spajkovanie audio kablov a menicov
Chcem spajkovat audiokable prevazne RCA-RCA,mam doma iba trafopajku ,cin,kolofoniu . Ked som zaletoval spoj tak po nejakej dobe mi ten spoj odpadol(drot od kontaktu).
Aku spajkovacku si mam kupit? Pochopitelne nie trafopajku ktora vecnost hriala a nic nezaletovala. (spajkovacia pasta???)
Neviem ktora firma ma kvalitne MiniXLR 4pin konektory /porty.
- miroja
- Vek: 61
Re: spajkovanie audio kablov a menicov
Nemam vestecku gulu, fotku si nedal, tak skusim poradit podla dostupnych informacii.
Riesil by som to nasledovne:
1, naucit sa spajkoat (mozno ocistit konektor)
2, opravit spajkovacku
Pouzivam pistolovu spajkovacku niekolko desiatok rokov a nemyslim si, ze by sa z principu pistolkou nemali dat zaspajkovat kable na konektory.
- muziker
- Vek: 75
Od klasickej trafospajkovačky 90 - 100VA lepšiu určite na túto činnosť nenájdeš, ale vyhovie aj 75VA bez problémov.
Tvoj problém spočíva medzi stoličkou a spájkovačkou. Presnejšie je v nesprávnom spájkovaní. Najprv si musíš pin konektora samozrejme pocínovať (najprv nabrať na hrot spájkovačky trocha cínu a po jej vypnutí okamžite ho priložiť na kolofóniu). Potom priložiť hrot na pin ktorý chceš pocínovať a trocha ho potrieť cínom na hrote. Prípadne pridávať ďalšiu kolofóniu až kým sa cín pekne nerozleje na pine. rovnako pocínovať aj očistený koniec kábla. Nakoniec stačí len priložiť koniec kábla ku pinu konektora a krátko nahriať. Spoj bude pekný, lesklý bez prebytočného cínu ... a najmä spoľahlivý. Všetko je to len o praxi pri spájkovaní.
Naopak mikrospájkovačky - najmä ak máš príliš tenký hrot ti ani náhodou neprehrejú kontakt /pin/ konektora a hrozí studený spoj.
Malá rada: Niektoré konektory ide ťažšie pocínovať (asi povrchovou úpravou pinov konektorov), preto treba viac nahrievať (trafospajkovačka to hravo zvláda) a najmä použiť trochu viac tavidla (kolofónie, a pod).
muziker
Sorry-zle som prečítal zadanie otázky.Tak som to zmazal
Naposledy upravil/-a mkat v 24 Feb 2017, 11:18, upravené celkom 1 krát.
Ved tam nemôže byt velka chyba,včera to ešte perfektne fungovalo.
Pochopiteľne nie oceĺový drôt ako hrot, ale medený (čím kratší, tým rýchlejšie nahreje), príp. orig. večný tenučký hrotmarek17 napísal:Pochopitelne nie trafopajku ktora vecnost hriala a nic nezaletovala.
Nieje v tom žiadna veda, cín obsahujúci kolofóniu, keď to máš riadne prehriate a pocínované (drôt i kontakt), hlavne sa Ti nesmú triasť ruky v záverečnej fáze - musí to byť po vychladnutí lesklé a nie matné.
skus pouzit cin s kyselinou, bezne to predavaju, myslim ze sa to nazyvalo aj alfa-cin. potom ale nezabudni ocistit zbytky kyseliny zo spajaneho miesta
Hej a tú kyselinu mu natiahne do jadra kde ju nemá ako umyť a po roku to môže celé robiť znovu.
Trafačkou to musí ísť aj po slepiačky s trochu kvalitnejším cínom - žiadne kyseliny, len sa to proste treba naučiť. Trebárs aj na starých kábloch.
odpadlo ti to preto ze si "nezdrsnil" kontakty.Chcem spajkovat audiokable prevazne RCA-RCA,mam doma iba trafopajku ,cin,kolofoniu . Ked som zaletoval spoj tak po nejakej dobe mi ten spoj odpadol(drot od kontaktu).
neviem co tu riesite.... obycajna pistolova pajka jak sa pise vyssie uplne staci, pajka cca 1,5mm s tavidlom - ZIADNA KYSELINA! este pred pajkovanim odporucam pajkovane plochy konektora jemne zdrsnit napriklad ihlovym pilnikom, modelarskou rucnou frezkou s patricnym nastrojom, Po tomto to pocinovat zvladne aj 5 rocne dieta.
