spajkovanie audio kablov a menicov
marek17
Okoloidúci
Okoloidúci
Dátum registrácie: 26 Jan 2011, 00:00
Príspevok od používateľa marek17 » 22 Feb 2017, 12:37
Chcem spajkovat audiokable prevazne RCA-RCA,mam doma iba trafopajku ,cin,kolofoniu . Ked som zaletoval spoj tak po nejakej dobe mi ten spoj odpadol(drot od kontaktu).
Aku spajkovacku si mam kupit? Pochopitelne nie trafopajku ktora vecnost hriala a nic nezaletovala. (spajkovacia pasta???)
Neviem ktora firma ma kvalitne MiniXLR 4pin konektory /porty.
miroja
Vek: 61
Re: spajkovanie audio kablov a menicov
Príspevok od používateľa miroja » 22 Feb 2017, 12:52
Nemam vestecku gulu, fotku si nedal, tak skusim poradit podla dostupnych informacii.
Riesil by som to nasledovne:
1, naucit sa spajkoat (mozno ocistit konektor)
2, opravit spajkovacku
Pouzivam pistolovu spajkovacku niekolko desiatok rokov a nemyslim si, ze by sa z principu pistolkou nemali dat zaspajkovat kable na konektory.
muziker
Dátum registrácie: 10 Mar 2009, 00:00
Vek: 75
Príspevok od používateľa muziker » 22 Feb 2017, 12:59
Od klasickej trafospajkovačky 90 - 100VA lepšiu určite na túto činnosť nenájdeš, ale vyhovie aj 75VA bez problémov.
Tvoj problém spočíva medzi stoličkou a spájkovačkou. Presnejšie je v nesprávnom spájkovaní. Najprv si musíš pin konektora samozrejme pocínovať (najprv nabrať na hrot spájkovačky trocha cínu a po jej vypnutí okamžite ho priložiť na kolofóniu). Potom priložiť hrot na pin ktorý chceš pocínovať a trocha ho potrieť cínom na hrote. Prípadne pridávať ďalšiu kolofóniu až kým sa cín pekne nerozleje na pine. rovnako pocínovať aj očistený koniec kábla. Nakoniec stačí len priložiť koniec kábla ku pinu konektora a krátko nahriať. Spoj bude pekný, lesklý bez prebytočného cínu ... a najmä spoľahlivý. Všetko je to len o praxi pri spájkovaní.
Naopak mikrospájkovačky - najmä ak máš príliš tenký hrot ti ani náhodou neprehrejú kontakt /pin/ konektora a hrozí studený spoj.
Malá rada: Niektoré konektory ide ťažšie pocínovať (asi povrchovou úpravou pinov konektorov), preto treba viac nahrievať (trafospajkovačka to hravo zvláda) a najmä použiť trochu viac tavidla (kolofónie, a pod).
muziker
mkat
Dátum registrácie: 27 Jan 2010, 00:00
Vek: 69
Príspevok od používateľa mkat » 22 Feb 2017, 14:41
Sorry-zle som prečítal zadanie otázky.Tak som to zmazal :crying:
Naposledy upravil/-a mkat v 24 Feb 2017, 11:18, upravené celkom 1 krát.
Ved tam nemôže byt velka chyba,včera to ešte perfektne fungovalo.
OHAJ
Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
Vek: 44
Príspevok od používateľa OHAJ » 22 Feb 2017, 14:49
marek17 napísal:Pochopitelne nie trafopajku ktora vecnost hriala a nic nezaletovala.
Pochopiteľne nie oceĺový drôt ako hrot, ale medený (čím kratší, tým rýchlejšie nahreje), príp. orig. večný tenučký hrot :!:
Nieje v tom žiadna veda, cín obsahujúci kolofóniu, keď to máš riadne prehriate a pocínované (drôt i kontakt), hlavne sa Ti nesmú triasť ruky v záverečnej fáze - musí to byť po vychladnutí lesklé a nie matné.
wawe
Okoloidúci
Okoloidúci
Dátum registrácie: 03 Sep 2015, 20:24
Príspevok od používateľa wawe » 22 Feb 2017, 15:09
skus pouzit cin s kyselinou, bezne to predavaju, myslim ze sa to nazyvalo aj alfa-cin. potom ale nezabudni ocistit zbytky kyseliny zo spajaneho miesta
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 22 Feb 2017, 15:17
Hej a tú kyselinu mu natiahne do jadra kde ju nemá ako umyť a po roku to môže celé robiť znovu.
Trafačkou to musí ísť aj po slepiačky s trochu kvalitnejším cínom - žiadne kyseliny, len sa to proste treba naučiť. Trebárs aj na starých kábloch.
Marek1975
Vek: 48
Príspevok od používateľa Marek1975 » 22 Feb 2017, 15:26
odpadlo ti to preto ze si "nezdrsnil" kontakty. :finga:
neviem co tu riesite.... obycajna pistolova pajka jak sa pise vyssie uplne staci, pajka cca 1,5mm s tavidlom - ZIADNA KYSELINA! este pred pajkovanim odporucam pajkovane plochy konektora jemne zdrsnit napriklad ihlovym pilnikom, modelarskou rucnou frezkou s patricnym nastrojom, Po tomto to pocinovat zvladne aj 5 rocne dieta.
elmoto
Vek: 44
Príspevok od používateľa elmoto » 22 Feb 2017, 16:17
Marek1975 nechcem sa ťa dotknúť ale poznámku neviem čo tu riešite si nemusel. Všetko čo si napísal už napísali pred tebou.
