Aky fotovoltaicky panel ?
Zdravím,
Chcem sa opýtať, aký fotovoltaický panel a hlavne odkiaľ by ste mi odporučili na záhradu. Chcem to skôr ako také experimentovanie. Myšlienka je zhruba taká, že fotovoltikou by som cez MPPT regulátor ohrieval vodu v bojleri. Batériu by som možno použil, ale to len skutočne ako doplnok, nebolo by to hlavnou funkciou.
Samozrejme som rozmýšľal nad klasickým solárnym kolektorom, ale ako elektrotechnika ma láka samozrejme viac fotovoltika. Má svoje prednosti. O nejaké návratnosti a podobne sa veľmi nestarám, ale teplú vodu na umývanie rúk počas leta by som určite prijal Mám tam problém s prívodom elektriny, teda nemožno použiť prietokáč. Zásobníkové ohrievače by šlo , ale sú tam zbytočné straty.
Takže jednoduchá otázka, má niekto nápad odkiaľ zohnať (bazár, ebay, eshopy) fotopanel s najlepším pomerom cena/výkon/účinnosť ?
Ďakujem,
Ďakujem,
A. Einstein
A. Einstein
Re: Aky fotovoltaicky panel ?
Promiň že ti neodpovídám přímo na otázku, ale doporučení.
Pro ohřev vody v bojleru v tvém případě z hlediska účinnosti a ceny je jednoznačně vítěz solární kolektor.
Fotovoltaika - jen v případě že si chceš hrát za hodně peněz.
- Vek: 36
https://dom.bazar.sk/24232946-solarny-f ... -striedac/
toto nevyzerá zle. 690€ za 4kWp.
Až na to že je to 1kWp v paneloch a 4 kW striedač a to ešte nie sínusový!
Tak isto aj toto je pekná formulácia:
A MPPT regulátor(striedač) životnosť aj 50 rokov, potom sa len vymenia tranzistory a kondenzátory a pracuje dalej.
Téma ohrevu TUV pomocou fotovoltiky tu bola rozoberaná detailne. Nepotrebuješ menič, stačí ti napriamo DC špirála v zásobníku vody. V rozhanovciach bola výroba panelov. Už tam nie je?
- Vek: 36
Nevšimol som si tých 1000Wp. Rozoberať tu žvásty obchodníka je k téme a veľmi nápomocné. A načo je niekomu sínus? V dobe SMPS a motorov ktoré bežne pracujú na modifikovanú sinusoidu?
DC špirála napojená priamo na FVP zhorší už aj tak chabú účinnosť takéhoto systému. Očividne tu niekomu uniká podstata MPPT.
Osobne by som sa na to vykašlal a siahol po paneloch na TUV. A ak treba,pomocou FV rozbehať čerpadlá atď.
1. Tým "na priamo" som myslel vynechať prevod 24/48V DC na 230V AC. Čiže použiť "lacnejší" regulátor, popřípade s akumuláciou.
2. Klasické obehové čerpadlá va TUV a kúrenie Willo a im podobné sice rozbehneš aj na modifikovaný sinus, ale hrejú sa, pískajú a odídu podstatne skôr. (je rozdiel, či je to strieda hrana/hrana, alebo trapez a to ešte aký jemný...)
3. A v zime ti je MPPT na.... nakoľko celkovo máš výkon max.15% z leta. Odhliadnuc od toho, že som videl fotky miesta umiestnenia, čo prináša ďaľšie problémy.
A tým, že som dal odkaz, že sa tu toto už riešilo, môj záver aj tam bol: "vyhodené peniaze za minimálnu efektivitu premeny energie!"
Ahoj,
chcem sa opytat na vykon/plochu cinskych monokrystalickych panelov (ebay a pod.)
Ked mam klasicky cca. 20 x 10 cm 3W takze mam cca. 1w/ 70 cm2.
Da sa ziskat na rovnaku plochu vacsi vykon, alebo su to len ich reklamne triky?Pochybujem zeby toto malo az 20 W:
https://www.wish.com/product/5d3ab208ce ... &share=web
Plocha 21 x 18 cm. Cize bud su viac nahustene alebo ide o reklamny trik. . Alebo sa jedna o iny typ monokrystalu?Vdaka
- Vek: 64
Tých 20W dáva ten nabíjací regulátor, pokiaľ je napojený na akumulátor.
Ide iba o to, ako vetu sformuluješ a ohneš: Pán císař není vul, von je korunovanej...."
A co sa tyka plochy tak je tam nejaky pokrok posledne roky?Da sa vyzdimat viac ako tych cca 1w/70 cm2?
Pokud je mi známo, nejvyšší možná účinnost fotopanelu je 34%, dnes dosažitelná je cca 25%
To znamená, že v našich zeměpisných šířkách (1000W/m²) z panelu 1m² je teoreticky dosažitelný výkon 340W, dnes prakticky max. 250W (tedy z udávané aktivní plochy panelu 70cm² je to 250*70/10000=17,5W)
Tak tejto matematike nerozumiem. Že by z panelu menšej ako dlaň sa dalo vycucať 17,5W(tedy z udávané aktivní plochy panelu 70cm² je to 250*70/10000=17,5W)
Tak ako to je napísané, tak to je 1,75W, čo by mohlo byť reálne.
- Vek: 64
Ak je:
- slnečný svit 1000W/m2
- panel má rozmer 1,64x0,99m
- panel má deklarovaný výkon 285W
tak je 285W/1,62m2 = 176W/1m2 (10000cm2), t.j. 0,0176W/cm2
slnko dá 1000W/m2 a panel dá 176W/m2, takže priemerná účinnosť je 17,6% ALE pri 25°C na panely!!! Reálne je tam ešte tepelná konštanta, ktorá výkon degraduje.
Nehľadiac na to, že jeden údaj je Wp a druhý W a to ešte akože cosFI=1.
Zase ide o pomer cena/reálny výkon.
Skôr si treba postaviť otázku o koľko % ti zdvihne denný výkon MPPT regulátor, alebo motorický polárny záves. (jedno, alebo dvojosí)
ALE premena žiarenia na teplo priamo do média má podstatne vyššiu účinnosť, ako je premena žiarenia na elektrickú energiu a tá sa mení na teplo. VŽDY! Netreba extra prihliadať na náklon a ani na smerovú orientáciu panelov.
- 10 Odpovedí
- 840 Zobrazení
- 213 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Mek
- 2198 Zobrazení
- 2652 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 3606 Zobrazení
