kryštálka
- Vek: 51
Re: kryštálka
zaujímaš sa o AM príjem?
na to tu je vlákno - prispievatelia Ťa určite navedú...
ostali mi nejaké hrotové diody + vojenské slúchadlá - možno by sa z toho dalo niečo zbastliť...
treba aj nejakú literatúru, toto mám ja:
Pavel Šrait: Od krystalky k modelum s tranzistory
Jiri Svoboda: Stavebnice tranzistorových zesilovaču a prijimacu
SHARP MZ-811
- Jirka84
- Vek: 73
Re: kryštálka
Moc velkou námahu jsem neměl - snad Ti to pomůže pokračovat:
- bobo87
- Vek: 36
Re: kryštálka
elmoto: pokial viem, tak pred klasickymi diodami sa ako detektor pouzival krystal galenitu a ostry hrot
Re: kryštálka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krystalkaelmoto napísal:Prečo sa to vlastne nazýva kryštalka ?
druhy riadok textu
- muziker
- Vek: 75
Re: kryštálka
Trocha to tu s dovolením zhrniem, aj keď už bolo povedané prakticky všetko .
Základ každej kryštálky je dobrá dlhodrôtová (L) vonkajšia anténa dĺžky aspoň 10 m s primeraným zvodom (lepšie ak bude mať väčšiu dĺžku až do 30 m (bude mať "silnejší" výstup). Nainštalovaná by mala vo výške aspoň 3-5 m nad strechou, resp v RD aspoň 10 m nad zemou (môže byť aj zavesená na stromoch) - odizolovať 2-3 izolátormi na oboch stranách. Potrebné je aj dobré uzemnenie - najlepšie zakopať nejaký kovový predmet dostatočne hlboko na mieste vlhkejšej pôdy (nie zahrabať do kamenistej časti) - vodovod dnes keďže máva často aj plastové potrubie nie je vhodný a UK v bytovkách tiež nie (najhorší spôsob je použiť ochr. vodič elektroinštalácie aj vzhľadom na rušenie okrem bezpečnosti). Rovnako dôležité sú aj vysokoohmové slúchadlá 2000 - 4000 Ohm (nízkoohmové napr. cca 30 - 50 ohmové sú veľmi málo citlivé a zaťažujú "krehký" obvod a tak v nich nebude počuť nič), tiež je nutný dobrý otočný (najlepšie vzduchový) kondenzátor 300 - 500 pF, tiež pevný (fóliový) kondenzátor 1,0 - 4,7 nF /stačí aj na 50V (samozrejme môže byť aj na vyššie) a tento pripojiť ku zdierkam pre slúchadlá, veľmi dôležitý je dobrý detektor (najvhodnejšia je germaniová dióda ako 1NN41 - 6NN41, GA201 - GA206, prípadne nejaké dostupné ruské ekv. alebo možno poexperimentovať aj s rôznymi germaniovými tranzistormi napr. z nefunkčných starých tranzistorákov a skúsiť využiť prechod b-k, resp. b-e len treba správne polarizovať aj vzhľadom na vodivosť takého tranzistora NPN resp. PNP) - moderné kremíkové diódy nie sú vhodné. Cievka bu´d nejaká staršia teslácka, ale rovnako vyhovie aj taká, ktorú si navinie aj menej zručný amatér na kúsok vodovodnej novodurovej rúrky priemeru 3-4 cm. najbežnejšie sa používal počet závitov bol okolo 70 - 80 záv., do max. 100 - 130 záv lakovaným drôtom priemeru 0,30 mm s odbočkami po každých 10 závitov od 30 závitu vyššie - aby bolo možné experimentovať v širokom rozsahu. K jednotlivým odbočkám sa potom pripája anténa (buď priamo alebo cez malý, kvalitný kondenzátor pod 100 pF a rovnako aj ladiacikondenzátor + detektor (nie však na rovnakú odbočku ako anténa). Na spodný (tzv. studený koniec cievky sa pripojí uzemnenie. K tomu 4 ks zdierky na pripojenie slúchadiel, antény a uzemnenia a trochu medených pocínovaných prepojovacích vodičov priemeru okolo 0,9 mm (bežný tzv. ranžír drôt) .
Samozrejme takú základnú kryštálku možno rôzne vylepšovať., preto je vhodné niečo si na túto tému aj prečítať buď v starších knižkách, časopisoch alebo na nete. Je tam toho dosť.
Ak nie sú vysokoohmové slúchadlá, možno použiť napr. aj tranzistorový zosilňovač a použiž nízkoohmové slúchadlá (pri viacstupňovom s výk, konc. stupňom aj reproduktor).
