleko presnejsi )
OK nabuduce vysvetlim ako to myslim (teda tak aby to pochopil aj amater)
A nebude to opačne?8ohm je pracovné vinutie a 4ohm je pomocné vinutie?5ko napísal:Iste by pomohlo foto, alebo typ, ale tipujem že
Pozdravuje vás Miro.
zatial som sa nestretol s tym zeby pomocne vynutie malo nizsi odpor ako pracovne, nieje vidiet rozdiel v hrubke drotu? to hrubsie vinutie bude urcite pracovne
A ako je to z kompresormi z chladničiek?Nemá pracovné vinutie vyšší odpor ako pomocné?misocko napísal:zatial som sa nestretol s tym zeby pomocne vynutie malo nizsi odpor ako pracovne
Ďakujem za ochotu pomôcť!
Zapojil som to podľa rady.Motor sa pomaly rozbehol. Asi po 20 sekundách sa rozbehol podstatne rýchlejšie.Po vypnutí a následnom zapnutí sa stav opakuje.Keď však motor trochu zaťažím nerozbehne sa. Musím ho roztočiť rukou a aj tak sa nerozbehne naplno.
Krúti sa pomaly a trochu sa hreje.Nie je to vadným kondíkom?
@mirosne - neviem ako u novych elektrikou kontrolovanych motoroch ake pri starych malo pomocne vinutie vyssi odpor ako pracovne (mam z toho spraveny kompresom a doteraz nezhorel)
@MILANKO3768 ano kondenzator by som vymenil a uvidis (ak sa motor bude otacat pomaly tak sa bude nadmerne ohrievat bez ohladu na to ci je chladeny vrtulov alebo nie)
Väčšinou je to tak, že hlavné vinutie je vinuté hrubším drôtom a teda má aj menší odpor a pomocné tenším, viac závitov a väčší odpor.Rovnako je to aj na kompresore s chladničky HV-20 ohm, PV-50 ohm./calex/
Ak sa rozbieha pomaly,tak je bud vadný kondík, alebo je pridreté čerpadlo./musí sa točiť lahko a so zotrvačnosťou,nie hned zastať.
Sú to pár wattové motorčeky a všetko im vadí,aj ked ide nasucho, ak má byť zaplavené vodou.
Úvodom sa chcem všetkým Vám poďakovať za ochotu pomôsť mi s mojím problémom!
Kondík som vymenil, motor sa však rozbieha len na prázdno.Keď nahodím na remeničku remeň ani sa nehne .Musím ho roztočiť rukov. Dokonca už sa vôbec nerozbehne na plno ale stále sa točí pomaly.
Stále sa hreje.Ložiská sú premazané, rotor sa točí ľahúčko.
Chcem sa touto cestou všetkým zainteresovaným ospravedlniť a poďakovať za pomoc pri riešení problému s motorom.
Nejednalo sa o rozbehový kondenzátor ako som sa mylne domnieval ale o behový kondík ako mi napísal mr.mio.
Po zapojení podľa jeho rady motor fachá naplno ,má výkon a nehreje sa! Dokonca aj na starom kondíku.
Ešte raz Vám všetkým ďakujem!
Ono slangovo sa aj behový kondenzátor,ktorý zostáva trvalo pripojený na svorkovnicu volá síce nesprávne, ale rozbehový...na funcii to moc nemení,pretože je potrebný ako na rozbeh, tak aj na beh motora.Akurát že rozbehový je odpájaný napríklad odstredivým spínačom,ale to sa už velmi nepoužíva./staré práčkové motorčeky -romo,perobot../
Ked som to porovnal s Mr.Miom,tak som ti radil to isté, ibaže prehodené L a N ,čo je v podstate jedno.
Ale potvrdilo sa , že 4 Ohmy je hlavné vinutie, a 8 Ohmov je pomocné vinutie .
Hlavne že to beží tak ako má .
- 4055 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 3425 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2342 Zobrazení
- 3408 Zobrazení
- 1448 Zobrazení
