extra citlivý mikrofón
Rafi87
Dátum registrácie: 07 Sep 2013, 13:16
Vek: 37
Príspevok od používateľa Rafi87 » 16 Nov 2016, 12:10
ahoj,, pred pár dnami mi prišla usb disko gula, je v nej vstavaný mikrofon, a bliká na hudbu,, len ten mikr. nie je moc citlivý, tak som ho predlžil s 50cm dvojlinkou,, a nepovedal by som že je to lepšie,, chcem sa Vás teda spýtať, že či mi viete poradiť nejaký dvoj pinový poriadne citlivý mikrofón namiesto povodného,,
http://www.ebay.com/itm/371519223731?_t ... EBIDX%3AIT
pixell
Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 06:26
Vek: 41
Re: extra citlivý mikrofón
Príspevok od používateľa pixell » 16 Nov 2016, 13:03
Bude tam asi elektretový a hádam niekde na plošáku bude trimer na citlivosť :pain:
muziker
Dátum registrácie: 10 Mar 2009, 00:00
Vek: 75
Príspevok od používateľa muziker » 16 Nov 2016, 13:11
Chcelo by to určite viac vstupných údajov, lebo "citlivejší mikrofón" je príliš všeobecný výraz - najmä ak nepoznáme proti čomu to máme porovnať.
1./ Mal by si ešte uviesť aj to, či to má byť dynamický, elektretový, alebo vlastne aký typ mikrofónu požaduješ. Ale myslím že elektretový je asi najvhodnejší - to posúď sám.
2./ Asi bude treba "prelúskať technické údaje dostupných modelov mikrofónov podľa tvojich požiadaviek.
3./ Asi by bolo vhodné popozerať po rôznych úpravách na zvýšenie citlivosti snímania jestvujúceho mikrofónu (napr. ak chceš snímať len z jedného smeru - úzky lúč z väčšej vzdialenosti, bude vhodné vložiť mikrofón do nátrubku aby snímal len zo smeru ktorý požadujeme, a možno by bol vhodný na tvoj len vhodný mikrofónny predzosilňovač amozrejme aj s vhodnými filtrami na zamedzenie spracovania nežiadúcich frekv. /zvukov/ ... a podobne ďalšie nápady)
muziker
Rafi87
Vek: 37
Príspevok od používateľa Rafi87 » 16 Nov 2016, 13:12
áno, bola tam elektronika, plošák malý, ale trimer som tam nevidel,,
-- Spojený príspevok 16 Nov 2016, 13:19 --
pre muziker: je tam jeden malý a tichý motorček,, a jedna malá elektronika, plošák, na nom bol mikrofón 2 pinový, vid foto,, a zvuk chcem aby to bralo, zo všetkých strán,
citlivosť: chcem aby to bralo zvuk aj z pár metrov od reprákov, aby hudba nemusela byť vypeckovná,,
zipaj
Vek: 48
Príspevok od používateľa zipaj » 16 Nov 2016, 18:27
Ak signál z neho ide na nejaký operák, zosilnenie zvýšiš zmenou rezistorov v spätnej väzbe, ak je to tranzistorové, asi najjednoduchšie je pridať nejaký predzosilňovač.
marek181818
Dátum registrácie: 20 Mar 2013, 13:04
Vek: 34
Príspevok od používateľa marek181818 » 16 Nov 2016, 18:29
No toto som dakedy skusal aj ja , v lidli mali taky led panel ci ako to nazvat tiez reaguje podla hudby m nieco ako mala farebna hudba , no citlivost nic moc , a ked som dal kablik este horsie .
cool-zool
Dátum registrácie: 09 Dec 2013, 11:39
Vek: 54
Príspevok od používateľa cool-zool » 16 Nov 2016, 18:32
Môžeš skúsiť aj výmenu mikrofónu za nový (občas sa stane , že pôvodný neni celkom OK ) , ale skôr sa prikláňam k predzosilňovaču s reguláciou citlivosti , aby ti to neblblo keď budeš počúvať hlasnejšie .
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 16 Nov 2016, 18:38
Ahoj,do toho mic. musí jít napájecí napětí,změř .Bavíme se o elektretu.,( 1-1,5V na plusové části) :|
Rafi87
Vek: 37
Príspevok od používateľa Rafi87 » 16 Nov 2016, 19:05
na plošáku ssom videl len malý procesor, teda pamať, nejaké smd odpory 330 a tento mikrofon,, som si spomenul, že polovicu dosky som odfotil :D
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 16 Nov 2016, 19:44
:P ,Ale co jsi odfotil,zakroužkuj mic. :wink:
Rafi87
Vek: 37
Príspevok od používateľa Rafi87 » 16 Nov 2016, 19:48
toto je mik
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 16 Nov 2016, 20:29
Proč nedáš i druhou stranu.,a i málo čitelném obr.-označen jako C4,,měř..
zipaj
Vek: 48
Príspevok od používateľa zipaj » 17 Nov 2016, 11:32
Za mikrofónom máš dvojstupňový tranzistorový predzosilňovač (napájacie napätie na mikrofón je privedené cez R4), signál je ďalej vedený na U1 (predpokladám že je to NE555) zapojený ako monostabilný klopný obvod, z výstupu (pin č.3 cez R8 spína Q5). Ak U1 je ozaj NE555, pripoj napr 10K rezistor z pinu č. 5 na zem (pin č. 1). Tým by sa malo upraviť komparačné napätie pre vnútorné komparátory NE555 a na preklopenie by postačoval slabší signál.
Rafi87
Vek: 37
Príspevok od používateľa Rafi87 » 17 Nov 2016, 14:01
takže stačí prepojiť 10K rezistor a malo by to ísť aj z vačšej dialky? teda malo by to príjmať zvuk aj napr z 2-3m a aj pri slabšom volume?
možeš mi pls označiť žltou bod 1 a bod 2 že čo mám prepojiť?
zipaj
Vek: 48
Príspevok od používateľa zipaj » 17 Nov 2016, 15:04
a môžeš prečítať typ integrovaného obvodu U1 ? Inak tu každý iba veští z gule.
alidedko
Vek: 32
Príspevok od používateľa alidedko » 17 Nov 2016, 15:27
Myslim, ze to bude zbrusene, cinan :)
Rafi87
Vek: 37
Príspevok od používateľa Rafi87 » 17 Nov 2016, 16:05
ono to inak vobec nereaguje, len ked klobem na mikrofón alebo fúkam donho :D a ešte horšie bolo ked bolo v dnu
muziker
Vek: 75
Príspevok od používateľa muziker » 17 Nov 2016, 17:25
Inak fúkanie do mikrofónov (všetkých) je "najlepší" spôsob ako im ublížiť - čo si pamätám minimálne 50 rokov. :)
muziker
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 17 Nov 2016, 18:29
S tou citlivisťou asi veľa nespravíš. Je to najjednoduchšie a najlacnejšie riešenie. Pokiaľ tam nebude "nomálny" predzosilovač s detektorom špičiek a prípadne filtrom na nejakú freq. tak to nebude fungovať ako chceš.
Je to navrhnuté tak,že potrebuje basové impulzy dostatočnej intenzity.....
Rafi87
Vek: 37
Príspevok od používateľa Rafi87 » 17 Nov 2016, 18:42
hm, a ako by sa to dalo zrealizovať? bo na tom boarde sú aj efekty,, teda jeden efekt, že na hudbu to bliká a rozne hádže farby,, bez hudby to ide samo dookola bez blikania, akurát farby idú random,,
