k20a60u n-mosfet náhrada
- Dátum registrácie: 02 Jún 2016, 17:15
- Vek: 24
zdravim dostal sa ku mne 1 pc zdroj 620w seasonic nefunkčny bola strelena poistka tak som ju vymenil. skontroloval som greatz. a natrafil som na 2 mosfety ktore su podla mna zle dvovod:1kus všetky 3 piny v tvrdom sktrate beep-test 2 kus nenameral som žiadny odpor na tom mosfete nekonečny skušal som prehadzovat sondy všelijako. netrufam si najst nahradu podla seba tak prosim vas my s tým pomozte dik.
ozn mosfetu: k20a60u mam aj datasheet
http://www.datasheet4u.com/mobile/908463/K20A60U.html
Naposledy upravil/-a mirosne v 27 Apr 2017, 07:51, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Doplnennie typu do názvu témy
Re: n-mosfet nahrada
Tie mosfety mali dôvod prečo sa prerazili...
úspešnosť opravy je odvodená od tvojich vedomostí a meracej techniky.
Náhradu mosfetu nájdeš hlavne podľa max. napetí , prúdov a časov .
- Vek: 25
- Gavin Milarrr
http://www.vpcentrum.eu/stp20nm60fd-tra ... -45w-to220
Stačí chvíli googlit. Kup jich radši víc, mám pocit, že první vyměněné řachnou okamžitě. A kup si k nim štít, aby ti to nezmalovalo ksicht. Tihle vyměňovači...
Mal si ich aj von, alebo si ich meral v doske? Ak sú použité v aktívnom usmerňovači, môžeš na nich namerať divné hodnoty aj keď sú v poriadku (cez vinutia transformátora).
- Vek: 24
mal som všetky vonku a zistil som ze len 1 je prerazeny ostante 3 sa podobali odporom na 2-3 pine skoro rovnako zaleži ako sa prehodia sondy na meraku
- Vek: 24
Re: k20a60u n-mosfet náhrada
Založ do zdroja všetko čo je vonku okrem dvoch hlavných trandov. Zapni zdroj k sieti trebarz aj cez 100W žiarovku zmeraj či do toho ICE... švábu ide napájanie vcc .
- Vek: 24
su tam 4x k20a60u a 1x stth8506d podla datasheetu som našiel že je to ultrarychla dioda
Diodu tam daj aj ostatné trandy, nedávaj len tie dva k hlavnému trafu .
Pozor na hlavné kondenzátori môžu zabíjať aj keď už zdroj nieje v sieti...
- Vek: 24
mosfet ktory je v skrate vyhod
ostane mosfety premeraj obycajnym merakom s diodovym testerom - postup si prosim niekde najdi, nechce sa mi ho tu stale vypisovat
- Vek: 24
premeral som vsetky jeden ma vsetky nohy v skrate a ostatne sa ako tak podobaju
- Vek: 25
To nieje o tom či sa podobajú ale či sú funkčné a v poriadku
Normálne ich premeraj ako ti bolo poradené.
- Vek: 24
no skusil som este raz merat vsetky. 4ks su dobre 1 kus pipa na každej nohe gds a opačne už som kupil aj preste tie iste kusi len neviem dvovod preco sa prerazil a mala otazoka ku tomu zdroju na pcb kde je poistak je pisane 300w- 3,15a poistka,500w 4a, 600w 5A a ked som staru vybral a pozrel sa co je to zac bola 10A 620w zdroj tak aku tam mam dat 10A alebo 5A poistku ?
Najprv tam daj žiarovku namiesto poistky,lebo naozaj budeš potrebovať ten štít.
Pozdravuje vás Miro.
Keď sa ti to s božou pomocou podarí dostať do stavu že nebudeš potrebovať štít, bude treba zmerať či ide napájanie do hlavného riadiaceho obvodu .
podľa toho sa bude udávať ďalší postup.
Najlepšie ak by si mal osciloskop.
- Vek: 24
no osciloskop nemam momentalne mam objednane tie mosfety a ked budo zoberiem to niekomu kto ma osciloskop
- 15 Odpovedí
- 912 Zobrazení
- 1059 Zobrazení
- 2207 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa remusator
- 1076 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa sergej
- 4 Odpovedí
- 1547 Zobrazení
