ako sú zapojené tieto odpory?
ahoj chlapci, raz som tu už riešil, ohrievacia podložka na hrnčeky,, posledných pár dní montujem, opravujem atd, a našiel som aj tú podložku, a šuplíku, tak ju chcem prerobiť na zimu ked už mám opravovacie dni
ako vidíte na fotke, nalepil som na podložku také silikónové "chladiče" používajú sa miesto pasty na procesor v PC, isto poznáte, a chcel by som tie dva odpory osadiť do toho silikónu, len neviem ako sú zapojené? či ich možem paralelne zapojiť s dvoma káblami, alebo do série?
sú to 200 Ohm (červená čierna hnedá zlatá) a dáva to 40-45C
čiže moja otázka je len že ako zapojiť, paralel či séria,,
dakujem
dakujem
Re: ako sú zapojené tieto odpory?
S tými odpormi to chceš vykurovat? Však sú to max. 0.25W (0.5W) odpory.
5V a 500-1000mA
nechcem aby mi to ohrial studený nápoj, ale teplý, ale ho držalo teplé,,
keby chcem z tých 5V 2A vačšie teplo, aký odpor by som mal použiť?
Nespravis to rovno na adapter?
no šak pod stolom mám dual nabíjačku, 2x2A 5V, a chcem to napájať z jedného USB z tej nabíjačky čiže 2A,
zda sa ze Ťa bavi elektrika. Tak by som začal pochopenim uplneho zakladu , bez ktoreho nemozes nic robit a nikde sa v elektro nedostanes.
kedze je to uplny zaklad, mohol by si si to nastudovat sam a napisať tu potom odpovede na nasledujuce dve moje otazky:
1. ked pripojiš odpor 200ohm na 5V zdroj, aky prud potečie v obvode (cez odpor)? - tu zistis ze to ze zdroj je schopny dodat 2A neznamena ze obvodom potecie 2A
2. aky vykon sa prepali pri danom zapojeni na odpore?
áno viem, to je ten ohmov? zákon, lenže snažím sa ako snažím nejde mi to do hlavy heh, tie R=U/XY nejako mi to nejde do hlavy ktoré je ktoré,
to nemyslis vazne
R - odpor v ohmoch
U - napetie vo voltoch
I - prud v amperoch
kde si nasiel XY ?
R - odpor v ohmoch
I - prud v amperoch
kde si nasiel XY ?
- cool-zool
- Vek: 54
Prepáč , ale to mi nedá !!!
http://webdev.itsc.sk/elektro/vypocty.php
Ak dáš tie dva odpory do série tak výsledný odpor bude 400 ohm
A keď ich dáš paralerne tak bude výsledný odpor 100 ohm
Dosadíš do kalkulačky hodnoty ktoré vieš a zbytok ti to vypočíta , ale pri týchto odporoch sa nedostaneš ani na 1A a už vôbec nie na 2A !
Možno ak by si tam osadil paralerne dva 10 ohm odpory aspoň s výkonom 5w tak ti to bude papať 1A !!!
mám doma rozne odpory, nie je problém použiť inakší, silnejší či slabší,
- Vek: 25
Pri odpore 200ohm a napätí 5V ti potečie prúd 0,025A (25mA) a pretopený výkon bude 0,125W (125mW). Žiadna veda len ohmov zákon ale nech to máš zhrnuté preistotu.
- Najgel
- Vek: 29
Super a zas na nič neprišiel sám
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
tak si to skus prosimta vypocitat
ked na to kasles, napis rovno "kaslem na to, vypocitajte mi to"
ja som skusal ho k tomu dotlacit , ale Vy nie, Vy mu to rovno naservirujete, jeden stranku s kalkulackou, druhy mu to vypocita
nech sa chlapec netrapi....
misocko neboj nič, aj tak som z toho jeleň neviem to kedy sa má deliť popr násobiť,, ja som praktik nie teoretik nech mám vypočítané veci, všetko na stole, a spravím to
- Najgel
- Vek: 29
Ak ti robí problém Ohmov zákon, tak potom už neviem.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
zaklad: I = U/R, to je to co som chcel aby si vypocital, napetie poznas 5V, odpor 200ohm, prud ti vyjde zo vzorca
modifikacie toho isteho vzorca U=I.R; R=U/I - podla toho co poznas a co potrebujes vypocitat.
nasledne pouzijes dalsi jednoduchy vzorec P=U.I (P - vykon vo watoch, plati pre jednosmerny prud), napetie mas 5V, prud si vypocital predchadzajucim vzorcom.
Jebte na to. Prosím ťa Rafi87 keď si praktik a nie teoretik tak načo vymysleli termosky? Je to praktickejšie teplo uchovať ako drbať elektriku do topenia ktoré ti ide aj tak preč do okolia. Prakticky to pochop a drbni to do koša. Termoska vydrží aj 100 rokov a nepotrebuje elektriku. Niekto múdri ju vymyslel a niekto múdrejší vymyslel elek. popiči ohrievač pre menej múdrejších že aha zapojíte to sem žere to elektriku a ohrieva vám to okolie. Jeeeej budeme mu čapkať toto chcemeeeee. A termoska plače v kúte skrinky. By nás staré matere a tatkovia hnali z chalupy aj s pikačovinami.
A nehnevaj sa ked uz sa zaoberas elektrikou a si tu na fore a nevies ohmov zakon? Najzakladnejsia vec kde uz mensia trivialita od tohoto zakona neexistuje. Ved sa to berie na strednej skole.
nie som tu
poviem pravdu šak čo, som z toho DEBIL elektronika ma baví, hlavne PC mobily a aj takéto vyrábky somarín,, ledky baterky a drobné somariny spravím, odpory k ledkám vypočítam na nete, áno mám 30, no mám len základnú šk. bo som ZŤP, a nonstop trčím doma, a áno, možem sa to naučiť aj doma, ale ja nechápem tým vzorcom, R=U/I atd, ako to mám vypočítať? čo mám násobiť či deliť? mne to treba laicky povedať, napr. že volt U násobiť I ampérom, to by malo byť v mojom prípade 5x2A = 10W a dalej čo?
edit: raz som to už s jedným kamošom preberal, a hovoril mi že odpor v tomto prípade musí byť menší, aby topiť teda aby sa hrial,, neviem čo je na tom pravdy,,
- Vek: 25
Čím menší odpor tým vačší prúd bude tiecť a tým viac bude hriať. Napr. keby si chcel využiť tie 2A potreboval by si odpor 2,5ohm o výkone 10W (najlepšie 15W).
- 710 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2387 Zobrazení
- 2059 Zobrazení
- 1367 Zobrazení
- 543 Zobrazení
