Zalozny zdroj - vykrytie casu prepnutia
Ahojte,
mozno je to blbost, ale mam zalozny zdroj meanwell a kym sa prepne na na baterie, tak sa mi niektore pripojene zariadenia stihnu restartovat. Neslo by to nejak vyriesit?
Vdaka.
Vdaka.
- Merak
Re: Zalozny zdroj - vykrytie casu prepnutia
ahoj
vieš dať typ poprípade foto toho záložného zdroja?
v podstate ide o to, že čas prepnutia UPS pri výpadku má byť podľa normy do 20ms, čo je čas jednej periódy pri 50Hz
podľa toho sú aj stavané pulzné a stabilizované zdroje, a keď ti to za tento čas reštartuje, tak môžeš mať problém v zdrojoch, že DC kondenzátory sú už staré a majú slabú kapacitu a nedokážu vykryť tento čas prepnutia
http://www.meanwell.co/assets/data/AD-155-spec.pdf
Mozno blbost, ale nedalo by sa na zbernicu, z ktorej su napajane tie zariadenia dat vacsi kondik?
Hej? Vieš, ako sa správa kondenzátor pripojený v striedavom obvode?
Drako ja teda nie som jadrovy fyzik, ale povedal by som ze z toho zdroja lezie DC
Ja som myslel, že sa jedná o klasický UPS zdroj, keď merák nahodil čísla.
Ak je to teda len takýto DC zdroj, potom by kondík pomôcť samozrejme mohol.
Zariadenia sa resetuju od prvej instalacie, alebo tento problem vznikol az casom.
Mam obavu, ze problem je niekde inde.
Tiez mam obavu, ze skor to bude starsimi kondikmi v niektorych zariadeniach. Ale nerad by som to rozoberal, kedze su to aj outdoorove veci, nie na rozoberanie. Hladam skor moznost ako to vyriesit.
Dneska som to meral a pri 27V zo zdroja tecie asi 1,4 A.
Mne to pride ze do zariadeni sa niektorym vodicom distribuuje inpulz, ktory sposobi restart. Asi bych zmeral priebeh napati apri vypadku nakym scopom.
Hmm,
a keby som predsa len vyskusal ten kondik, aku typ/kapacitu by ste odporucili vyskusat.
Priorita je kvalita
Priorita je kvalita
- Merak
kondík na napätie aspoň 35V
a kapacitu musíš skúšať hľadať, aby nebola primalá, teda aby ti pri výpadku dokázala udržať pokles napätia, a aby nebola priveľká, teda aby sa ti riadne zapínal a prepínal zdroj z dôvodu vysokého nabíjacieho prúdu tohto kondenzátora
P.S. hľadal by som od 1000uF, 2200uF, 4700uF, 6800uF, 10000uF
- Dátum registrácie: 01 Dec 2011, 11:58
- Vek: 54
Mam tu 0,15F/35V ten ti doda ten prud aj niekolko sekund.
- Merak
no len či za bude korektne spúšťať zdroj
- Nový člen
- Dátum registrácie: 16 Feb 2017, 08:34
nie je to pravy zalozny zdroj. rychlost prepnutia je 90ms co je vela
Reahuješ na dva roky starú tému...
- 11 Odpovedí
- 700 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rakato11
- 2289 Zobrazení
- 1611 Zobrazení
- 2395 Zobrazení
- 1295 Zobrazení
