Čaute Páni
neviem,do akej rubriky by to bolo vhodné,tak to skúsim sem.Potrebujem zapojit 3x IO NE 555 za sebou tak,že vždy výstup 3 bude napájať ďalšiu Ne 555.Problém je v tom,že keď to dám na priamo,vždy tam je napäťová strata a už napríklad z druhého IO mi leze už len nejakých 9v.Napadlo ma použiť na výstup tranzistor,mám doma za hrsť C547B,na bázu 10k odpor,vyzerá,že by to mohlo fungovať..mám tam zaradiť aj ochrannú diódu alebo to má zmysel iba pri použití relé? prípadne si nechám poradiť respektíve nasmerovať od vás...Ďakujem
zapojenie 3x NE 555 za sebou na 12v
Re: zapojenie 3x NE 555 za sebou na 12v
Začal bych tím, že sem dáš to svoje celé schema a pořádně napíšeš, co se kde ztrácí a co to má dělat.
- Vek: 43
Na vystup daj rezistor a PNP tranzistor s emitorom na napajani.
Na kolektor potom zaves napajanie dalsej 555ky.
Vystup druheho prived cez rezistor na bazu druheho tranzistora,tentokrat Darlington PNP(kvoli ubytkom napatia).
chýba mi tu trochu vysvetlenie toho, čo s tým chceš dosiahnuť...
http://talkingelectronics.com/projects/ ... s.html#39A
Mám v hlave si spraviť domáci alarm....zatiaľ mi behajú v hlave iba nápady čo a ako...zapojenie MKO trpý neduhom,že po pripojení na napetie spravý jeden inpulz..dá sa to jednoducho odstrániť?zapojím na Ucc a sám si spravým štartovací inpulz cez pin 2...
- zipaj
- Vek: 48
Netreba vymýšľať vymyslené a aj keď je to už pomerne staré zapojenie. Svojho času som postavil viac kusov, všetky fungovali bez problémov, je to s jedným IO 4011 a asi to je aj jednoduchšie ako 3 kusy 555 a súčiastky okolo. Zapojenie sa dá upraviť na "dnešné pomery", na výstup švihnúť mosfet, použitím LED s vyššou svietivosťou a zväčšením hodnoty predradných rezistorov zo zapojenia odstrániť príslušné spínacie tranzistory a tak zapojenie ešte zjednodušiť.
- alarm.pdf
- (317.27 KiB) 64 stiahnutí
zipaj ďakujem za inšpiráciu...určite sa k tomu posadím keď bude viac času...a ten neduh,na čo som sa pýtal som vyriešil pripojením 100n kondíku na štartovací kontakt a už to fičí ako má..
- 20 Odpovedí
- 1467 Zobrazení
- 1227 Zobrazení
- 30 Odpovedí
- 4535 Zobrazení
- 603 Zobrazení
- 1108 Zobrazení
