aký krokový motorček si mám kúpiť
Zdravím. Snažím sa urobiť niečo ako na tomto videu (https://www.youtube.com/watch?v=lAvCYuNxGS8) ale namiesto diod chcem rozsvietiť 6W 120-140V žiarovku. Do krokových motorčekov sa nerozumiem a tak sa chcem opýtať ,ktorý je na to dobrý (nechcem si kúpiť nejaký drahý motorček ktorý na to nakoniec nebude dobrý). Z tlačiarne som sa už motorček pokúsil vybrať ale boli tam iba dva DC motorčeky a ja potrebujem krokový. Mám po ruke ešte 2 staré tlačiarne ale nechcem ich veľmi zničiť dokiaľ nebudem mať istotu že ten motorček dokáže vyprodukovať toľko energie rozsvietilo 6W 120-140V žiarovku. Ak mi viete povedať že či to ten krokový motorček z tlačiarne dokáže vyprodukovať toľko energie alebo by ste mi vedeli nájsť alebo poradiť aké parametre ma mať krokový motorček ďakujem.
PS: prepáčte že vytváram stále novú tému keď niečo potrebujem ,ale ja si sám naozaj neviem poradiť a okrem vás neviem koho sa pýtať.
Re: aký krokový motorček si mám kúpiť
Ano, s kazdou blbostou tykajucou sa tej istej temy, otvaras novu temu.
Mozes nam vysvetlit preco chces silou mocou 6W ziarovku? Pls odpovedz na tuto otazku.
Nie , motorceky z tlacky to nedaju.
PS pokracuj v jednej teme a nenatahuj to na cele forum.
- pixell
- Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 06:26
Ja som z toho kenyho už jeleň.
Veď ti už neraz odpovedali,a ty sa pýtaš zase v podstate to isté v novej téme a ešte máš aj dva nicky.
140V žiarovku? Veď si tam daj ledky a môžeš sa tešiť.,ale video som nepozeral.
120 - 140 V nedostaneš z tak malého krokáča ako je ten z tlačiarni .... skús si pohľadať učivo o indukcii ... hodne ti to pomôže
A koľko V dosiahnem?
-- Spojený príspevok 03 Aug 2017, 20:56 --
Misocko lebo chcem aby ta žiarovka slúžila aj ako dekoratívna.
Bude tu fungovať aj s DC motorčekom. Skúšal si ?
Skúšal ale nie na žiarovke ale len na diode. A šlo ale že vraj na krokovom motorčeku vyprodukuješ viac elektriny
-- Spojený príspevok 03 Aug 2017, 21:19 --
Taký krokový motor (http://www.conrad.sk/42-mm-krokovy-moto ... ni.k198735) by dokázal rozsvietiť 6w 120 - 140 V žiarovku?
- pixell
Ono je to trochu komplikovanejšie ako sa zdá.
Ja som kedysi zo srandy točil vŕtačkou 500W servo a rozsvietili mi to 24V 60W žiarovku
Takže nepodarí sa mi rozsvietiť? Chcem rozsvieť tu Retro led žiarovku
- pixell
Neviem akú retro led žiarovku.ATo video som nevidel lebo mám pomalí net takže ani netuším čo vlastne myslíš.
Napíš od kial si ak si od DK krokac ti podarujem
a môžeš sa bavit
a môžeš sa bavit
Prešov
-- Spojený príspevok 03 Aug 2017, 21:48 --
Sakra nemôže to byť tak jednoduché že mi niekto povie aký motorček je na to dobrý a ten potom bude fungovať? Achh
Tu sú grafy kolko možeš z morčeka vytiahnuť: http://www.solarheatengines.com/2011/01 ... per-motor/
Takže na 100V možeš zabudnuť ....
Tu ta žiarovka :-- Spojený príspevok 03 Aug 2017, 22:05 --
takže potrebujem slabšiu žiarovku alebo sa nato ...
- pixell
Jaj toto čudo.tak to veru nepôjde.jasom myslel keď som ti vravel malé led tak som myslel ozaj malé.
Veď si len vypočítajú aký prúd by si musel dodať do tej žiarovky a budeš mať jasno
Bolo by to jednoduhsie keby si riesil nieco normalne. Ty riesis napajanie100V 6W ziarovky krokovym motorom , ktory budes napajat dalsim motorom , ktory samozrejme budes napajat nejakym zdrojom. Kazdy normalny clovek tuto na fore by tu ziarovku rozsvietil priamo tym zdrojom bez dalsich dvoch motorov a 80% strat (ked nesedia napetia, pouzij menic, nie rotacny...).
Kurna ked sa chces volaco naucit tak sa to nauc na rozobratej tlaciarni (najdes tam VSETKY suciastky ktore potrebujes) a ked chces svietit tak sviet s niecim co je na svietenie urcene. Zatial sa uč. Potom sa mozes pustat do takychto projektov.
Našiel som žiarovku 60W 24V. Takú by tento krokový motor (http://www.centrumgsm.sk/motor-krokovy- ... 8mnm-500ma) rozsvietil?
(1) Všade píšeš "chcem rozsvietiť 6W 120-140V žiarovku" - tá na obrázku vyzerá byť sieťová na 230V ?!?
(2) Čím budeš krútiť ten krokový motor?
(3) Možno by bolo riešením vybrať zo žiarovky elektroniku, ktorá z 230V AC napája LED a LED napájať priamo (cez obmedzujúci rezistor, alebo nejaký nízkovoltový regulátor prúdu). Pozn.: Nevidel som ešte takú žiarovku zvnútra, možno vnútri nič nie je.
Naposledy upravil/-a StefanST v 03 Aug 2017, 22:30, upravené celkom 2 krát.
- pixell
Keby si aj z toho krokaca dostal 24v tak si vypočítaj aký by si musel dodať prúd do ziarovky.
Teda 60W žiarovka pri napätí 24v má odber prúdu?
- 921 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa foker
- 10 Odpovedí
- 1424 Zobrazení
- 1319 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa TomasNM
- 2011 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Mego
- 2081 Zobrazení
