Zapojení domovního telefonu v bytě
Zdravím pánové. Potřeboval bych v bytě zprovoznit domácí telefon s venkovními zvonky, ale jelikož si vůbec nevím rady jaký drát zapojit kam, obracím se proto na Vás s prosbou o pomoc. Při nastěhování, a zřejmě i úplně původní telefon, tu byla Tesla 4FP 110 26, ovšem předchozí majitel vnitřek telefonu naprosto vydlabal a napojil tam jen jakýsi generátor melodie, viz toto foto:
Nic jsem s tím nedělal, tak jak to je vyfocené, tak to vypadalo po sundání předního krytu telefonu. Pouze jsem zkoušečkou vyzkoušel v jakých drátech je proud. Zkoušečka se rozsvítila jen na těch dvou zapojených, tedy ten černý+průhledný. Při jiných kombinacích s vypojenými průhlednými bylo mrtvo. Těch spodních barevných drátků si nevšímejte, ty jsou od odpojeného sluchátka, a té tlusté šedé dvojlinky taky ne, ta vede od generátoru k reproduktoru (zvonění). Takže pokud se nemýlím, ty dva zapojené by měly být + a -, ovšem konkrétně který je který netuším. Pořídil jsem tedy nový DT, taky Tesla, model 4FP 110 51 a potřeboval bych zprovoznit následující věci:
* Bzučák (zvonek)
* El. zámek vchodových dveří
* Sluchátko (tedy repro+mikrofon na obou stranách pro vzájemnou komunikaci z bytu a venku)
Zde na stránce výrobce najdete návody a schémata na různá zapojení i na dotyčný DT, tak snad to pomůže - http://www.teslastropkov.cz/
Já abych řekl pravdu, vůbec se v tom nevyznám, takže pokud řešení najdete, popište mi to prosím laicky, třeba typu " ten a ten drát zapoj do té a té svorky".
Pomůžete mi to dát nějak opatrně dohromady abych nezpůsobil třeba zkrat? Díky.
* Bzučák (zvonek)
Re: Zapojení DT v bytě
Tie domové rozvody mali spoločný napájací zdroj a od reproduktoru pri vchode,išli prívody po schodišti stupačkou k jednotlivým telefonom v bytoch.Ak najdeš len ten prívodný kábel ktorý prichádzal do telefonu a nie je nikde odcvaknutý, tak je dobre,ostatné dorábky môžeš vyhodiť. Spojením niektorých dvoch drôtikov v pôvodnom kábli sa ti iste podarí otvoriť elektrický zámok na dverách,/odskúšaš s niekym iným pri dverách cez mobil si poviete či zabzučal./.Potom ostávajú len komunikačné drôty pre sluchátko.Jeden s tlačítka otvárania a komunikačný je spoločný mínus,Mám niekde doma schémy od toho, takže večer to pohladám ,ak to nie je na chalupe /tam som to robil od brány k trom účastníkom/.
vzdy ked sa robi oprava takeho nieco , resp vymena , treba si uvedomit ze su tam dve napajania , jednosmerny a striedavy , zobrat merak a merat vsetko so vsetkym , jedno napajanie by si mal mat asi vyriesene , ved ten melodicky je pripojeny na jednosmerne , najdi si teda podla toho IO kde je pripojeny minus , ten je spoolocny aj pre striedavy , pozri si na zdroj v scheme , cize prepnut na stiedavy a skontrolovat , dobre je aj u suseda pozriet , nad , pod ... ak su parovane , co je sucastne krutene s minusom , plusom resp striedavy , ked budes mat napajane vyriesene , potom uz len skusmo pripajat ostatne , lenze ja by som zacal inak , zohnal original co tam bol , alebo skontroloval rozdiel v zapojeniach , za taketo zapojenia do funkcnosti si potom mozes vypytat maturitu, poznam totiz par elektrikarov co "skocili " , pri vymene .. nevedeli pochopit hlavne to napajanie ,
Nomen má pravdu, pozabudol som že otváranie elktromagnetuje robené striedavým napätím a mínus je spoločný.Ono je st rašne vela zapojení tých domových telefonov,lebo sa dajú rôzne kombinovať, aby sa dalo volať aj medzi sebou a podobne.Myslím že som to tiež stiahol z ich stránky podla typu telefonu.V podstate všade stačia štyri drôty. Mínus, striedak od tlačítka k zámku a potom len telefonne svorky ,,a,, ,,b,, linka .
- pablox
Tu sa riesilo myslim to iste http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=58093
Berme to tedy tak, že víme, že dva zmíněné zapojené dráty jsou černý = rovnosměrný a průhledný = mínus.