Okrem malej poznámky s tebou súhlasím, a to že kontakty som už nebrúsil ani nepamätám. Audio konektory určite kontakty netreba brúsiť !!! Ale samozrejme pokiaľ boli na daždi nejaký ten rok tak hádam hej, ale nové určite nie ani staré používané.
nie som tu
Marek1975
Vek: 48
Príspevok od používateľa Marek1975 » 22 Feb 2017, 16:25
Tak SORRY, ak som sa niekoho dotkol
1. Neviem v akom stave su konektory
2. Neviem akej kvality su konektory
3. Neviem aky vodic sa k nim pripaja
bod 1 nerozoberam. bod 2 - mam zle skusenosti z "CHINA" konektormi, ktorym sa stava to iste, pokial som povrch pajkovacej plosky mierne nezdrsnil tak to na nich nedrzalo. bod 3 - niektore vodice sa pocinovavaju lepsie, ine horsie,
je to tak OK?
oravan
Vek: 59
Príspevok od používateľa oravan » 22 Feb 2017, 17:01
ahoj už to tu bolo niekto používa cín z kyselinou iba dražoba
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 22 Feb 2017, 17:23
Poniklované a pochrómované povrchy konektorov sa niekedy ťažko pocínujú,treba ich intenzívne prehriať čo niekedy vedie až k poškodeniu plastov ... používam na to STANNOL (majú napr. v Avelmaku). Stačí jemne potrieť časť ,ktorú treba pocínovať a po pár sekundách priložiť pájku s kolofóniou a hrotom pájkovačky zohriať aby sa cín rozlial po ploche. Potom už len priložiť pocínovaný vodič trochu kolofónie na hrot a znovu zohriať...hotovo.
Používam ho véééľmo dlho a nezbadal som že by to oxidovalo ani po rokoch...
Na takéto veci používam len trafopájku 75W, mám aj 100vku ale tá moc hreje,musel by som meniť hrot za dlhší... tú mám na hrubšie veci.
Ak máš problém s tým,že trafopájka slabo hreje,treba riadne očistiť styčné plochy slučky-hrotu s vývodmi pájkovačky. Zoxidovaná a prehriata plocha znižuje vodivosť a tým aj prúd cez slučku. Hroty si robím zo zbytkov CYKY prierezu 1.5 mm a v pohode sa tým dá prispájkovať aj licňa prierezu 4mm k plošáku ( :lol: nesmie ale fúkať silný vietor...potom treba silnejšiu :lol: )
Pre jednoduchú montáž hrotov mám trafopájky upravené viď foto. Občas svorky zhodím a prebrúsim styčné plochy - aj dutinku, prípadne vymením za nové a neni problém...
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 22 Feb 2017, 19:29
Presne, presne. Všetci zabúdajú na prídavné tavidlo a na to, že skôr ako sa dotknú hrotom trafačky spájkovaného miesta, tak pôvodné tavidlo sa už odparilo.
Väčšina bastličov ani len netuší, že existuje niečo iné ako kolofónia, ktorá sa pri normálnom spájkovaní nepoužíva hádam už ani v Afrike.
Pri použití kvalitného tavidla sa nič neškriabe, nič nečistí. Proste sa miesto potrie a spájka sama pekne navzlína do stanoveného miesta.
gfox
Dátum registrácie: 12 Mar 2013, 20:16
Vek: 53
Príspevok od používateľa gfox » 22 Feb 2017, 19:48
Bol by so rád, keby si dal aj tip na nejaké kvalitné tavidlo aby som nemusel skúšať 100 rôznych druhov.
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 22 Feb 2017, 20:44
Už som to tu na fóre písal aspoň 50x. Je to bezoplachové tavidlo MFR 301. O ničom lepšom neviem. A tom som toho vyskúšal už naozaj dosť.
Marek1975
Vek: 48
Príspevok od používateľa Marek1975 » 22 Feb 2017, 21:29
maju ho tu : http://www.spajkovanie.sk/shop/?page=vy ... d=59&lang= , je ho 1 liter a mas ho na roky, tiez ho mam, spokojnost :)
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 22 Feb 2017, 21:43
Akurát by ma zaujímalo, čo okrem kolofonie rozpustenej v liehu, to ešte obsahuje za 10€ ? :wink:
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 22 Feb 2017, 21:52
predsa maržu .....
alidedko
Vek: 32
Príspevok od používateľa alidedko » 22 Feb 2017, 21:55
Este, ze to napisu pekne priamo :D
Marek1975
Vek: 48
Príspevok od používateľa Marek1975 » 22 Feb 2017, 22:07
sak len to co tam deklaruje vyrobca, ostatne je asi vyrobne tajomstvo :?
