ukazovatel vody v litroch
michaljanus
Okoloidúci
Okoloidúci
Dátum registrácie: 01 Mar 2017, 15:36
Príspevok od používateľa michaljanus » 01 Mar 2017, 15:52
Ahojte,
v skole som dostal za ulohu vyrobit za pomoci arduina/raspbery ukazovac kolko vody je v nadobe. Aby som vedel upresnit co potrebujem je ze mam napr 10l nadobu a pomocou led alebo dysplay mi bude ukazovat kolko litrov je v nadobe nap. 1 ciarka/led je 1liter vody. Vsetko uz mam pripravene len neviem podla coho zostrojim ten snimac ktory bude stale ponoreny vo vode.
pocitujlasku
Vek: 41
Re: ukazovatel vody v litroch
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 01 Mar 2017, 16:28
mas milion moznosti: podla vysky hladiny - nejaky opticky, alebo hallov snimac, alebo podla tlaku v nadobe - tlakomer, alebo tam das droty roznej dlzky, jeden az na dno a podla toho, ktory je vodivo spojeny s tym najdlhsim vyhodnotis vysku, alebo podla ultrazvukoveho snimaca vzdialenosti....
trencan
Okoloidúci
Okoloidúci
Dátum registrácie: 10 Mar 2014, 11:27
Príspevok od používateľa trencan » 01 Mar 2017, 16:39
natiahni odporový drôt z dna nádoby po vrch, na drôt navleč plavák s bežcom a vyhodnocuj odpor.
zen
Dátum registrácie: 22 Nov 2013, 14:33
Príspevok od používateľa zen » 01 Mar 2017, 18:41
Ak ten snímač nemusí byt ponorený vo vode a na hladinu by sa dalo čosi poloziť co odrazí, tak by som uvažoval o HC-SR04.
am
Okoloidúci
Okoloidúci
Dátum registrácie: 01 Mar 2017, 16:00
Príspevok od používateľa am » 01 Mar 2017, 19:26
Zájdi na šrotovisko, zo starého auta ti dajú plavák z nádrže a ten dáš do nádoby ... :)
spin90
Dátum registrácie: 12 Jan 2008, 00:00
Vek: 33
Príspevok od používateľa spin90 » 01 Mar 2017, 20:15
Ja by som siel do ultrazvuku - merat vzdialenost k hladine. Odporove metody mozu casom sposobovat odchylky, ked budu vodice podliehat korozii a podobne.
A. Einstein
Marek1975
Vek: 48
Príspevok od používateľa Marek1975 » 01 Mar 2017, 20:23
hladinovy spinac (plavak) napojeny na enkoder, podla mna najjednoduchsi a zaroven najpresnejsi sposob. K uhlu natocenia enkodera nadefinujes objem a mas to :)
spin90
nezda sa mi to ako presna metoda, aj ked sa to s urcitou chybou merania da pouzit.... ale osobne by som do takehoto druhu merania nesiel
kukinko
Dátum registrácie: 11 Júl 2008, 00:00
Vek: 41
Príspevok od používateľa kukinko » 01 Mar 2017, 20:27
podla zadania nieje jednoznacna nadoba.. ak to ma iba demonstrovat, tak mu staci jeden obycajny potenciometer, klude posuvny...
zapoji ho na analogovy vstup duina a uz len namapuje hodnoty ...
:agree:
StefanST
Dátum registrácie: 20 Feb 2012, 22:25
Príspevok od používateľa StefanST » 02 Mar 2017, 03:46
Ak tam dáš viac spínačov (napr. 10), dá sa tým hrubo merať objem kvapaliny.
ondrozf
Dátum registrácie: 06 Dec 2009, 00:00
Vek: 43
Príspevok od používateľa ondrozf » 02 Mar 2017, 05:44
v bývalej práci sme použivali kapacitné snímače do nádrží vozidiel niečo podobné Obrázok dajú sa nakalibrovat na rôzne tvarované nádrže
alois
Príspevok od používateľa alois » 02 Mar 2017, 07:28
....v skole som dostal za ulohu vyrobit za pomoci arduina/raspbery ukazovac kolko vody je v nadobe....
