výmena nabíjačky k drónu
ahoj,, kúpil som si takúto srandu vid. foto, a má slabú nabíjačku, baterka má 500mA a nabíjačka dáva tiež len 500mA, a mám modul z power banku, tak by som rád vymenil konektor a napojil radšej na ten z power banku, ten dáva až 1A, ale meral som output a nabíjačka drónu dáva len 4,31V a nab. z power banku 5,08V, to by nevadilo keby bolo o niečo viac voltov?
Re: výmena nabíjačky k drónu
To z tej powerbanky je nabijaci alebo vybijaci prud? Ak by si to nabijal takym prudom, rychlo ti klesne zivotnost baterie. Vo vseobecnosti by sa litiove baterky nemali nabijat vacsim prudom ako 1C. Ty tam chces tlacit dvojnasobok.
aha hm, to je škoda, bo 5-8min letu, a hodina nabíjania,, nedá sa teda nijako navýšiť? a to je nabijaci prúd, 5v 1A
Mas dve moznosti: kupit druhu baterku a ked sa vybije len vymenis, alebo kupis baterku s vacsou kapacitou - tu by to asi ani neunieslo.
Taketo hracky maju taku vydrz este z jedneho dovodu: nema to vobec ziadne chladenie. Tie mikro motorceky by si upiekol kludne za 15-20 minut, mozno aj skor.
jaj tak, no baterky mám objednané ešte dve heh, takže nemám špekulovať, no neva
Dalsia moznost, mal som v ruke modelarsky clanok, ktory bol vyskladany zo superkapacitorov.
Rozmyslali sme nad vyhodami a rychlost nabijania bola asi jedina, ktoru sme nasli.
Ja len tak, na okraj
tak jednak mi výdrž batérie je jedno, ked sa pokazý vyhodím a kúpim novú,, čiže tým chceš povedať, že mohol by som prerobiť kludne?
ale nevadilo by že povodná nabka dáva navolno 4,31V a nabka z power banku 5,08V ??
ono by to mal byt zdroj prudu najskor, az neskor sa prepne do rezimu CV. Ak si si isty ze merias vystup a ze je to nabijacka, malo by to mat obmedzenie prudu nastavene na danu hodnotu. To by si mal aj namerat. Litiove clanky sa nabijaju na 4.2V.
ukážem to takto
nabíjačka z power banku dáva 5,08V merané na prázdno, a meriam výstup
http://www.ebay.com/itm/Portable-USB-Mo ... 6KP2U3eC9A
nabíjačka drónu čo som aj odfotil vnútrajšok
http://www.ebay.com/itm/Original-JJRC-U ... SwEzxYU4iO
baterka aká tam je, a také som si ešte obj. 2ks
http://www.ebay.com/itm/Original-3-7V-5 ... SwYXVY0MkQ
Pripoj to radsej na nabijacku od mobilu a pre istotu cez nejaky odpor (par Ω) zmeraj vystupny prud.
Nabijacka by mala byt dost vykonna, tak 2A by bolo fajn
noo šak nabíjačka od mobilu dáva tiež okolo 5V a to mi neukáže kedy je baterka nabitá, ale toto má ledky, preto by som to chcel riešiť cez ten modul,, len tá moja hlavná otázka je, aby sme to tu nerozoberali na 3 strany ako všetko odo mna
takže
povodná nabíjačka má výstup 4,31V 500mA
nabíjačka z PB má výstup 5,08V 1A
može sa nabiť tá lipol či aká baterka cez PB nabíjačku alebo radšej originál?
áno/nie?
takže
áno/nie?
To ze je 0.5A si cital u cinana alebo meral?
Ta druha rovnako.
Rob ako chces. Ak su to obe nabijacky pre li-ion/li-po, tak ti ju nabije.
Ta druha rovnako.
Pozerám že ti neradia moc dobre tak to uvediem na pravú mieru.Power banka je zdroj 5V neni to nabíjačka li pol baterka sa musí nabíjať nabíjačkou.Takže nie nemôžeš nabíjať tú baterku tou power bankou.Potrebuješ takéto niečo https://www.aliexpress.com/item/Micro-U ... 48a6d95aed
Ta sranda ku PB by mala mat aj step-up na 5V vystup, aj nabijacku na nabiajnie samotnej baterky v PB
Mala by.
Preto som mu pisal, nech zmeria ci ma obmedzenie prudu
Mala by.
píšem to obrazne, je to samozrejmosť, že žiadna nabíjačka nenabíja naplno, ani mobil nenabíja ako sa píše,, čiže povedzme že 1A tá PB dáva cca 850-950mA a povodná 400-470mA
a áno, ten modul od power banku nabíja takúto baterku : battery: Suitable for 1x 18650 3.7V Li-ion battery
18650 asi každý pozná, sú tiež Li-ion
"MAC26" áno je to ako píšeš, ono to nabíja a dá sa nou aj nabiť,, 2 in 1,, dá sa na nu napojiť baterku 3,7V nabiť ju, a zároven z nej spraví 5V
bože chlapci,, jeden modul na fotke v prvom príspevku je modul z PB ten vrchný, meral som tie konektory kde má ísť baterka, a to dávalo 5V
jaj ampere myslíš? zajtra to možem zmerať,, ale viem aj bez merania že dáva 850-950mA isto
