tepelný vypínač 12V
tepelný vypínač 12V
ahoj,, mám tento tepelný vypínač na 12V http://www.ebay.com/itm/172146399367
mám to v repro bedni, predsa aby sa zdroj a zosík nepoškodil, tak ventilátor sa pri 37C zapne a pri 30C vypne, teda aspon by tak malo ísť,všetko mám nastavené dobre, odskúšané xx krát pri otvorenej bedni, a ked už je poskladané a idem na ostro, pustím chvílu hudbu, a už v bedni je tých 37C tak sa ventilátor aj zapne, a ked stiane teplotu na tých 30C, tak potom ešte cca 10-20x za sebou zapne vypne a to dookola v sekundových intervaloch,, pozeral som aj návody na yutub atd,, nastavené by to malo by dobre,,
ja mám vybraté C-éčko ako cold nie H ako high, žeby v tom bol problém?
ale ja potrebujem stiahnúť teplotu,,,, prikladám nejaké videá
https://www.youtube.com/watch?v=k6sDTfCe_tI&t=36s
na tomto videu na konci toto isté robí aj mne,,, prečo?????
https://www.youtube.com/watch?v=CoVNSfSt-_E&t=2s
Re: tepelný vypínač 12V
Senzor ma byt na chladici, teplota vzduchu ta v podstate nezaujma, pokial je teplota chladica vporiadku.
Chladic ma aj nejaku teplotnu zotrvacnost, co ty potrebujes. teply vzduch ti vyfukne behom par sekund, vypne sa a za par sekund sa znova vzduch zohreje
áno, už som to zistil, kamarát mi to vysvetlil,, takže stačilo by mi senzor prilepiť k obalu zdroji? alebo priamo k chladiči v zdroji?
(zelené na fotke som označil senzor)
no však samozrejme, vytiahnem kábel z bedni,, takže mám rozobrať aj zdroj a senzor nalepit k chladiču, nie len k vonkajšiemu obalu?
zdroj som pozeral že vydrží do 40C ale tento zosík cca do kolko stupnov može ísť?
http://www.ebay.com/itm/New-TPA3116-LM1 ... SwcLxYKtd4
prosím vás chlapci,, takýto zdroj, 24V 5A 120W má akú pracovnú teplotu cca? chladič môže mať kolko stupnov cca pri polovičnom záťaži?
osobne by som dal cidlo k vystupu vzduchu z bedne. to zariadenie na spinanie ventilatora by som premostil odporom aby ventilator stale tocil nejake nizke otacky (k odporu este paralelne kondik aby sa pri zapnuti ventilator urcite rozbehol). Po tom co by teplota vystupujuceho vzduchu stupla , zoplo by to ventilator naplno. Po schladeni by ventilator bezal opet v nizkych otackach.
v parametrech pre regulátor máš napísané: •Hysteresis accuracy: 0.1 ° C.
To je příčina toho cyklu zapni/vypni. Keby sa toto dalo nastaviť na 1°C tak by to bolo lepšie a pre tvoju aplikáciu vyhovujúce. Snímač třeba umiestniť na miesto s nízkym prietokom vzduchu.
chlapci, presne toto mi robí ten vypínač
https://www.dropbox.com/s/3hqsll1093az6 ... 2.mp4?dl=0
ked ide teplota hore je ok, ale ked dole tak vypína
......ked ide teplota hore je ok, ale ked dole tak vypína......
aby som rozumel správne reči tvojho kmeňa: vypína SA? ten samontý regulátor = čiže zhasne aj display a prúdovo neberie nič?
Na akú teplotu ho máš teraz nastavený?
Naposledy upravil/-a alois v 16 Aug 2017, 19:36, upravené celkom 2 krát.
Ale ved ono to umiera cele to uz asi nenastavis.
áno, vypne celý vypínač, ked teplota klesá,, a dostal som radu od kamaráta elektrikára, že aby som dal aj vetráku zvlášť stabilizátor, lebo že asi nestíha stabilizátor vetrák aj ten tpelný vypínač,, zdroj je 24V a mám stabilizátor, kedže vypínač a vetrák idú na 12V
...nemáš tam problém s napájaním ? Rušenie z toho spínaného zdroja... kmitanie toho 12V stabilizátora.... vyskúšaj to napájať z autobatérie,alebo z overeného zdroja.
Naposledy upravil/-a mr.dred v 16 Aug 2017, 19:43, upravené celkom 1 krát.
keby nestíhal stabilizátor, tak ti bude vypadávať vtedy, keď ide, alebo sa zapne ventilátor.
Preto som sa pýtal, či to vypne při náhodnej teplote, alebo máš nastavených například 30,5°C a keď to vypne relé, tak to klakne. (alebo ak to zopne relé a ventilátor a klakne to, tak naozaj je slabý zdroj).
Daj si tam merák a uvidíš, či sa ti stratí tých 12V, keď sa vypne display. Ten spínaný zdroj má dostatočný výkon. Jako vyrábaš 12V DC z 24V DC? To si nenapísal.
Naposledy upravil/-a alois v 16 Aug 2017, 19:43, upravené celkom 1 krát.
co ti brani zmerat napetie na vstupnych svorkach toho "spinaca" v case ked to vypina?
Jak bylo psáno výše.Pro 12V tam asi máš 7812. Poměř napětí na vstupu-výstupu.( taky nemá chladič)
- Jestli je to on.
- 20727388_1902064940045481_542131636_o.jpg (45.41 KiB) 2992 zobrazení
Naposledy upravil/-a amater63 v 16 Aug 2017, 19:55, upravené celkom 1 krát.
jop, zajtra skúsim,,
-- Spojený príspevok 16 Aug 2017, 19:04 --
amater, áno, to je stabilizátor na vetrák a ten spínač
Stablík bez chladiča má tepelný odpor 65 st. C/ W. Pri vyššej teplote okolia ti možno nedá ani 100 mA, (ak zráža napätie z 24 V na 12 ). Bezpodmienečne to chce chladič !
Maximálna teplota chladiča na zosilňovači sa z prsta vycucať nedá. No vypočítať sa dá ! No treba k tomu pár informácií, ako napr. tepelný odpor chladiča, výkonová strata konca, max. teplota okolia, použité koncové tranzistory (IO), ...
- 556 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa niktos
- 1072 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa STO055
- 30 Odpovedí
- 4489 Zobrazení
- 1223 Zobrazení
- 578 Zobrazení
