Battery Li-ion
Battery Li-ion
Opravdu jsem v tom neznalý, tak se chci zeptat jestli jde nějakým způsobem nabít tenhle -pack z NTB, ,jinak funkční po vložení...,Chtěl jsem využít "články" pro něco jiné. Elektronikou ( původní zapojení) pokud nebude zapotřebí neřešme. Jenom nějakou zkušenost jestli se má cenu tím zabývat,postřehy od Vás všech.Děkuji.
- lucky62
Re: Betery Li-ion
Dá sa kúpiť externá nabíjačka, ale je pomerne drahá..
http://www.ebay.com/itm/400303210455
-- Spojený príspevok 22 Máj 2017, 19:52 --
Inak na nabíjanie treba CC/CV nabíjačku (asi stačí aj dobrý zdroj 12.6V s obmedzením prúdu 1.5-2A).
Nejaké info o "smart" baterkách tu a tu.
Re: Betery Li-ion
Podľa toho či chceš využiť ten pack tak ako je alebo samostatne články. Ak len články tak možností je kopec.
Prvou možnosťou je kúpiť modelársku nabíjačku - napr. IMAX B6 alebo iné
Výhoda je, že je to pomerne univerzálna nabíjačka a vie nabíjať všetky možné akumulátory
Druhá možnosť je vyrobiť si svoj vlastný akupack. Čiže články doplniť minimálne ochranou proti vyššiemu napätiu a proti vybitiu. Nejaké moduly sú napr. na Aliexpresse. Taktiež moduly nabíjania. Prípadne indikátor nabitia...
Všetko záleži na tom čo s tými článkami zamýšľaš
Re: Battery Li-ion
Ahoj- lacog .Děkuji i lucky62.,vždy umí poradit nebo nasměrovat. Vážím si jeho slova.Ano chci články použít na jiný účel proto jsem se asi vyjádřil špatně.Potřebuji "natloukačku" na uvedené články, a co k tomu potřeba.V Asii nakupovat umím,ale jen co... Nejjednodušeji.., Děkuji
Re: Battery Li-ion
Ahoj. Ja pre 18650 používam
Môžeš to použiť aj ako nabíjačku. Hlavne to nabíja každú zvlášť. Alebo často využívam , popr. modelársku nabíjačku. Záleží koľko chceš do toho investovať. Akumulátory z takýchto akupackov je potrebné vytriediť.
Nejaké testy nabíjačiek
https://www.banggood.com/TOMO-Smart-LCD-Screen-18650-Li-ion-Battery-Power-Bank-Charger-p-1063535.html
https://www.fasttech.com/product/2564500-authentic-nokoser-hb-d4u-3-2-lcd-4-slot
http://www.lygte-info.dk/info/indexBatteriesAndChargers%20UK.html
Naposledy upravil/-a makyke v 23 Máj 2017, 17:21, upravené celkom 1 krát.
Re: Battery Li-ion
Děkuji,prostuduji,a investovat minimum.,jinak SD,ale rady od každého si vážím..
- lucky62
Re: Battery Li-ion
Ak chceš investovať minimum, zhruba za 4 € sa dá kúpiť nabíjačka na 4 články.
Nabíja každý samostatne.
Nabíjačky na 1-2 články sa dajú kúpiť za 1-2€...
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=EU+ ... c&LH_BIN=1
Podľa toho čo si napísal na začiatku, som si myslel, že chceš nabíjať a používať tú baterku tak, ako je...
- 1876 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rudko
