zapojenie mikrospinacov
ahojte
potrebujem co najjednoduchsie zapojit 4 snimace MY-COMA100/80 (max DC napetie 15V, max DC 2mA), na 24V DC, aby zopli rele ak su vsetky rozpojene. Cievka vystupneho rele moze byt 12V alebo 24V (alebo kludne aj menej).
cize napajanie 24V DC, vystup rele, zopnute ak su vsetky snimace rozopnute (zaznamenaju pritomnost dielu). spinanie cca 1x za minutu, asi 30 sekund zopnute (pritomnost dielu) a asi ten isty cas rozopnute.
vie mi niekto navrhnut skutocne jednoduche a funkcne riesenie vhodne do priemyselnej aplikacie, firma ktora nam to ide robit tam chce nahodit Simenes LOGO a kedze my to chceme lacnejsie tak si mame navrhnut svoje riesenie.
vopred dakujem za nejaky navrh.
- Vek: 43
Re: zapojenie mikrospinacov
Skus:
-- Spojený príspevok 17 Feb 2017, 11:09 --
Este som si vsimol,ze hodnota prudu s rezistorom 10k je 2.4mA,co je nad limit spinaca,cize daj tam 15k.
Mozes popr.pouzit iny tranzistor s vyssim zosilnenim,popr.MOSFET - Zalezi,aky odber ma pripojene rele.
- lucky62
Tu obmedzuje napätie na spínačoch BE prechod tranzistora.
Ak sa použije MOSFET, tak treba znížiť napätie na gate (tu báze) povedzme 12V zenerkou zapojenou paralelne k spínačom.
Lebo max 15V. Možno aj MOSFET bude mať nejaké max Ugs..
máš snímače s vemi malým zdvihom pracujúce na tkaku 10 gramov, čiže ľahké produkty. To Logo tam dávali asi aj na elimináciu "záchvevov spínača" nakoľko sa bavíme v mikromertoch a milimetrech u tohoto Baumeru.
TomasNM: dakujem, nenapadlo ma tak jednoduche riesenie
alois: tato firma urcite zachvevy neriesi, ani netusili co je 7812 , ked som im napisal nech tam daju nejaky stabilizator, povodne to nakreslili nadrzovku na 24V priamo na relatko a vobec ich nezaujimali parametre tych snimacov
a zachvevy nepotrebujem riesit, pocas zakladania to sice mozno preblikne , ale potom to bude natvrdo pritlacene takze myslim ze preblikavat to nebude.
- Vek: 43
Suhlasim s oboma doplnkami.lucky62 napísal:Tu obmedzuje napätie na spínačoch BE prechod tranzistora.
Narychlo som na to nepomyslel.
Co sa tyka zakmitov,tak myslim,ze je to fuk,pretoze spina to relatko,ktore ma ovela pomalsiu odozvu ako nejake zakmity.
no nic, zaplatili sme siemens logo. ked uz ho tam mame , tak ma dnes napadlo ze hociktory z tych 4 snimacov sa moze zaseknut, ostat rozopnuty a my nasledne trosku rozmlatime formu ak diel ktory ho ma zatlacit nebude na mieste.
Je mozne to logo naprogramovat tak aby v pripade nezopnutia snimacov spolu (vsetky spolu do max 1 sekundy) aby nezoplo vystup kym sa znova nezopnu a nerozopnu vsetky snimace ? Staci mi odpoved ci sa to da, ak ano dam to naprogramovat tej firme , len aby sa nevyhovarali ze to nejde...
vopred dakujem
vopred dakujem
Áno dá sa to. Len nevieme aká je kadencia toho stroja.
Ale bolo by účelné aj kontrolovať po ukončení pracovného cyklu, že všetky spínače prešli do normálního stavu. Ak nie, tak tak isto zablokovať ďaľší cyklus. To ti žiadna z priložených schém nedokázala.
Mno bud rad za to Logo. Ak bys pouzil zapojenie podla obrazka cakali by ta neskor prekvapenia. Pises o priemyselnom pouziti - zavesit bazu tranzistora bez akejkolvek ochrany na neviem aky dlhy drot do prostredia plnom ruseni - "sory ako" to chce odvahu.
Pristup dodavatela schvalujem na celej ciare - on totis zotpoveda za funkcnost a hlavne za spolahlivost riesenia a pre priemyselne pouzitie musi pouzit priemyselne prvky a nie amaterske konstrukcie, ktore zjavne vykazuju neskusenost.
1. kadencia je cca 60 - 70sekund (este to nemame v automate a uvidime co to da, ale pod tych 60 sekund to urcite nebude)
2. ano , po kazdom cykle by som chcel skontrolovat ze vsetky snimace sa spojili - presli do kludoveho stavu.
Síce mám úplne iný návrh, ale nedalo by sa to spraviť cez IR? Tak ako to majú pokladničné pásy, keď tovar dojde na koniec...
IR, nedalo...
uz som kontaktoval nejaku firmu co u nas servisuej Siemens, pridu to asi naprogramovat...
- 4552 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2622 Zobrazení
- 3725 Zobrazení
- 9 Odpovedí
- 1886 Zobrazení
- 2130 Zobrazení
