Oprava zakladnej dosky
Ahoj
Mam doma jednu dosku (ASUS M2N-68AM SE2), ktorá prestala fungovať asi pred pol rokom. Začala robiť to, že sa PC zapne a cca 5 sec vypne a takto dookola. Rozhodol som sa teda teraz nejak si to opraviť, počul som, že väčšinu problémov tvoria najmä kondenzátory. Pozeral som sa teda na to a fakt vyzerajú byť nafúknuté. Chcem sa teda spýtať, kondenzátory sú 820uF/6,3V , bude vadiť ak tam dám vyššiu kapacitu ? 1000uF ? Momentálne nemám doma iné a tak či sa to oplatí skúsiť alebo radšej kúpiť tie 820uF ?
- jenda23
Re: Oprava zakladnej dosky
Teoreticky by to vadit nemělo, ale musej bejt LOW ESR.
LOW ESR su skupiny kondenzatorov ktore maju nizky seriovy odpor-rezistanciu.
Predstav si v serii s kondenzatorom rezistor.
Precitaj si o tom nieco pred tym ako zacnes nieco robit.
Zakladna doska ma dost velke vrstvy medi kde treba davat velky pozor ako ten kondenzator vyberat aby si neposkodil plosky a prekovy.
Ak si to este nerobil a mas niekoho na blizku co tomu rozumie porad sa,inak ak mas dobru pajku zvladnes to.
Drzim palce
Drzim palce
- danhard
- Dátum registrácie: 15 Apr 2009, 00:00
- Vek: 68
Ty by jsi se neměl pouštět do žádných větších akcíbrix napísal:Co to znamena LOW ESR ?
Jaké kondenzátory se ti zdají být nafouknuté ? Dej sem fotku a označ je !
ps. normálně jsou tam "polymery" s ESR pod 10mR, které se nenafukují, tak mu neraďte blbiny, mládenci.
http://files.books.ru/pic/681001-682000 ... 1409_5.jpg
Prepac Danhard, az teraz v google vidim ze su tam polymery mas pravdu,no moja odpoved bola na tie jeho nafuknute kondy o ktorych pisal,nevedel som ze ako doska vyzera
Nafuknute su tie eletrolity nie polymery , uz som ich vybral, zajtra poslem foto
- Nový člen
- Dátum registrácie: 16 Feb 2017, 08:34
ako prve by som otestoval gulicky pod NB cipom nakolko to ma integrovanu grafiku.
Zahrej NB na 120c, nechaj chvilu vychladnut a potom zapni.
v tychto notebookoch su prave NB najvecsim problemom
- lucky62
... asi čaká na to foto ...
Inak áno niektoré elektrolity časom strácajú kapacity a tiež som zopár nafučaných menil, kedže ich tam osadzujú iba na 6,3V. Samozrejme dávam rovnakú kapacitu, ale zásadne na vyššie napätie ako pôvodné a min. na 105°C.
Problém občas nastane s mínus (-) pólom konďa na obojstrannom plošáku, ak je veľká plôška medi, tvrdá spájka a nalakovaná doska nehorľavým tvrdým lakom a nie a nie odspájkovať či odsať ten cín.
Vsimam si, ze ktm to ma nejak tak vo zvyku, ozivovat zaprasene temylucky62 napísal:To už asi opravil alebo zahodil.. po troch rokoch...
- 1222 Zobrazení
- 2359 Zobrazení
- 2049 Zobrazení
- 30 Odpovedí
- 4521 Zobrazení
- 1822 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa luboss86
