Obvod s hall sensorem
- Dátum registrácie: 18 Máj 2014, 21:18
Zdravím,
chtěl bych využít hall sensor pro detekci magnetického pole. Chci si vyrobit zařízení, které mi bude hlásit zvukově, že mi obvodem neprotéká proud. Tedy když bude proud protékat, nebude se dít nic. Když protékat nebude, chvíli (cca: 5s ) bude zvukově signalizovat chybu).
Vodičem protéká proud okolo 0,2A stále stejně. Proud se nemění. Při 12 V.
Jaký hall sensor by jste volili a jaké zapojení?
Dále bych se chtěl zeptat, je nějaké omezení, kolik může protékat magnetického pole hall sensorem?
Děkuji
Děkuji
- Kamil3011
- Dátum registrácie: 18 Jan 2010, 00:00
- Vek: 30
Re: Obvod s hall sensorem
no, tusim o com tocis, no neviem neviem jak chces snimat magneticke pole,
http://www.farnell.com/datasheets/1691042.pdf
pouzi toto, mne to poradil BOBOR je to supa za dobrucenu, a mas to z hall sond. jak si chcel....
prosim, berte ma pozitívne
Proč má každý toaster nastavení, při kterém sesmaží toast v šílený černý uhel,který by nikdo nejedl?
- misocko
mohol si trochu rozvies na co konkretne to chces, fakt je nutny hall? mozno ti tu da nieco jednoduche co ti bude plne vyhovovat aj bez hall senzora (aj ked ten ktory Ti tu dal Kamil ja osobne mam v jednom zapojeni a nemam problem. akurat nezniesol 50A )
Chtěl bych použít tento sensor: http://www.tme.eu/cz/details/ss411p/hal ... honeywell/#
Chci docílit toho abych nemusel nic zapojovat do série.
Jen přiložil k vodiči, nebo obmotal a jednoduše , pokud proud bude procházet tak se nebude dít nic, pokud přestane bude zvukově pípat piezoměnič.
Je to taková blbá otázka, ale jak vypočítat magnetismus ? tedy v datasheetu se píše: operate: 55-140 gauss. Jak si mohu spočítat, kolik musím dát závitu, abych vytvořil požadované magnetické pole.
Stačí mi vytvořit jen toto. Pouze jednoduché zapojení. Ostatní už domyslím. Jde mi především o výpočty a jaký hall sensor použít.
- mag32.gif (5.25 KiB) 2482 zobrazení
- Dátum registrácie: 20 Mar 2013, 15:08
Neviem či to patrí sem, ale nechcem zakladať novú temu.
Zaujímalo by ma či Hall rozozná polaritu magnetu? Alebo či rozozná silnejší a slabší magnet? Ak nie, existuje senzor čo to dokáže?
Momentálne nemám projekt kde by som to potreboval, len ma zaujímajú možnosti hallovho senzora.
Ďakujem za odpovede.
- Dátum registrácie: 08 Nov 2017, 11:51
Naposledy upravil/-a 105nu70 v 12 Apr 2024, 14:28, upravené celkom 2 krát.
Předpokládám, že se jedná o DC proud (nikde o tom nepíšeš, pokud by šlo o AC, jde to jednoduše měřícím trafem).kenpi napísal:Chtěl bych použít tento sensor: http://www.tme.eu/cz/details/ss411p/hal ... honeywell/#
Ten výpočet není sice složitý, ale vstupuje do něho vlastnost materiálu.
Když obepneš ten vodič s proudem I magnetickým prstencem (toroidem) s permeabilitou u, středním průměrem d a vzduchovou mezerou pro HALL l, musíš (nejlépe podle tabulek) zjistit výslednou efektivní permeabilitu u ef.
Protože intenzita magnetického pole bude H=NI/l (N je počet průvleků vodiče toroidem, I je proud a l je délka siločáry Πxd), bude magnetická indukce B=u efxH.
Pro přepočet jednotek B uvedených v T (tesla) na GAUSS platí, že 1T=10000gauss.
Tak jestli si chceš započítat, tak do toho, jinak je opravdu jednodušší použít ten obvod ACS712.
Dal jsem si práci a spočítal, jaká bude velikost magnetické indukce B asi 5mm od vodiče (bez použití toroidu). Vychází to na cca 0,00001T což je 0,1 Gauss.
Též bys mohl použít jazýčkové relé. To myslím potřebuje kolem 20A záv, to bys ho ale musel omotat asi 100 závity.