Svorky na dotyčném DT plní následující funkce:
"1" - připojení EZ ( označovaná i jako svorka "Z" )
"2" - výstup na reproduktorový zesilovač EV ( obvod mikrofonu )
"3" - připojuje se na svorku "–" v SN ( společný bod pro všechny funkce )
"4" - vstup vyzváněcího signálu
"6" - vstup z mikrofonového zesilovače EV ( sluchátkový obvod )
Mínus tedy (pokud se nemýlím) zapojíme do svorky č. 3, ale do jaké s tím rovnosměrným drátem?
ahoj neviem ale možno som to si nevšimol kolko drôtov maš v byte a aky sistem mate použity
Ahoj, do bytu k telefonu vede celkem 6 drátů (1 černý, 5 průhledných), viz první příspěvek.
Tím systémem je myšleno trafo? Pokud ano, tak to nevím, jelikož je na chodbě zamčený a nemám se k němu tak jak dostat. Ale pravděpodobně to bude co se týče značky, taky Tesla, stejně jako venkovní zvonky a DT v bytech.
možno ti pomôže toto, kým najdem schemu, ale na nete tu určite niekde bude, len treba hladať.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/t ... 054.0.html
Systémom myslel spôsob rozvodu v dome,tak ako som písal hore,je viac druhov zapojenia s jednnou hláskou, s dvomi hláskami, bez možnosti volania medzi sebou...skrátka musíš zistiť ako to funguje ostatným susedom a prípadne poprosiť, či ti nedovolia pozrieť do toho ich parátu.
dosť často som chodil opravovať zapojenia po "elektrikároch", ktorí sa snažili u tetušiek vymeniť starý ohlodaný telefón za pekný nový dizajnový, ale vždy som tam mal 5 vodičov
- spoločný pre AC aj DC okruhy
- slúchadlový okruh
- mikrofónový okruh
- okruh bzučiaka
- okruh otvárania dverí
zdroj je robený ako sa písalo
- jeden spoločný výstup pre AC aj DC okruhy
- DC +
- AC ~
okruhy sluchátko mikrofón sú riešené jednoducho, do série DC zdroj, slúchadlo a mikrofón, a aby to neväzbilo, sú tam dva okruhy, tvoj mikrofón a slúchadlo dole pri vchode a druhý presne naopak, tvoje slúchadlo a mikrofón dole pri vchode
tak sa opýtam, nemôže byť ten šiesty vodič pre zvonček od vchodových dverí do bytu?
- slúchadlový okruh
- mikrofónový okruh
- okruh bzučiaka
- DC +
- AC ~
tiez sa tu mordujem s vymenou zvonceka, stary nefungoval (bohviepreco) tak sa zohnal podobny a reku idem ho namontovat, mam tam modry zlty a dva cervene neparovane .
Modry - zlty - 12VAC 6VDC
modry jeden cerveny 10VAC 4VDC
modry druhy cerveny 5VAC 3,3VDC
no ani zaboha neviem ako to zapojit, telefony samozrejme uplne ine oznacenie svoriek a dokonca iny pocet, sak nech je vecsia sranda, precitat typ neviem ale je to asi 4FP 110 36
išiel som podla tohoto navodu
1- nenasiel som dvojicu medzi ktorou by nebolo menej ako 1,5V DC
2- lupnutie nepocujem v ziadnom
3- brum a zvuk zdola pocujem na 3 kombinaciach
4-
5-
1. Voltmetrom, prepnutým na jednosmerný rozsah merajte napätie medzi jednotlivými drôtami. Nájdite 2 drôty, medzi ktorými je nulové napätie (max. niekoľko mV). Tie si označte číslami 1 a 3.
2. Z telefónu vymontujte sluchátko a pripojte k nemu drôt číslo 3 a niektorý z neočíslovaných drôtov. Ak v sluchátku počujete slabé lupnutie, je všetko v poriadku. Ak odtiaľ vychádza silný brum, okamžite ho odpojte a a prehoďte čísla na drôtoch 1 a 3.
3. Znovu pripojte ku sluchátku drôt č. 3 a niektorý z neočíslovaných drôtov. Priložte si sluchátko na ucho. Mali by ste v ňom počuť jemný brum sieťového napájača a čvirikanie vrabcov vonku. Ak vrabcov nemáte, pošlite von čvirikať niekoho iného.
4. Ak bol tento pokus úspešný, drôt na ktorom niečo počujete označte číslom 6, a drôt na ktorom nepočujete nič číslom 2.
5. Poskladajte telefón a pripojte drôty na svorky s rovnakým číslom.
4-
5-
- Jirka84
- Vek: 73
Brum je stříďák na zámek (1), pokud najdeš hlasy z venku bez brumu, máš trojku a šestku vodiče. Ostatní je už brnkačka.