Ak niet žiadnej už hádam aj historickej "papierovej" literatúry, bolo by na úvod vhodné hádam aj "prebehnúť" na nete pár stránok na tému kryštálky, detektory, antény, uzemnenie, ši vhodnú slúchadlá (najlepšie vysokoohmové vojenské 4000 Ohm) ako napr. niečo z týchto:
http://expedicebilytesak.sweb.cz/techni ... stalku.htm
http://599.cz/view.php?cisloclanku=2014092701
http://abcdimenze.wz.cz/elektronika/krystalky.html
http://www.rozpad.cz/forum/viewtopic.php?f=16&t=242
http://rexhammer.sweb.cz/pacak-krystalka.gif
Z dnešného pohľadu pokročilej techniky môže niekoho zaujať aj domáca výroba primitívneho detektora z galenitového kryštalu:
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/galenit.htm
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/gal_kryst.htm
... a po "vyhraní sa s kryštálkou je pre prípadného záujemcu ako ďalšia kapitola vhodné čítať o tzv. audione:
http://rozpad.cz/forum/viewtopic.php?f=16&t=252
http://web.quick.cz/jarda.kucera/jednolamp.html
... a ak neprestane baviť téma "historických" riešení prijímačov a chuť experimentovať, tak možno pokračovať napr.:
http://www.ok1nop.com/index.php/projekt ... ektronkami
tu je o tom aj video:
https://www.youtube.com/watch?v=hZjDmox4QzA
Na ilustráciu pár obrázkov (z internetu) v prílohe:
- diody.jpg (25.33 KiB) 8663 zobrazení
- civka.jpg (8.28 KiB) 8663 zobrazení
- hotová krystalka.jpg (38.9 KiB) 8663 zobrazení
- komplet.jpg (35.21 KiB) 8663 zobrazení
- lánok 1.gif (18.16 KiB) 8663 zobrazení
- lánok 2.gif (16.25 KiB) 8663 zobrazení
muziker
Re: kryštálka
Dakujem za odpovede som ani nečakal že sa tolko dozviem ešte sa chcem spýtat či mi to vybudí aj klasicke sluchátka
- muziker
- Vek: 75
Re: kryštálka
Čítaj čo som písal v texte - na jednoduchú kryštálku musíš použiť vysokoohmové slúchadlá 2000 až 4000 Ohmov. Sú v prílohe aj vyfotené. S nízkoohmovými ti to hrať nebude. Pomôcť si môžeš pridaním tranzistorového nf zosilňovacieho stupňa alebo aj OZ môže byť a potom ti to hrať bude. Ale v takom prípade už budeš musieť napájať túto kryštálku kvôli zosilňovaču batériou (adaptérom). To všetko určite nájdeš ak si prezrieš uvedené webstránky.
P.S. Ak ťa zaujíma téma okolo kryštálky, skús si pozrieť aj tému na VF technike - Novinky vo vysielaní AM na 4. strane, kde som napísal čosi o prijímači s názvom "KRYŠTALODYN".
muziker
Re: kryštálka
Ja mám práve opačnú skúsenosť, kryštálka s germániovou diódou mi najlepšie fungovala s klasickým 50 Ω telefónnym slúchadlom (alebo dva zapojené do série), horšie to fungovalo s telef. slúchadlom staršieho prevedenia (celokovové), najhoršie s vysokoohmovými vojenskými sluchadlami 4Kohm, preimerné výsledky so slúchadlami zo stavebnice "Радио конструктор Киев". Zase naopak pri použití galenitového detektora kruštálka najlepšie fungovala s posledne menovanými slúchadlami. Mal som anténu dlhú 44m, medený drôt ∅1,2mm cca 7 metrov nad zemou, uzemnenie vodovod (no vtedy plastové potrebia neboli). Najjednoduchšia kryštálka bola dióda zapojená paralelne na slúchadlo 50 Ohm (bez cievky, na polarite nezáležalo), len ju trebalo odpájať od antény, pretože pri búrke sa zvykla poškodiť dióda.
- muziker
- Vek: 75
Re: kryštálka
Keďže je to tiež o počúvaní rádia, pridám sem zaujímavý link na streamované rádiá:
http://radio.garden/live/prague/kiss98/
Kliknite si na ktorúkoľvek zelenú značku na svete a zobrazí sa vám mesto aj so všetkými miestnymi rádiami. Kliknite na to, ktoré chcete počúvať a ... pekný posluch...
muziker
Re: kryštálka
Ako pozerám pri kryštálke bude asi aj dosť problém zo súčiastkami pokial človek nemá staré zásoby alebo sa dajú nahradiť aj novými lebo ten kondenzátor ani diodu som nikde nenašiel ozaj a dajú sa týmto chytať aj KV a VKV???
Re: kryštálka
Otočný kondenzátor nájdeš skoro v každom vyradenom rádii (kde sa ladia stanice otočným gombíkom).miso256 napísal:Ako pozerám pri kryštálke bude asi aj dosť problém zo súčiastkami pokial človek nemá staré zásoby alebo sa dajú nahradiť aj novými lebo ten kondenzátor ani diodu som nikde nenašiel ...
Ak si vieš navinúť cievku (indukčnosť), môžeš si aj kondenzátor vyrobiť: Napr.stator = rúrka z papiera (1mm hrubého), obopínajúca vnútorný valec (kovová plechovka od nápoja), rúrka zvonku obalené alobalom.
Max. kapacita (základy fyziky ZŠ/SŠ): C=εr x εo x S / d = 3,5 x 8,8pFm-1 x(π x 0,06m x 0,15m) / 0,001m = 700pF (rozmery si prispôsobíš podľa toho, čo máš k dispozícii).
