extra citlivý mikrofón
ahoj,, pred pár dnami mi prišla usb disko gula, je v nej vstavaný mikrofon, a bliká na hudbu,, len ten mikr. nie je moc citlivý, tak som ho predlžil s 50cm dvojlinkou,, a nepovedal by som že je to lepšie,, chcem sa Vás teda spýtať, že či mi viete poradiť nejaký dvoj pinový poriadne citlivý mikrofón namiesto povodného,,
http://www.ebay.com/itm/371519223731?_t ... EBIDX%3AIT
- pixell
Re: extra citlivý mikrofón
Bude tam asi elektretový a hádam niekde na plošáku bude trimer na citlivosť
- muziker
- Vek: 75
Chcelo by to určite viac vstupných údajov, lebo "citlivejší mikrofón" je príliš všeobecný výraz - najmä ak nepoznáme proti čomu to máme porovnať.
1./ Mal by si ešte uviesť aj to, či to má byť dynamický, elektretový, alebo vlastne aký typ mikrofónu požaduješ. Ale myslím že elektretový je asi najvhodnejší - to posúď sám.
2./ Asi bude treba "prelúskať technické údaje dostupných modelov mikrofónov podľa tvojich požiadaviek.
3./ Asi by bolo vhodné popozerať po rôznych úpravách na zvýšenie citlivosti snímania jestvujúceho mikrofónu (napr. ak chceš snímať len z jedného smeru - úzky lúč z väčšej vzdialenosti, bude vhodné vložiť mikrofón do nátrubku aby snímal len zo smeru ktorý požadujeme, a možno by bol vhodný na tvoj len vhodný mikrofónny predzosilňovač amozrejme aj s vhodnými filtrami na zamedzenie spracovania nežiadúcich frekv. /zvukov/ ... a podobne ďalšie nápady)
muziker
áno, bola tam elektronika, plošák malý, ale trimer som tam nevidel,,
-- Spojený príspevok 16 Nov 2016, 13:19 --
pre muziker: je tam jeden malý a tichý motorček,, a jedna malá elektronika, plošák, na nom bol mikrofón 2 pinový, vid foto,, a zvuk chcem aby to bralo, zo všetkých strán,
citlivosť: chcem aby to bralo zvuk aj z pár metrov od reprákov, aby hudba nemusela byť vypeckovná,,
- s-l225.jpg (4.6 KiB) 5251 zobrazení
- zipaj
- Vek: 48
Ak signál z neho ide na nejaký operák, zosilnenie zvýšiš zmenou rezistorov v spätnej väzbe, ak je to tranzistorové, asi najjednoduchšie je pridať nejaký predzosilňovač.
No toto som dakedy skusal aj ja , v lidli mali taky led panel ci ako to nazvat tiez reaguje podla hudby m nieco ako mala farebna hudba , no citlivost nic moc , a ked som dal kablik este horsie .
- cool-zool
- Vek: 54
Môžeš skúsiť aj výmenu mikrofónu za nový (občas sa stane , že pôvodný neni celkom OK ) , ale skôr sa prikláňam k predzosilňovaču s reguláciou citlivosti , aby ti to neblblo keď budeš počúvať hlasnejšie .
Ahoj,do toho mic. musí jít napájecí napětí,změř .Bavíme se o elektretu.,( 1-1,5V na plusové části)
na plošáku ssom videl len malý procesor, teda pamať, nejaké smd odpory 330 a tento mikrofon,, som si spomenul, že polovicu dosky som odfotil
Proč nedáš i druhou stranu.,a i málo čitelném obr.-označen jako C4,,měř..
- zipaj
- Vek: 48
Za mikrofónom máš dvojstupňový tranzistorový predzosilňovač (napájacie napätie na mikrofón je privedené cez R4), signál je ďalej vedený na U1 (predpokladám že je to NE555) zapojený ako monostabilný klopný obvod, z výstupu (pin č.3 cez R8 spína Q5). Ak U1 je ozaj NE555, pripoj napr 10K rezistor z pinu č. 5 na zem (pin č. 1). Tým by sa malo upraviť komparačné napätie pre vnútorné komparátory NE555 a na preklopenie by postačoval slabší signál.
takže stačí prepojiť 10K rezistor a malo by to ísť aj z vačšej dialky? teda malo by to príjmať zvuk aj napr z 2-3m a aj pri slabšom volume?
možeš mi pls označiť žltou bod 1 a bod 2 že čo mám prepojiť?
- zipaj
- Vek: 48
a môžeš prečítať typ integrovaného obvodu U1 ? Inak tu každý iba veští z gule.
Myslim, ze to bude zbrusene, cinan
ono to inak vobec nereaguje, len ked klobem na mikrofón alebo fúkam donho a ešte horšie bolo ked bolo v dnu
- muziker
- Vek: 75
Inak fúkanie do mikrofónov (všetkých) je "najlepší" spôsob ako im ublížiť - čo si pamätám minimálne 50 rokov.
muziker
S tou citlivisťou asi veľa nespravíš. Je to najjednoduchšie a najlacnejšie riešenie. Pokiaľ tam nebude "nomálny" predzosilovač s detektorom špičiek a prípadne filtrom na nejakú freq. tak to nebude fungovať ako chceš.
Je to navrhnuté tak,že potrebuje basové impulzy dostatočnej intenzity.....
hm, a ako by sa to dalo zrealizovať? bo na tom boarde sú aj efekty,, teda jeden efekt, že na hudbu to bliká a rozne hádže farby,, bez hudby to ide samo dookola bez blikania, akurát farby idú random,,