1. hneď prvý príspevok a už je to prosba o ťahák :potlesk:
2. teoreticky máš odpovedané s viacerými možnosťami, len teraz třeba z tvojej strany povedať, či to máš vyrobiť aj prakticky ako projekt, nakoľko kapacitný snímač asi jako študák nekúpiš zo svojho.
michaljanus
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevok od používateľa michaljanus » 02 Mar 2017, 07:58
Dobry den,
zabudol som dodat ze ukazovatel nesmie byt vo forme plavaku ako je v aute a ked som nieco hladal na nete narazil som nieco na taketo:
http://www.conrad.sk/kemo-m167n-zobraze ... ny.k191332
bude to v nadobe 20x20x30cm
len neviem ako zostrojit ten snimac aby vydrzal voci korozii kedze budem realizovat dalsie ulohy
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 02 Mar 2017, 10:28
tak toto je dost slusne nazvane predrazeny nezmysel. Su to len plavakove snimace (mini verzia ako v starych zachodoch), ktore spinaju prislusny pin. A nema to ani multiplexor, kedze to chce 11 zilovy kabel. V skratke je to seriove zapojenie spinaca a ledky, 10x.
TomasNM
Dátum registrácie: 22 Jan 2012, 19:24
Vek: 43
Príspevok od používateľa TomasNM » 02 Mar 2017, 12:00
A co tak merat tenzometrom vahu vody a previest to na litre?
Samozrejme s nulovanim offsetu podla nadoby.
alois
Príspevok od používateľa alois » 02 Mar 2017, 18:55
20*20*30, tak s týmto rozmerom mechanicky moc toho nenajdeš.
Technická ídea:
Skús si pozrieť akvaristické pomôcky. Za mojej mladosti bol ponorný uzavretý plastový senzor a ten zobrazoval pomocou 8 LED výšku hladiny v rozmedzí 10 cm. V podstate kapacitný senzor, ktorý osciloval na frekvencii závislej od kapacitního zvodu média...
Druhá možnosť - dve nerezové tyčky v malej vzdialenosti od seba a meriaš kapacitu média. Aproximačná tabulka kapacita=hladina a je to.
Tretia možnosť - operačným zosilňovačom v obvode elektród meniť kapacitný prúd na napätie v rozsahu 0-1V.
Alebo máš veľa financií a aj toto:
http://www.dinel.cz/vyrobky/limitni-hla ... ac-cls-23s
http://www.e-direct.endress.com/sk/sk/hladina
http://www.ifm.com/ifmcz/web/news/hygie ... utput.html
http://shop.loxone.com/cscz/ultrazvukov ... 0-10v.html
http://www.marinesport.cz/p/4663/univer ... ac-hladiny
StefanST
Príspevok od používateľa StefanST » 02 Mar 2017, 20:28
michaljanus napísal:len neviem ako zostrojit ten snimac aby vydrzal voci korozii kedze budem realizovat dalsie ulohy
Ak tie pliešky elektród budú z nerezu, tak niečo vydržia (vo vode). Alebo ich môžeš aj izolovať, ak to budú na meranie kapacity.
voda: εrel = 80
ε0 = 8,854187.10-12 F.m-1
pre 2 elektrody 30cmx5cm vzdialené 5mm:
C=εS/d = 80 x 8,8pFm-1 x 0,3m x 0,05m / 0,005m = 1920pF
Hladinový spínač 3.png (2.26 KiB) 5112 zobrazení
Arduino: meranie periódy alebo frekvencie
romiadam
Vek: 47
Príspevok od používateľa romiadam » 02 Mar 2017, 22:42
Tento StefanST-ho navrh sa mi najviac pozdava. Len celu tu elektroniku by som natrepal co najblizsie k tym elektrodam cize do vodotesnej krabicky z ktorej idu tie dve dlhe elektrody aby sa elminovala parazitna kapacita vedenia k Arduinu. Tam v krabicke by sa to cele spracovalo a potom posielalo do Arduina.
alidedko
Vek: 32
Príspevok od používateľa alidedko » 02 Mar 2017, 22:43
A co tak dierka na spodku nadoby a digitalny tlakomer? Nieco na styl plavakoveho spinaca v pracke?
Podla tlaku vody vyhodnocovat hmotnost ...
Ci to tu uz niekto navrhol? :D
mac26
Príspevok od používateľa mac26 » 02 Mar 2017, 22:54
A co tak merat zmenu gravitacneho pola v okoli nadoby?
(vtip)
koenzim
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 17 Mar 2011, 00:00
Vek: 38
Príspevok od používateľa koenzim » 03 Mar 2017, 07:27
Ako píše TomasNM, nádobu postaviť na digitálnu váhu a prepočítať váhu na objem. Samozrejme, nulovanie podľa nádoby a stačí v programe meniť objemovú hmotnosť (hustotu) meranej kvapaliny/materiálu. A potom to odmeria objem nie len vody ale aj oleja, nafty, železných skrutiek, ....
