extra citlivý mikrofón
- Rafi87
- Dátum registrácie: 07 Sep 2013, 13:16
- Vek: 37
ahoj,, pred pár dnami mi prišla usb disko gula, je v nej vstavaný mikrofon, a bliká na hudbu,, len ten mikr. nie je moc citlivý, tak som ho predlžil s 50cm dvojlinkou,, a nepovedal by som že je to lepšie,, chcem sa Vás teda spýtať, že či mi viete poradiť nejaký dvoj pinový poriadne citlivý mikrofón namiesto povodného,,
http://www.ebay.com/itm/371519223731?_t ... EBIDX%3AIT
- pixell
- Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 06:26
Re: extra citlivý mikrofón
Bude tam asi elektretový a hádam niekde na plošáku bude trimer na citlivosť
- muziker
- Vek: 75
Chcelo by to určite viac vstupných údajov, lebo "citlivejší mikrofón" je príliš všeobecný výraz - najmä ak nepoznáme proti čomu to máme porovnať.
1./ Mal by si ešte uviesť aj to, či to má byť dynamický, elektretový, alebo vlastne aký typ mikrofónu požaduješ. Ale myslím že elektretový je asi najvhodnejší - to posúď sám.
2./ Asi bude treba "prelúskať technické údaje dostupných modelov mikrofónov podľa tvojich požiadaviek.
3./ Asi by bolo vhodné popozerať po rôznych úpravách na zvýšenie citlivosti snímania jestvujúceho mikrofónu (napr. ak chceš snímať len z jedného smeru - úzky lúč z väčšej vzdialenosti, bude vhodné vložiť mikrofón do nátrubku aby snímal len zo smeru ktorý požadujeme, a možno by bol vhodný na tvoj len vhodný mikrofónny predzosilňovač amozrejme aj s vhodnými filtrami na zamedzenie spracovania nežiadúcich frekv. /zvukov/ ... a podobne ďalšie nápady)
muziker
- Rafi87
- Vek: 37
áno, bola tam elektronika, plošák malý, ale trimer som tam nevidel,,
-- Spojený príspevok 16 Nov 2016, 13:19 --
pre muziker: je tam jeden malý a tichý motorček,, a jedna malá elektronika, plošák, na nom bol mikrofón 2 pinový, vid foto,, a zvuk chcem aby to bralo, zo všetkých strán,
citlivosť: chcem aby to bralo zvuk aj z pár metrov od reprákov, aby hudba nemusela byť vypeckovná,,
- s-l225.jpg (4.6 KiB) 5244 zobrazení
Ak signál z neho ide na nejaký operák, zosilnenie zvýšiš zmenou rezistorov v spätnej väzbe, ak je to tranzistorové, asi najjednoduchšie je pridať nejaký predzosilňovač.
No toto som dakedy skusal aj ja , v lidli mali taky led panel ci ako to nazvat tiez reaguje podla hudby m nieco ako mala farebna hudba , no citlivost nic moc , a ked som dal kablik este horsie .
- cool-zool
- Vek: 54
Môžeš skúsiť aj výmenu mikrofónu za nový (občas sa stane , že pôvodný neni celkom OK ) , ale skôr sa prikláňam k predzosilňovaču s reguláciou citlivosti , aby ti to neblblo keď budeš počúvať hlasnejšie .
- amater63
Ahoj,do toho mic. musí jít napájecí napětí,změř .Bavíme se o elektretu.,( 1-1,5V na plusové části)
- Rafi87
- Vek: 37
na plošáku ssom videl len malý procesor, teda pamať, nejaké smd odpory 330 a tento mikrofon,, som si spomenul, že polovicu dosky som odfotil
- amater63
- Rafi87
- Vek: 37
- amater63
Proč nedáš i druhou stranu.,a i málo čitelném obr.-označen jako C4,,měř..
Za mikrofónom máš dvojstupňový tranzistorový predzosilňovač (napájacie napätie na mikrofón je privedené cez R4), signál je ďalej vedený na U1 (predpokladám že je to NE555) zapojený ako monostabilný klopný obvod, z výstupu (pin č.3 cez R8 spína Q5). Ak U1 je ozaj NE555, pripoj napr 10K rezistor z pinu č. 5 na zem (pin č. 1). Tým by sa malo upraviť komparačné napätie pre vnútorné komparátory NE555 a na preklopenie by postačoval slabší signál.
- Rafi87
- Vek: 37
takže stačí prepojiť 10K rezistor a malo by to ísť aj z vačšej dialky? teda malo by to príjmať zvuk aj napr z 2-3m a aj pri slabšom volume?
možeš mi pls označiť žltou bod 1 a bod 2 že čo mám prepojiť?
a môžeš prečítať typ integrovaného obvodu U1 ? Inak tu každý iba veští z gule.
Myslim, ze to bude zbrusene, cinan
- Rafi87
- Vek: 37
ono to inak vobec nereaguje, len ked klobem na mikrofón alebo fúkam donho a ešte horšie bolo ked bolo v dnu
- muziker
- Vek: 75
Inak fúkanie do mikrofónov (všetkých) je "najlepší" spôsob ako im ublížiť - čo si pamätám minimálne 50 rokov.
muziker
S tou citlivisťou asi veľa nespravíš. Je to najjednoduchšie a najlacnejšie riešenie. Pokiaľ tam nebude "nomálny" predzosilovač s detektorom špičiek a prípadne filtrom na nejakú freq. tak to nebude fungovať ako chceš.
Je to navrhnuté tak,že potrebuje basové impulzy dostatočnej intenzity.....
- Rafi87
- Vek: 37
hm, a ako by sa to dalo zrealizovať? bo na tom boarde sú aj efekty,, teda jeden efekt, že na hudbu to bliká a rozne hádže farby,, bez hudby to ide samo dookola bez blikania, akurát farby idú random,,