Marek1975 nechcem sa ťa dotknúť ale poznámku neviem čo tu riešite si nemusel. Všetko čo si napísal už napísali pred tebou.
Okrem malej poznámky s tebou súhlasím, a to že kontakty som už nebrúsil ani nepamätám. Audio konektory určite kontakty netreba brúsiť !!! Ale samozrejme pokiaľ boli na daždi nejaký ten rok tak hádam hej, ale nové určite nie ani staré používané.
nie som tu
Tak SORRY, ak som sa niekoho dotkol
1. Neviem v akom stave su konektory
2. Neviem akej kvality su konektory
3. Neviem aky vodic sa k nim pripaja
bod 1 nerozoberam. bod 2 - mam zle skusenosti z "CHINA" konektormi, ktorym sa stava to iste, pokial som povrch pajkovacej plosky mierne nezdrsnil tak to na nich nedrzalo. bod 3 - niektore vodice sa pocinovavaju lepsie, ine horsie,
je to tak OK?
je to tak OK?
ahoj už to tu bolo niekto používa cín z kyselinou iba dražoba
Poniklované a pochrómované povrchy konektorov sa niekedy ťažko pocínujú,treba ich intenzívne prehriať čo niekedy vedie až k poškodeniu plastov ... používam na to STANNOL (majú napr. v Avelmaku). Stačí jemne potrieť časť ,ktorú treba pocínovať a po pár sekundách priložiť pájku s kolofóniou a hrotom pájkovačky zohriať aby sa cín rozlial po ploche. Potom už len priložiť pocínovaný vodič trochu kolofónie na hrot a znovu zohriať...hotovo.
Používam ho véééľmo dlho a nezbadal som že by to oxidovalo ani po rokoch...
Na takéto veci používam len trafopájku 75W, mám aj 100vku ale tá moc hreje,musel by som meniť hrot za dlhší... tú mám na hrubšie veci.
Ak máš problém s tým,že trafopájka slabo hreje,treba riadne očistiť styčné plochy slučky-hrotu s vývodmi pájkovačky. Zoxidovaná a prehriata plocha znižuje vodivosť a tým aj prúd cez slučku. Hroty si robím zo zbytkov CYKY prierezu 1.5 mm a v pohode sa tým dá prispájkovať aj licňa prierezu 4mm k plošáku ( nesmie ale fúkať silný vietor...potom treba silnejšiu )
Pre jednoduchú montáž hrotov mám trafopájky upravené viď foto. Občas svorky zhodím a prebrúsim styčné plochy - aj dutinku, prípadne vymením za nové a neni problém...
Presne, presne. Všetci zabúdajú na prídavné tavidlo a na to, že skôr ako sa dotknú hrotom trafačky spájkovaného miesta, tak pôvodné tavidlo sa už odparilo.
Väčšina bastličov ani len netuší, že existuje niečo iné ako kolofónia, ktorá sa pri normálnom spájkovaní nepoužíva hádam už ani v Afrike.
Pri použití kvalitného tavidla sa nič neškriabe, nič nečistí. Proste sa miesto potrie a spájka sama pekne navzlína do stanoveného miesta.
Bol by so rád, keby si dal aj tip na nejaké kvalitné tavidlo aby som nemusel skúšať 100 rôznych druhov.
Už som to tu na fóre písal aspoň 50x. Je to bezoplachové tavidlo MFR 301. O ničom lepšom neviem. A tom som toho vyskúšal už naozaj dosť.
maju ho tu : http://www.spajkovanie.sk/shop/?page=vy ... d=59&lang= , je ho 1 liter a mas ho na roky, tiez ho mam, spokojnost
Akurát by ma zaujímalo, čo okrem kolofonie rozpustenej v liehu, to ešte obsahuje za 10€ ?
predsa maržu .....
Este, ze to napisu pekne priamo
sak len to co tam deklaruje vyrobca, ostatne je asi vyrobne tajomstvo