Zasúvaním/vysúvaním valca meníš kapacitu.
Relatívna permitivita -> https://sk.wikipedia.org/wiki/Relatívna_permitivita
Naposledy upravil/-a StefanST v 10 Mar 2017, 09:16, upravené celkom 2 krát.
Re: kryštálka
Ze starých tranzistorových rádií dostaneš diodu i ladící kondenzátor.
Na krystalku lze chytat KV, hlavně v nočních hodinách, v pásmech 30 až 50m. Musíš upravit počet závitů cívky.
VKV na krystalku nechytneš, neumí signál demodulovat.
- muziker
- Vek: 75
Re: kryštálka
Ešte malá poznámka k nedostupnosti súčiastok na stavbu kryštálky (ale platí to všeobecne):
Je jasné že mladí kolegovia ktorí začali s elektronikou len v poslednej dobe, nemajú zásoby "retro" súčiastok ako tí, čo sa jej venujú pár desiatok rokov.
Na druhej strane nikomu nič nebráni v tom, aby sa zúčastňovali rôznych stretnutí rádioamatérov (napr. len na Slovensku bude o týždeň v sobotu 18.3. také v Košiciach, alebo v Bratislave burza 25.3 na Vajnorskej, alebo jarné stretnutie zberateľov starej elektroniky v Modre u Braňa Čepca. V ČR bude stretnutie HRČS o mesiac - 22.4. u susedov na Morave vo Vizoviciach a ďalšie stretnutie HAM-ov bude na Morave 29.4. severnejšie vo Frenštáte, ale tiež 25.3. v Přerove) ktoré sú vždy spojené s burzami, kde sa dá za rozumný peniaz všeličo nakúpiť.
Ako ďalšia možnosť sa javí zájsť si na niektorú z organizovaných samostatných búrz (ako spomenutá v BA na Vajnorskej).
Ale aj z pohodlia domova sa toho ponúka dosť napr. na bazoši a iných weboch na internete.
Ďalšia možnosť ako získať nejaké komponenty na svoje projekty je "zablúdiť" na rôzne diskusné fóra venujúce sa elektronike (napr. svetektro, radiohistoria, hamradio, hrčs a ďalšie) v sekcii predám/kúpim. Stačí len zadať svoju požiadavku...
Pevne verím, že ak niekto chce, určite sa vždy čosi nájde. Problém je, že vždy to nejde riešiť iba z pohodlia domova pri pc, ale občas treba aj výjsť medzi ľudí. Pekný deň a jeden možno menej známy tip na koniec:
http://www.radiox.cz/burza/ - Radioburza - špecializovaný server pre predaj a nákup historickej rádiotechniky - Super
muziker
Re: kryštálka
Ešte by ma zaujimalo či sa da na kryštálku chytiť cb pásmo čo vysielajú rádio amatéri celkom ma to zaujalo
- muziker
- Vek: 75
Re: kryštálka
Aj keď iba teoretizujem, pretože ešte som nepočul o nikom kto by staval kryštálku pre CB pásmo, nerozumiem prečo by to teoreticky nemalo fungovať (samozrejme teraz neriešim ostatné aspekty príjmu).
Totiž CB pásmo patrí do rozsahu krátkych vĺn (KV), tak v princípe prečo by to nemalo ísť naladiť ? Stačí ak si paralelný rezonančný obvod zložený s indukčnosti (cievky) a kondenzátora (ladiaceho) na vstupej (VF) časti akéhokoľvek prijímača naladíš na požadovaný rozsah. Pri CB ide o cca 26,855 MHz až 27, 205 MHz.
Ak zabŕdneme do prípadných problémov ktoré bude potrebné riešiť, tak:
Problémom pri kryštálke by mohlo byť veľmi "hrubé" ladenie - asi by to chcelo pridať aj "jemné" ladenie doplnením o paralelne zapojený kondenzátorový trimer malej hodnoty ku ladiacemu kondenzátoru.
Nie som si však istý, či by sa ti v príjme nemiešalo aj viac kanálov dohromady v pásme CB vzhľadom na "malý krok" medzi jednotlivými kanálmi (26.965 - 26.975 - 26.985 - 27.005 čo platí pre kanály 1 - 4 ale pokračuje to rovnko aj ďalej až po horný koniec CB pásma), vzhľadom na pomerne nízku selektivitu jednoduhých prijímačov tohto typu.
Osobne by som sa poobzeral po niečom "sofistkovanejšom", aj keď ešte vždy ostaneme pri jednoduchých prijímačoch. Pozri sa napr. v téme "novinky v AM vysielaní" na tomto fóre. Uviedol som tam nejaký jednoduchý 3-tranzistorový prijímač pre amatérske (HAM) pásma v rozsahu krátkych vĺn ktorý zvláda dobre príjem cca od 5 MHz do 30 MHz určite, takže by mal v pohode zvládať aj CB pásmo. A budúci týždeň tam ešte nejaký pridám naviac aby bola možnosť výberu.
muziker
