Spájanie akupakov
Spájanie akupakov
Zdravím chcel by som sa vás opýtať na niake skúsenosti a postrehy pri stavbe akupakov. Napríklad Spájkovať alebo bodovať? Osobne sa mi spájkovanie nepáči z dôvodu dlhšieho prehrievania batérie a tavnej teplote cínu, čo pri velkých prúdoch môže byť problém, ale na druhú stranu pokrýva väčšiu plochu ako bodovaný spoj, ktorý je podla mna kvalitnejši, ale zase na malej ploche.....
Čo si otom myslíte Vy? Vážený a milý
Re: Spájanie akupakov
Profi akupacky sa necínujú, takže toľko k tomu
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
Ja kupujem články s nabodovanými páskovými vývodmi ako na obrázku a tie k sebe spájkujem.
- ni-cd.jpg (18.37 KiB) 3761 zobrazení
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
A akým spôsobom, ak staváte vlastný akupack riešite vyrovnávanie napätí na článkoch? Čítal som o rôznych názoroch používania BMS alebo bez. Kontrolavať len raz za čas.... Máte niake rady?
Ak mas ako tak to jednoznacne boduj. Ak nie, tak kupuj clanky s tymi pasikmi a tie letuj.
Aby sme boli v obraze. Máš na mysli Ni-Cd, Ni-MH alebo Li-ion?????
Najmä Li-ion, no vo všeobecnosti sa môžeme baviť aj o ostatných druhoch technológii
Tak to si mal napísať hneď v prvom príspevku. U li-ion musíš kontrolovať každý článok. Na to sa používa balancér. Je toho na nete dosť, tak študovať.
- Vek: 48
ani jedna baterka nema rada spajkovanie vyvodov, Ked takto spajas vela baterii (myslim casto) ta za cca 30€ sa da vyskladat "Spot welder" z MOT trafa, je to efektivnejsie a efektnejsie riesenie ako si palit prsty pajkou a nicit aj tak dost drahe baterkySahasrar napísal:Najmä Li-ion, no vo všeobecnosti sa môžeme baviť aj o ostatných druhoch technológii
Ak už to tu bolo spomenuté, tak by som sem dal video pre inšpiráciu. Pravdepodobne najlepšie možné riešenie, keďže je tam aj časovačMarek1975 napísal: "Spot welder" z MOT trafa
https://www.youtube.com/watch?v=tPuKu5J-_64
https://www.youtube.com/watch?v=tPuKu5J-_64[/youtube]
ako spajkovat priamo na baterku ktora nema navarene tie pasiky? da sa vobectak nahriat aby na nej chytil cin?
Jasne že dá, akurát treba dobre ocistit povrch kam chces cinovat pripadne osmirglovat. Ja som to robil tak ze kvapol som cin na baterku prilozil pasik a zahrieval dokedy sa tie dve plochy nespojili cinom.... Ale ako sme to s kolegami riesili tento sposob je nebezpecny pre baterky a pri niektorych typoch bateriek aj pre cloveka
Nabodované pliešky sú dobrá vec,ale čo ked pri oprave väčšinou potrebujeme premostiť články pod iným uhlom , ako sú nabodované a potom pri ohýbaní, sa predlži celková dlžka článku aj o 1-2mm, čo spôsobuje problémy dostať ich potom do pôvodneho púzdra.
Preto je lepšie nabodovať ich podla požadovaných uhlov . Letovanie je síce riešenie, ale trvá to ovela dlhšie a je to jednak neestetické ale aj nebezpečné.
Práve mám takú bodovačku rozrobenú,len musím urobiť ten časovač, pretože pre rovnaký výsledok je to dosť podstatné,ako dlho to nahrieva a hlavne to treba aj chvílu pridržať na mieste bez prúdu,kým to vychladne.
Ideálne by boli originálne prepojovacie pliešky, ale otestoval som aj pásik odstrihnutý a očistený z plechovice od piva a držalo to fest,akurát treba vymyslieť, čím rozleptať a zmyť tú farbu, ktorá neskutočne drží a išla dolu len surovo oškrabať skalpelom.