3-6 som nasiel, zapojil, nic sa nedialo, svorka 3 je mrtva, ked pripojim miesto 3 na svorku A, tak pocujem zvonku hlasy, problem je ze 2ka je mrtva, mikrofon nefunguje pri ziadnej kombinacii, otvaranie brany mi funguje pri 3 a 1
- Jirka84
- Vek: 73
Tak se mi pěkně spalo po dobrém obědě
Dobrá, přehlídl jsem maličkost na obrázku. Kontakt "A" je přes tlačítko "sluchadlo" - méně používaná varianta zapojení 4FP11036.
Běžně je sluchátko přes SA1 spínací kontakt při zvednutém mikrotelefonu. Při držení toho spodního tlačítka bys měl slyšet ve sluchátku zvuky (6+3) a také funguje mikrofon (2+3). Pokud Ti funguje "1+3" tak nemůže být "3" mrtvá. Ta "3" je minus pol ze zdroje a je společný pro zvonění ode dveří a současně i pro otvírání el.zámku , pokud je pětivodičový rozvod.
1. Co "4", je funkční bzučák při stlačení tlačítka u vchodu???
2. Venku je klasické panelákové vícetlačítkové plechové tablo nebo jen 4FP 111 05 vrátnik?
3. Jaké označení zdroje máš?
4. Ještě jednou si to projdi. Mělo by být vše funkční.
mam tam len jedno tlacitko na otvaranie brany
vodice mam iba 4
2- neviem ake ma oznacenie je to smejd s ktorym boli od zaciatku problemy
3 - neviem
vodice mam iba 4
3 - neviem
Naposledy upravil/-a neznamy v 20 Jan 2014, 16:34, upravené celkom 1 krát.
- Jirka84
- Vek: 73
Myslet znamená ..v.. vědět. Tedy moc nespekuluj. Jde sice o 4vodičový rozvod, to by bylo bez el.zámku. Teda znova kontrola, jak jsem psal, podle fotky máš dvě tlačítka, tedy aktualizuj obrázek, aby se dal slušně prohlídnout.
lepsie ?
Teraz je to zapojene tak ako je to na fotke, aby aspon bolo pocut nieco z dola a po stlaceni tlacitka pocut vrcanie , co predpokladam ze je zamok. Mikrofon ale nefunguje nakolko neviem ako ho pripojit kedze ostatne pokusy zlyhali
svoj predchodzi prispevok som editoval,lebo som tam uviedol nespravne svorky
pri tychto zvoncekoch sa casto stretavam s problemom, ze nie je pocut zdola hore. Ked sa prehodia konktakty na sluchadle, tak to zrazu ide ok.
- Jirka84
- Vek: 73
AŤ se Ti to líbí nebo ne, čti pozorně, co Ti píši:
1. standardně býval modrý vodič "-" ze zdroje, bílý mikrofon. Je ale možné, že to byli učni, tak se učili.
2. Protože jsi ale uvedl fotku s verzí 4FP 110 37 - bez bzučáku, tak máš smůlu. Dej tam 4FP110 36. (Zajdi k sousedům a zjisti jejich modely )
3. zjisti ale napřed model zdroje v podružném rozvaděči (někde na společné chodbě/sklepu=pivnici) - obvykle je pro "36" modely 4FP672 17. Pokud dodáš , budeme komunikovat dál.
Pak budeš pracovat následovně.
Tedy musíš začít "odznova" hledat správné vodiče a to od "3" a "6". Takto najdeš sice možné "-" napájení a tím i svoje živé sluchátko (50 na 50), ale i funkční venkovní mikrofon, pak budeš teprve hledat vnitřní mikrofon a to tím, že při správném třetím vodiči uslyšíš ve sluchátku vlastní fouknutí do svého mikrofonu - nebo Ti někdo venku musí potvrdit, že Tě slyší bez brumu. Tedy jen tři možnosti chyb - brum , chrčení nebo klid, čtvrtá možnost je správně. Teprve PAK můžeš pokračovat se čtvrtým vodičem na "4". To je zvonění do bytu - při identifikovaném správném vodiči proti "trojce" Ti musí fungovat tlačítko od panelu do Tvého bytu a tím i bzučák (ten v uvedeném modelu nemáš).
Nic víc, NIC míň. Zámek dveří není na 100% použitý. U tohoto typu tabla bys mohl odpálit venkovní zesilovač v tablu !!!!!! Takto se zapojovaly novější paneláky pro vojáky před rokem 1989. Jediný rychlý a osobně ověřený funkční postup na spoustě paneláků. Pokud nebudeš takto postupovat, strávíš dny nad laborováním.
- Jirka84
- Vek: 73
PS Zapomněl jsem dodat odkaz na výkresy pro DT 37/52 modely:
www.teslastropkov.cz/navody/DT93_VERZES.PDF
http://www.tesla.sk/sk/files/2013-02-05 ... my_DDZ.pdf
- 831 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 2046 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jirka.jirka.
