Spinany zdroj s LM2576HVT ADJ
Re: Proudové posílení výstupu Lm2576
Jednoduše to nejde, na otevření N MOSFET potřebuješ napětí na G o více než 3V než na S.
DC DC menic TK0260 LM2576
nazdar chalani len otazocku
nakupili sme DC/DC menice - China
http://www.ebay.co.uk/itm/DC-DC-Convert ... 3f266150dd
mali by tahat az do 3 A
pouzivame ich ako LED drivery ( cervene s R47 ) a biele priamo
a 5V na USB nabijacky do auta ( 2 az 4 USB zasuvky)
a teraz k problemu - napriklad ak zapojim uplne vymlateny samsung galaxy S3 ide z DC DC menica max 250mA
a to som skusal skratova D+ a D- davat ich cez rezistor (ako ipad) atd ale stale len 250mA
ale ak pripojim usb kabel na laboratorny zdroj len +5V a GND tak v klude idem do 1000mA a pri 95% nabitia stale 440mA
neviete v com by mohol byt pes zakopany a ako ich prinutit davat viac prudu?
Dakujem
Dakujem
Re: DC DC menic TK0260 LM2576
Rozumím tomu tak, že vstup DC/DC je připojen na AKU 12V.
Ten proud jsi doufám měřil na výstupu měniče, ne na vstupu,že?
Když zatížíš ten výstup třeba odporem 2J2, máš tam stále 5V?
- psichac
- Vek: 30
a ked si meral samostatne výstup 5V toho DC/DC meniča? napr že tam napojíš niečo iné na 5V (napr switch, router) ? Dodá potrebný prúd?
Ja čo mám moduly s LM2596 tak nemám problém, maximálne však dajú 2A pri dobrom chladení (ani tento tvoj nedá 3A)
Inak som Rado
Inak som Rado
Jasne meral som vystupny prud do telefony na rozpojenm cervenom kabli.
a napajanie bolo z LAB zdroju do 40A - (regulovatelny 2.2V -15.6V)
teraz som uz doma tak skusim merat pondelok v praci
hlavne mi nejde do hlavy preco z LAB zdroju ide 440mA an z dcdc len 230mA
vydel som rozne scemy LM 2576
a v mojom pripade je na vstupe a vystupe 220uF
zmenou C sa da nieco dosiahnut?
Možná ti ukazuje bludy ten ampérmetr- třeba mu nedělá dobře blízkost spínaného zdroje.
Zatížil jsi ten DC/DC měnič odporem okolo 2J2 a měřil výstupní napětí?
Jestli máš na výstupu při nabíjení 5V, teče tam ten správný proud.
- jenda23
pokud ti zdroj odebírá na vstupu 440mA a z výstupu teče 230mA tak může docházet k přesycení tlumivky.urgi napísal: hlavne mi nejde do hlavy preco z LAB zdroju ide 440mA an z dcdc len 230mA
jenda23:
ak mam na LAB zdroji nastavenych 5.1V - a napojim v poradi LAB zdroj - USB kabel - Mobil = tecie 440mA - baterka cca 95%
ak napojim DCDC mecic v poradi - LAB zdroj 13V - DCDC- USB kabel - Mobil = tecie len 230mA - baterka cca 95%
Breta: :
Napatie som meral len naprazdno a pod zatazou mobilu = stale 5.1V
odpor budem moct skusit pondelok
Breta: :
Naposledy upravil/-a urgi v 23 Jún 2013, 18:20, upravené celkom 1 krát.
ak mas na vystupe 5,1V bez ohladu na to ci do DCDC pustas 5,1 alebo 12V, tak zakonite aj prud musi byt pri rovnakej vystupnej zatazi (mobil) rovnaky, myslim ze problem bude maly kondenzator na vystupe a citlivost meraka na vyssiu frekvenciu. Ked napajas DCDC 5,1V aj na vystupe chces 5,1V tak nekmita menic len priamo pusta vstup do vystupu - cisto jednosmerny , relativne nezvlneny (podla zdroja ktorym to cele krmis) ak vsak zvysis napetie na vstupe , zacne menic kmitat, na vystup sa dostavaju impulzy a tvoj merak ich nieje schopny pomerat (ani pri prepnuti na AC ani na DC - vlastna skusenost, klasicky merak ma problem namerat nieco co pulzuje na vyssej frekvencii)
alebo tvojmu mobilu prekaza napajanie pulzujucim napetim
skus vecsi kondenzator na vystup.
skus tym napajat malu 6V ziarovku, jas by sa nemal menit bez ohladu na to ci DCDC budes napajat 5,1V alebo 12V (na ziarovke nazbadas pulzy menica)
vsak citaj
v prvom pripade ide priamo do mobilu napatie z LAB zdroja ( DCDC je mimo) a tecie prud 440mA
a ked je aj DCDC napojeny na 13V tak da ten DCDC len na vystup 5.1V a len 250mA skusal som na vystup DCDC 4700uF a stale rovnako len 250mA
OK uz citam
aj tak je to divne, ak mas na vstupe do mobilu 5,1V bez ohladu na to cim ho napajas tak by si tam mal mat aj rovnaky prud.
no ved to neviem preco nechce DCDC dat viac skusim zajtra v praci nejaky test s vykonovymi R
tak otestovane
mal som len R1 10W a to bolo moc
tak som spravil spiralu z NiCr asi R1.7 a na vystupe 2.7A bez najmensieho problemu a ani sa nehreje teda do 70C
https://www.youtube.com/watch?v=zTk-PaDm_bI
po napojeni mobilu len zase nizky vystupny prud max som dostal 420mA
doma standartna Samsung da 1A
tak babo rad
tak babo rad
- eminence-pcb
- Dátum registrácie: 04 Apr 2013, 14:06
- Vek: 39
skus premerat tu cievku ci je to fakt tych 33u ako doporucujee vyrobca, pripadne to skus s inou bateriou.
Ak ta doska stala £1.12 nieo nie je v poriadku, za taku cenu kupis ledva cievku Skusil by som taktiez pomenit kondiky a pozriet priebehy na osciloskope..
- 12 Odpovedí
- 2182 Zobrazení
- 1515 Zobrazení
- 2316 Zobrazení
- 9 Odpovedí
- 1217 Zobrazení
- 48 Odpovedí
- 4171 Zobrazení
