Regulacia motorčeka
Nut
Okoloidúci
Okoloidúci
Dátum registrácie: 08 Jan 2015, 20:31
Regulacia motorčeka
Príspevok od používateľa Nut » 03 Apr 2017, 18:01
Zdravím,mám urobený gril a otáčanie pohánam motorom zo stieračou auta,2 roky to ide. Teraz potrebujem regulovat otáčky,dával som tam potenciometer,ale po chvilke z celého rozsahu ide len 1/4 otáčky on/off,asi je K.O. Napájám to normalne autobateriu 12V,aký tam mám dat potenciometer alebo ako to regulovat?
Vopred ďakujem za rady.
Poprípade aký obchod doporučujete na súčiastky s dovozom? Cena/kvalita.
mr.dred
Vek: 58
Re: Regulacia motorčeka
Príspevok od používateľa mr.dred » 03 Apr 2017, 18:10
len potenciometer ti stačiť nebude potrebuješ PWM regulátor.Napríklad....
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 03 Apr 2017, 18:16
Keď potenciometer, tak poriadny reostat. Cez neho totiž tečie prúd motorčeka a tak na ňom je poriadna strata ...
Môžeš si spraviť regulovateľný zdroj, alebo použiť PWM reguláciu. Pohľadaj, je toho plná stránka ...
(Predbehli ma ! :( )
Marek1975
Vek: 48
Príspevok od používateľa Marek1975 » 03 Apr 2017, 18:21
Na regulaciu takehoto motora potrebujes PWM regulaciu - to ze tam vopchas potenciometer nic nevyriesi, akurat ho zakazdym uskvaris prechadzajucim prudom. Zapojenie zavisi na odoberanom prude.
Tu mas jednoduche PWM do 70W - Pre vyssie vykony nahrad vykonovy tranzistor nejakym Mos-FET
Zdroj zapojenia a kompletny popis :
http://pokusy.chytrak.cz/schemata/wmp.htm
aj mna predbehli a to este aj s tou istou schemou :D
Nut
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevok od používateľa Nut » 03 Apr 2017, 19:06
Som si myslel,že to nebude tak lahké :D Nejaký dobrý e-shop na sučiatky? Pozeral som na http://www.avelmak.sk a gme.sk,počítám,že poštovné bude asi stejné..?
edit : Okres Žilina.
manik
Dátum registrácie: 19 Jan 2008, 00:00
Vek: 45
Príspevok od používateľa manik » 03 Apr 2017, 19:28
Za 10e to mam hotove funkcne. Ak je zaujem napíš spravu
Sender
Dátum registrácie: 26 Máj 2008, 00:00
Príspevok od používateľa Sender » 03 Apr 2017, 20:21
N eBay lze koupit hotovej PWM regulátor za cenu,za kterou to doma člověk nepostaví(pokud nemá vše po ruce a nepočítá poštovný).Nedavno jsem kupoval tento.
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 03 Apr 2017, 20:29
U nás dáš len za poštovné toľko... čo na ebay,aliexpress...
lacné súčiastky aj na http://www.mojelacneelektro.sk teda aspon niektoré..
Záleží,či si to budeš vedieť nakompletku urobiť
Marek1975
Vek: 48
Príspevok od používateľa Marek1975 » 03 Apr 2017, 20:31
aj to je riesenie :)
Nut
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevok od používateľa Nut » 06 Apr 2017, 14:37
http://www.ebay.com/itm/231354816594?_t ... EBIDX%3AIT bude určite stačit na autobateriu?
Poprípade niekde inde,amazon/ebay.co.uk,kde to dojde do týždna a nie měsíc+ :D
zipaj
Vek: 48
Príspevok od používateľa zipaj » 06 Apr 2017, 16:15
Ten regulátor je v pohode, akurát má jeden problém a to že sa mi na ňom spojil chladič 7809 s chladičom jedného mosfetu (sú nalepené na seba), potom to blblo, po odizolovaní OK, aj ne555 prežila cca 28V elektrošoky :D
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 06 Apr 2017, 16:30
Docela by mě zajímalo, co je na těch čtyřech chladičích.
A kdyby bylo schema byla by to bomba...
zipaj
Vek: 48
Príspevok od používateľa zipaj » 06 Apr 2017, 16:37
Na tých veľkých vpravo sú dva mosfety zapojené paralelne, iba majú rozdelené vstupy cez 300R rezistory na výstup NE555 (datasheet som nenašiel, neviem čo sú zač), malý chladič vpredu (pri konektore potenciometra) LM7809, malý chladič vľavo vzadu dvojitá dióda MBR20100CT, schéma je klasická ako ostatné PWM regulátory, doplnil som blokovacie kondenzátory k 7809 (nebol tam žiadny).
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 06 Apr 2017, 16:59
Díky za popis.
Nechápu, k čemu je tam záporný stabilizátor 7905
Sender
Príspevok od používateľa Sender » 06 Apr 2017, 17:07
Ten PWM 20A z eBay mi přišel nedávno.Mezi chladiči je mezera 1,5mm.
zipaj
Vek: 48
Príspevok od používateľa zipaj » 06 Apr 2017, 23:50
nie záporný, ale kladný stabilizátor 9V LM7809
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 07 Apr 2017, 09:03
Pardon, jak se mi mohlo v hlavě ze 7809 udělat číslo 7905 to sám nechápu.....
Sender
Príspevok od používateľa Sender » 07 Apr 2017, 09:11
není to třeba na pouzdře špatně čitelný (kousek písmena chybí) ? Taky se mi to stalo.Pokud si člověk neověří zapojení,tak je hned v omylu.
OHAJ
Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
Vek: 44
Príspevok od používateľa OHAJ » 07 Apr 2017, 12:11
stabík tam je zvyčajne iba na stabilizáciu napájania IO, napr.:
to by sa tiež dalo oželieť,skôr na napájanie riadny elektrolyt ...
zipaj
Vek: 48
Príspevok od používateľa zipaj » 07 Apr 2017, 14:10
Tak konktétne v tejto schéme je stabilizátor zbytočný, LM494 má napájanie do 40V, ale zase boli by potrebné zenerky do G mosfetov
