Aký kondenzátor a mostový usmerňovač si mám kúpiť?
Dobrý deň. Pred nedávnom som videl video https://www.youtube.com/watch?v=lAvCYuNxGS8&t=3s a chcel by som urobiť niečo podobne ale
chcem aby to rozsvietilo 4W Led žiarovku. Veľmi sa do týchto veci nevyznám (skôr vôbec) a tak idem po rady k skúsenejším. Aký kondenzátor a mostový usmerňovač si mám kúpiť aby to šlo? A ešte by som k tomu chcel pripojiť PWM regulátor aby som mohol stmievať tu žiarovku. Ďakujem za rady.
tému presunul a hlásenie uzavrel Merák 1.8.2017 o 13:07
Re: Aký kondenzátor a mostový usmerňovač si mám kúpiť?
To přece nemá význam, leda jako výukovou demonstraci.
Přece proudem do toho prvého motorku můžeš rovnou rozsvítit tu ledku, ne?
Ja viem ale chcem si to len tak urobiť. Možno sa niečo nové naučiť a tak.
-- Spojený príspevok 31 Júl 2017, 13:09 --
Taký malý projekt.
Taký malý projekt.
aký krokový motorček si mám kúpiť
Zdravím nedávno som videl video https://www.youtube.com/watch?v=lAvCYuNxGS8&t=7s a chcel by som urobiť niečo podobné ale namiesto diod by som chcel rozsvietiť 6W led žiarovku. Poháňane to bude Dc motorčekom. Mám už diodový most (https://www.gme.sk/diodovy-mustek-kbp210) aj kondenzátor (https://www.gme.sk/ce-1000u-16v-hit-ecr-10x16-rm5-bulk) a aj PWM regulátor aby som mohol nastavovať jas žiarovky. Potrebujem ešte krokový motorček ale neviem aký si mám kúpiť aby bol na to vhodný a dokázal rozsvietiť 6W žiarovku. Ďakujem.
témy zlúčil, od OT prečistil a hlásenia uzavrel Merák 2.8.2017 o 18:57
Re: aký krokový motorček si mám kúpiť
nie že by to nejako vadilo ,ale nemusíš zakladať novú tému vždy keď ti do projektu niečo chýba.... najprv to bol " Aký kondenzátor a mostový usmerňovač si mám kúpiť? " ,potom " DC motorček 10W Kde mám zohnať " a teraz " aký krokový motorček si mám kúpiť"
Na takéto poznávanie elektroniky (viđ tvoj projekt) nemusíš kupovať skoro nič. Zájdi na zberný dvor,alebo ku kontajnéru a pozri nejakú tlačiareň. Z nej získaš krokové motory ,mechanické diely a tiež aj nejaký usmerňovač a kondenzátor.DC motor tiež určite nájdeš... aku-vrtačka,uťahovačka,skrutkovač,vysávač,ručný šlahač ,fén,menšie potom v CD/DVD mechanikách,starých kazeťákoch/walkmanoch. Využiť a naučiť sa ,ako veci fungujú sa dá aj na takomto materiále... hlavne ťa potom nemrzí,keď niečo zhorí.... je to zadara.
Naposledy upravil/-a mr.dred v 02 Aug 2017, 15:58, upravené celkom 1 krát.
Ako ti uz pisal mr.dred, jedna tlaciaren zo zber. dvora a nemusel si na hranie sa a poznavanie elektroniky nic kupovat. Osobne si vsak myslim ze sa chystas prechytracit zakony fyziky a ides stavat perpetum mobile. Minimalne to nebude o poznavani ked uz mas vybratu 6W ziarovku, okrem toho sa mas co ucit lebo si neuviedol napetie ziarovky co je tiez velmi dolezite. Ak to bude 24V a viac V tak to nebude jednoduche na ucenie sa.
Na prvé pokusy by ti možno stačil DC motorček, (asi z rozobratej tlačiarne).Kenny25 napísal:Ja viem ale chcem si to len tak urobiť. Možno sa niečo nové naučiť a tak. Taký malý projekt.
Stačí LED pripojiť na vývody motorčeka. Poháňané pomocou accu-skrutkovača/vŕtačky (s regulovateľnými otáčkami !!) to rozsvietilo pripojenú bielu LED. S DC-motorčekom netreba usmerňovač ani kondenzátor.
Za 1∈+poštovné - ak máš záujem ohlás sa cez SS.
P.S.1: Dopíš si do profilu vek a bydlisko
P.S.2: Ak mieniš robiť aj iné "pokusy" s elektronikou a zberný dvor máš nedostupný (nedá sa tam dohodnúť), skús vylepiť na vchodové dvere v činžiakoch vo svojom okolí oznamy, že zháňaš vyradenú tlačiareň a starší televízor (nie LCD) na súčiastky pre "projekt z fyziky" do školy. Zadarmo, za odvoz. Ak pridáš číslo svojho mobilu, snáď sa niekto nájde. Budeš mať dosť súčiastok na svoje experimenty.
- 726 Zobrazení
- 1618 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa TomasNM
- 2077 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Mego
- 813 Zobrazení
- 2119 Zobrazení
