meranie zdroja
- Dátum registrácie: 26 Dec 2014, 12:39
meranie zdroja
Ahojte mám takú primitívnu otázku potrebujem poznať skratový prúd zdroja ale konlrétny zdroj má skratovú poistku takže zmerať to nemôžem. V sérii s 1k odporom som nameral prúd cca 6mA pri napätí cca 5,3V. Otázka teda znie ako vypočítam prúd ktorý by obvodom tiekol bez toho 1k odporu (a skratovej poistky samozrejme) ?
- lucky62
Re: meranie zdroja
tá skratová poistka je vratná? elektronická?...
Poistka úplne vypne zdroj, alebo len obmedzí výstupný prúd?
Re: meranie zdroja
Aby to nebyla debata na 10 stránek, tak pokud je to možné, dej podrobné informace /odkazy na ten konkrétní zdroj.
Re: meranie zdroja
nejde tu o konkrétny zdroj chcem to vedieť vypočítať pri akomkoľvej zdroji ale čo sa týka toho zdroja tak nie je stabilizovaný
- lucky62
Re: meranie zdroja
Tak tu sa niet o čom baviť, lebo výpočet musí korešpondovať so schémou zdroja.
Iný zdroj/typ bude mať iný postup výpočtu.
A pre budúcnosť: Je veľký rozdiel medzi zmeraním a výpočtom...
Re: meranie zdroja
a keď pôjde o akumulátor alebo solárny článok tak s akou schémou to má korespondovať ?? musí.byť nejaký univerzálny vzorec ktorým sa to dá vypočítať
- lucky62
Re: meranie zdroja
Aj akumulátor má svoju tzv "náhradnú schému"...
V najjednoduchšom prípade je to "ideálny zdroj" + "odpor", ktorý predstavuje vnútorný odpor akumulátora.
V tom prípade je skratový prúd I = U/R
U je napätie akumulátora. R je vnútorný odpor akumulátora.
Re: meranie zdroja
Vzorec je, ale potřebuješ znát nebo zjistit vnitřní odpor daného zdroje Ri
Třeba u akumulátoru do auta to může být asi Ri=20mΩ, takže při zkratu poteče 12/0,02=600 A.
U primitivního zdroje typu trafo - můstek -elyt je Ri převážně dán vinutím trafa.
- lucky62
Re: meranie zdroja
- Dátum registrácie: 09 Máj 2009, 00:00
Re: meranie zdroja
Univerzálny vzorec je len za predpokladu, že vnútorný odpor zdroja Ri sa nemení s odoberaným prúdom. Zmeriaš napätie zdroja naprázdno, Uo. Potom pripojíš záťaž Rz, a zmeriaš prúd Iz a napätie pri tom odbere Uz. Skratový prúd by teoreticky bol
Ik = Uo/Ri
A Ri sa vypočíta:
Ri = (Uo/Uz - 1)*Rz
V tom Ri je zahrnutý aj odpor prívodov, a prúd treba docieliť taký, aby to napätie merateľne pokleslo. Čím väčší pokles, tým presnejší výsledok.
Pre solárne panely to neplatí, tam ten predpoklad nie je splnený.
Ik = Uo/Ri
A Ri sa vypočíta:
Ri = (Uo/Uz - 1)*Rz
- Jirka84
- Vek: 73
Re: meranie zdroja
Pokud budeš počítat taky nestabilizovaný ss zdroj, napájený z trafa, pak nezapomeň dimenzovat diody na tento proud, abys po prvním měření zkratového proudu hned nemusel vyměňovat daný usměrňovač
Re: meranie zdroja
A pri striedavých zdrojoch alebo striedavých signáloch ťa zaujíma vnútorná impedancia zdroja
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
- 20 Odpovedí
- 3685 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa milan.za
- 1090 Zobrazení
- 1226 Zobrazení
- 1972 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa smugli
- 28 Odpovedí
- 1757 Zobrazení
