VCO podľa AR 4/2017
maskrtnik01
Vek: 27
VCO podľa AR 4/2017
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 02 Jún 2017, 15:24
Dorý deň,
Chcel by som si postaviť tento oscilátor. Rád by som sa vyhol SMD, no prepínač MC14066 sa v DIP nevyrába. Vedel by mi niekto poradiť vhodnú náhradu v DIP?
Taktiež v texte je doporučenie zložiť integračný C1 z niekoľkých hodnôt - aké by to mali byť hodnoty?
Ďakujem
Milanko
Dátum registrácie: 25 Jún 2008, 00:00
Re: VCO podľa AR 4/2017
Príspevok od používateľa Milanko » 02 Jún 2017, 18:01
MC14066, nahradíš ho klasickým MH4066 v DIP puzdre. C1 zlož z MKT kondenzátorov. MH4066 Ti môžem poslať.
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 04 Jún 2017, 16:15
Dobrý večer,
Tak a prvá verzia DPS je tu. Vzhľadom na zložitosť zapojenia a moje skúsenosti, tam bude veľa chýb. Mohol by mi niekto poradiť, aké tam mám problémy, a ako to lepšie navrhnúť?
Ďakujem
vco_board.pdf
(48.06 KiB) 60 stiahnutí
vco_scheme.pdf
(17.25 KiB) 43 stiahnutí
zipaj
Dátum registrácie: 13 Feb 2011, 00:00
Vek: 48
Príspevok od používateľa zipaj » 04 Jún 2017, 22:55
Neviem aké priebehy potrebuješ, ale pomerne kvalitný VCO má aj CD4046 (fázový záves nepoužiješ, alebo ho zdegraduješ na invertor)
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 05 Jún 2017, 03:20
Chcel by som celé zapojenie, aj sínus, aj pílu, aj trojuholník, aj hranatý.
zipaj
Vek: 48
Príspevok od používateľa zipaj » 05 Jún 2017, 17:55
ak chceš tzv. funkčný generátor, možno je lepšie sa obzrieť po ICL8038 alebo XR2206, ICL8038 má asi jednoduchšie použitie, XR2206 podľa datasheetu asi polovičné skreslenie (sínusového výstupu oproti ICL8038), ale hlavne pri vyšších frekvenciách na tom asi budú oba lepšie ako tvoje zapojenie, avšak to nie sú VCO
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 05 Jún 2017, 20:08
zipaj,
Vyrábajú sa ešte tieto obvody? ICL som našiel v jednom datasheete obsolete, na Farnelli nie je. XR mi na Farnelli vyhodilo náhradu AD5932YRUZ.
Mimochodom mnou uvedený IO už má digitálnu časť, pre pripojenie k MCU. Keby som sa do toho pustil, dal by sa takýto funkčný generátor použiť ako merací prístroj? Aký kvalitný by to malo výstup?
nalimko33
Dátum registrácie: 29 Dec 2008, 00:00
Vek: 51
Príspevok od používateľa nalimko33 » 05 Jún 2017, 20:40
s tým XRkom som kedysi dávno robil - kúpiť sa ešte dá...
https://www.aliexpress.com/wholesale?lt ... st=0&tc=af
SHARP MZ-811
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 05 Jún 2017, 20:59
Nechcem byť závislý od čínskych obchodov.
Na tom AD5932 sa mi páči aj jednoduchosť pripojenia k MCU. Aj pôvodné zapojenie z AR sa dá napojiť na DA prevodník MCU. No to XR by bol asi problém.
zipaj
Vek: 48
Príspevok od používateľa zipaj » 05 Jún 2017, 23:26
Nechcem byť zlý, ale je to trochu posun od 555 a 4066 :ignore:
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 06 Jún 2017, 09:55
A nemôžem zmeniť plány?
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 06 Jún 2017, 14:37
Momemtálne by som chcel poprosiť o radu s výberom ďalších súčiastok k tomu AD5932.
Určite by to chcelo 50MHz oscilátor.
Chcel by som aj nejaký OZ na výstup. Možno trošku zvdihnúť amplitúdu, no hlavne kvôli zaťažiteľnosti.
zipaj
Vek: 48
Príspevok od používateľa zipaj » 06 Jún 2017, 14:44
Plány sú na to aby sa menili. Podľa mňa je to dobrá voľba.
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 11 Jún 2017, 10:20
Nikto nepomôže? Nevyznám sa v typoch OZ.
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 21 Jún 2017, 08:47
