240V na 120V
240V na 120V
Ahoj, mám Vianočné svetlá (diodove) na 120V. Vedel by som ich využiť s nejakým easy peasy zapojením? Niečo na spôsob, jedna dióda, aby sompracoval len s jednou polvlnou? Nechcem ich len tak vyhodiť, ale ani vyhorieť, preto sa pýtam skúsenejších. Mali by mať okolo 8W, 100Lediek (podĺa krabice okolo 60mA pri 120V/60Hz). Pri tom prúde by asi nemal byť problém?.
- Dátum registrácie: 10 Máj 2009, 00:00
- Vek: 29
Re: 240V na 120V
Asi sa to veľmi neoplatí, ale najjednoduchšie bude asi niečo takéto http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1252 ... icle=35326
Re: 240V na 120V
Mas asi len jedni? Ak by si mal dvoje tak ich vies spojit do serie a mozes ich pripojit na 230V
Re: 240V na 120V
Otazka, co su to za ledky?
S trafkom, so spinakom, bez efektov, s efektom, priamo na striedavinu (videl som aj take, bez graetzaku), alebo maju niekde na kabli zaliaty mostik?
Informacie su zaklad ...
Re: 240V na 120V
práve som sa dočítal na letáku v krabici, že sa jedná o 3,3V led 0,066W. Led sú pripojené priamo na sieť 120V. Dve vetvy s 33led, a jedna s 34 ledkami. na začiatku a medzi vetvami je zapustená umelina, zrejme s nejakou diodou, aby šiel iba jednosmerny prúd cez LED. Keď tak nato pozerám, pri zapojení 80 diod by malo byť všetko OK. Zrejme každá vetva bola robená zvlášť na napájacie napätie.
- tomel
- Vek: 26
Re: 240V na 120V
ak stačí DC napájanie tak tam daj do serie 1uF kondik + odpor cca 1k/5W + diodu .. kondik 10u/150V + zenerku na 120V paralelne k N a máš 70mA zdroj 110V
ale kedže to má asi preblikovať tak budu tam tyristory takže potrebuješ AC no ak to ptrebuješ surne tak odpaliť by si to nemal ak nie tak to oddelovacie trafko
- tomel
- Vek: 26
Re: 240V na 120V
http://www.pablox.net/index.php?option= ... view&id=27 zapoj to nejako tak.. Daj tam mostík bude to bezpečnejšie
Re: 240V na 120V
Alebo ak máš nejaký starší transformátor s primárom 120/220V, tak ich napájať z odbočky na primári. Pre zapojenia s kondenzátorom neviem či bude vyhovovať izolácia (pri 120V sieti sú na to iné požiadavky)
Re: 240V na 120V
Ozivim temu, mam radio grundig cds 6380s, je z US, majitel ho nechtiac zapojil u nas, zrejme nieco odislo, tazko povedat. Chcel by som ho premerat a pripadne vymenit trafo alebo zdroj aby to islo na 230V. Na stitku je AC: 120V~ 60 Hz 18W. ako to viem v domacich podmienkach vyskusat ? zapojit seriovo so ziarovkou ?
Re: 240V na 120V
So žiarovkou určite nie ! To v podstate budeš ako ten predchádzajúci majiteľ, čo to praskol rovno na 230 V !
Ty potrebuješ na vstup tých cca 120 V. Prečo si myslíš, že žiarovka akurát zrazí potrebných 110 V ? Zožeň si prevodný trafáčik z 230 V na 120 V a môžeš začať merať.
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Re: 240V na 120V
hadam toto trocha pomôže
http://www.mmnt.net/
Re: 240V na 120V
Keď sme až tak kráľovsky ďaleko, že máme schému, vyber trafáčik von a pozri ohmetrom vinutia. Primár, resp. tepelná poistka v ňom bude určite "kaput". Pokús sa to opraviť.
Ešte rozumnejšie bude zohnať nový trafáčik z 230 V zhruba na 12 V a 5 - 6 V. (To nižšie napätie sa do toroidu dá aj domotať.)
Re: 240V na 120V
keby bolo v scheme dopisane vystupne napatie, neriesim ziadne prevodove trafo, no kedze v scheme to nie je napisane, tazko nahradit nejake nove ked neviem presne ake vystupne napatie je.
Re: 240V na 120V
Nechápem, čo vlastne riešiš ? Však som ti tam sekundárne napätia napísal. Z tej hornej polovice zdroja lezie napätie 16,5 V DC. Po prepočte na AC a akceptovania úbytku na mostre je to asi 12 V. Obdobne tých DC 7,5 V je asi 6 V. Väčšina výkonu z tých 18 VA ide hore, dole max. štvrtina výkonu. Mám ti to dať "na podnose" úplne ...?
Re: 240V na 120V
Pozor, tých 7,5V je až na výstupe stabilizátora. Ak dáš pre stabilizátor 2V a pre zvlnenie asi 2V, pre usmerňovač 2V, potom treba 7,5+2+2+2=13,5V. Pre sekundár transformátora to vyjde okolo 13,5/1,4=10V striedavých.Dolfi napísal:... Obdobne tých DC 7,5 V je asi 6 V. ...
Re: 240V na 120V
Súhlasím, že tých cca 10 V striedavých je tam asi vhodnejších. Aj 16 V C326 to dovoľuje.
Ten stabilizátor je dosť mizerný, lebo ako referencia je použitý BE prechod Q303 s tepelnou závislosťou asi mínus 2 až 2,5 mV/ st. C.
Re: 240V na 120V
a prave preto dohady typu, ze asi take napatie by tam malo ist chcem vylucit, cize preto to fyzicky pomerat.
- Vek: 27
Re: 240V na 120V
Ak dáš na primár 230V miesto 120V môžeš ho odpáliť.maskrtnik01 napísal:Mohlo by sa odpojené trafo zapojiť na sieť, zmerať napätia naprázdno a /2?
Skús pohľadať trafo porovnateľného alebo výššieho výkonu, ktoré má primár s odbočkou okolo 120V (napr. trafo zo starého rádia, alebo nejakého prístroja) a máš autotrafo pre meranie.
Alebo nájdi trafo s čo najvyšším napätím sekundáru (do 120V), na jeho sekundár pripoj primár trafa zo zariadenia, pomeraj napätia a sekundárne napätia prepočítaj na požadovaných 120V primáru.
