RS klopny obvod
- Nový člen
- Dátum registrácie: 21 Jan 2015, 23:39
RS klopny obvod
Ahojte, nevedel som kam presne zaradit tuto temu, tak som to hodil sem. Mam problem s jednou ulohou, myslel som si, ze spravnu odpoved poznam, no potom som natrafil na schemy RS klopnych obvodov, a zistil som, ze sa rovnako ako z NANDov daju postavit aj z NORov. Rozdilel je akurat v tom (ak som pochopil spravne), ze pri realizacii z NAND hradiel ak pride na vstup 00 tak vystup je 1, a v pripade NOR je vystup podla predchadzjacueho vstupu, cize si vystup "pamata". Viete mi niekto poradit, ktora bude spravna odpoved? Spravna moze byt len jedna moznost. Dakujem.
- lucky62
Re: RS klopny obvod
Pointa bude v tej definícii v zátvorkách: (u RS logická jednička na vstupe S/R nastaví zodpovedajúci výstup Q/NQ do 1).
Takže ak privedieš na vstup S jedničku, na výstupe Q musí byť tiež jednička.
Ak privedieš na vstup R jedničku, na výstupe NQ musí byť tiež jednička.
Urob si pravdivostnú tabuľku všetkých variánt a bude ti to jasné...
- Nový člen
- Tribec Zacks
Re: RS klopny obvod
ano je, ak by si pouzil 2x NAND tak mas tiez RS flip-flop, ale bol by active low, cize log 0 na vsupre by sposobila set/reset na vystupe Qcheeseburger napísal:Vychadza mi to na 2 nory, je to tak spravne?
- Nový člen
- lucky62
Re: RS klopny obvod
dovolím si oponovať...
NOR je tiež negujúci, takže ak privedie na S jedničku, na výstupe Q bude nula. A to nie je podľa zadania...
Ak by niekto chcel povedať, že stačí zameniť Q a NQ, tak sa pýtam - aký stav bude na výstupoch, ak na vstupoch S aj R budú jedničky?
Podľa mňa sú potrebné 4 hradlá (NAND alebo NOR)... teda "C" je správne..
- Vek: 27
Re: RS klopny obvod
V tej otázke nevidím nikde, že by sa chceli trápiť hazardným stavom. Zato ja tam vidím že chcú vstup active high.
- lucky62
Re: RS klopny obvod
a v čom je problém?...maskrtnik01 napísal:V tej otázke nevidím nikde, že by sa chceli trápiť hazardným stavom. Zato ja tam vidím že chcú vstup active high.
Doplnenie:
Také to zapojenie splňuje vstupné podmienky: Kedykoľvek je na vstupe S jednička - výstup Q sa nastaví tiež do jedna.
Kedykoľvek je na vstupe R jednička - výstup NQ sa nastaví tiež do jedna.
A to platí aj vtedy, ak obe podmienky nastanú súčasne.
Podobný obvod sa dá urobiť z 4 x NOR - rozdiel bude, že invertory (hradlá so spojenými vstupmi) budú na výstupoch Q a QN, nie na vstupoch R a S.
Len pre úplnosť - prípad, kedy sú na oboch vstupoch jedničky nie je "hazardný stav".
- Vek: 27
Re: RS klopny obvod
A ako voláte stav, keď nie je možné určiť správanie sa obvodu? Napríklad RS s dvomi klopnými obvodmi ako bolo vyššie a obe vstupy aktívne - ako určíte čo bude na výstupe?
- lucky62
Re: RS klopny obvod
Ale my vieme, čo bude na výstupoch - na oboch bude jednička... žiadny neznámy stav..
EDIT: teda neviem presne, ktorú variantu si mal na mysli, možno tam budú obe nuly, ale platí, že stav je známy.
Hazard nastane - keď sa oba vstupy spoja a prejdu naraz z aktívneho stavu do neaktívneho. Vtedy nebudeme vedieť do akého stavu sa nastavil, ktorý výstup. Ale ako si písal, ošetrenie hazardného stavu nie je vstupnou podmienkou...
- Vek: 27
Re: RS klopny obvod
Dovolím si aj citát z wikipedie, tam som tú definíciu našiel - asi sa nerozprávame o tom istom obvode.
https://sk.m.wikipedia.org/wiki/Preklápac%C3%AD_obvodKombinácia R = S = log.1 sa nazýva zakázaný (alebo tiež nestabilný, hazardný) stav, pretože pri ňom nie je definované v akom stave zostane obvod po návrate R a S na log.0.
- lucky62
Re: RS klopny obvod
Ešte aby to bolo jasnejšie:
Nie je vstupnou podmienkou, že ak sa vstup S nastaví do 1 tak výstup QN musí ísť do 0...
Taktiež nie je vstupnou podmienkou, že ak vstup R sa nastaví do 1 tak výstup Q musí byť 0...
Aspoň podľa toho stručného úvodného zadania.
-- Spojený príspevok 20 Jún 2017, 19:31 --
To tvrdenie je nepresné - v neznámom stave zostanú výstupy len ak sa vstupy vrátia na nulu SÚČASNE!
Ak sa na nulu vráti R skôr ako S, potom Q bude 1 a NQ bude 0.
Ak sa na nulu vráti S skôr ako R, potom Q bude 0 a NQ bude 1.
Teda v známom stave.
Taktiež na tom stave kedy sú oba vstupy aktívne, nie je nič nestabilného.
Treba si uvedomiť, že wikipédia nie je exaktný zdroj informácií...maskrtnik01 napísal:Dovolím si aj citát z wikipedie, tam som tú definíciu našiel - asi sa nerozprávame o tom istom obvode.https://sk.m.wikipedia.org/wiki/Preklápac%C3%AD_obvodKombinácia R = S = log.1 sa nazýva zakázaný (alebo tiež nestabilný, hazardný) stav, pretože pri ňom nie je definované v akom stave zostane obvod po návrate R a S na log.0.
