Dobry den,
Rad by som sa opytal, ci je mozne nejak zmerat funkcnost odpojeneho elektromotora. Myslim statorove vinutie. Ak ano tak ako a cim, a aky je postup. Mam totiz podozrenie na zhoreny motor a potrebujem si to potvrdit/vyvratit
Dakujem
Meranie funkcnosti elektromotorov
Re: Meranie funkcnosti elektromotorov
jednosmerny, striedavy, jednofazovy trojfazovy, komutatorovy alebo bez komutatora? Kde bol ten motor predtym?
- kubo150
Meraním činného odporu vinutí všeobecne. Ak sa jedná o motory na strievavé napätie, ktoré majú kotvu nakrátko (asynchronny motor), a je trojfázový, tak je to celkom jednoduché, všetky 3 cievky musia mať rovnaký odpor.
Ak je jednofázový, tak je to už ťažšie vyhodnotiť, málý pár W motor by mal mať aj nejaký ten odpor drôtu, velký motor bude mať odpor menší. Presné hodnoty ti nikto nepovie, jedine porovnať funkčný rovnaký alebo aspom s približným výkonom. Ale nakolko jednofázové motory sa nejaké velké nerobia, tak každý z nich bude mať nejaký ten odpor, a nemal by byť podozrivo malý, horšie je, ak je len čiastočný medzizávitový skrat, (len mierne pripečený motor)
Potom je možné pripojiť motor aj cez špirálu alebo na znížené napätie, trebars 50-100V striedavých cez transformátor. Ak sa točí, treba skúsiť priamo na sieť. Ak nie, treba mu skúsiť pomôcť, ak trocha dre, alebo ťažšie idú ložiská, a ak ani tak nejde, tak má nejaký problém. Trojfázový motor je možné tiež skúšať aj na jednu fázu, ale treba mu pomôcť rozbehnúť sa. Bežne človek nemá trafo alebo kadejaké špirály a hlavne náladu sa babrať... a tak to skúsi priamo na sieť a ak vyhodí istič, alebo sa po chvíli začne dymiť, tak je to jasné
Tektiež, ak sa motor naprázdno moc prehrieva, tak môže byť mierne pripálený.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
kubo150, mám tiež Problém s jednofázovým motorom. Namerať nejaké hodnoty sa dajú len na dvoch kontaktoch svorky, ostatné v žiadnom pare nevykazujú žiadny odpor. Motor zasmrdel, ale hneď som vypnul a dúfal som že nezhorel. Myslíš si, že bude zhorený? Ďakujem.
Čo si vlastne vystrájal, že zasmrdel ? Asi sa prerušilo rozbehové vinutie, ak nebolo vinuté na priame pripojenie na 230 V (mosadz), resp. si neobmedzil prúd (cez odpor, kondenzátor).
Motor sa sám už nedokáže rozbehnúť, jedine že by si ho rozbiehal ručne. Potom už pôjde sám ...
Točí sa rotor volne,alebo ide ťažko a zastavuje sa?Môžu byť aj suché ložiská.
Skús ich premazať WDčkom,ak to nepomôže, potom meraj odpory vinutí.
- 728 Zobrazení
- 20 Odpovedí
- 3631 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa milan.za
- 28 Odpovedí
- 1723 Zobrazení
- 1932 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa smugli
- 1205 Zobrazení
