PRIKLADY ELEKTROTECHNIKA NA SKUSKU POMOC
Potrebujem od vás pomoc. V pondelok mám skúšku a neviem vypočítať príklady na ELK. http://imgur.com/a/uYvIc
Ďakujem.
Ďakujem.
Re: PRIKLADY ELEKTROTECHNIKA NA SKUSKU POMOC
př.1
fázový posun Φ 60st je ∏/3
Φ=ωL/R=2πfL/R, tedy
L=RΦ/2∏f=R/6f=150/300=0,5H
Absolutní hodnota impedance Z obvodu bude √(R+ωL)exp2=300
Proud I=U/Z=100/300=0,33A
Vychází to tak?
Φ=ωL/R=2πfL/R, tedy
Vychází to tak?
pr. 2:
Funkcia harmonického napätia je
u(t) = A*sin(ω*t + Φ) = A*sin(2*π*f*t + Φ); vypočítať treba aplitúdu A:
A = u(t) / sin(2*π*f*t + Φ); vie sa, že v čase t=0,15 ms je hodnota u(t) = 7V. Pri dosadzovaní do funkcie sínus treba všetko vyjadriť buď v radiánoch, alebo vo stupňoch, a k tomu správne nastaviť kalkulačku. Trebárs vo stupňoch:
A = 7/sin(360*2000*0,00015 + 30) = ?
Efektívna hodnota potom bude U = A/√2.
Ten vzorec máš zle.breta1 napísal: Absolutní hodnota impedance Z obvodu bude √(R+ωL)exp2=300
Správne má byť Z = √[Rexp2 + (ωL)exp2]
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... d9770ab0dc
nejaké povedomé....ešte aj prílohy na rovnakom serveri...
Zdravím, neni to sice na skúšku ale aj tak by som potreboval pomôcť alebo naviesť ma ako vypočitať prudy v obvode. Pomocou Superpozicie, slučkových prudov a uzlových napati. Robili sme to aj v škole, tam sme si to samozrejme robili na jednoduchých obvodoch a celkom sa to dalo chápať. Teraz však mám trošku tažší obvod (nie moc ) ale aj tak neviem ako na to. Obvod je to konkrátne takýto. V podstate nerozumiem možno kravinám ale skusim vam to popísať. Pomocou superpozicie som to rátal tak že som odstranil 2 zdroje a ratal ako keby je v obvode len 1. Takto dokopy 3x. V škole sme to robili tak že Sme si spravili Celkový odpor vypočital som I1 pomocou U1/RV (pre prvý zdroj) pre druhý I2 = U2/RV (celkový odpor je tiež iný lebo to už je s druhým zdrojom) Potom ostatne prudy som rátal tak že som vypočital napatie Uab (medzi 2 uzlami) pre zdroj U1 je to Uab= U1-I1(R1) a toto napatie som dosadzal potom do každeho vypočtu na dalšie prudy čiže pre pripad U1 to je I2= Uab/Odpor v danej vetve atď.. nakoniec sme dostali 3x I1 až po 3x In všetky tieto prudy treba zrátať alebo odpočitať no tu nastáva problem.. ja neviem či to zrátať alebo odpočítať pretože na scheme nemam určené smery prúdov.. viem že prud sa označuje od + zdroja do - smer napatia tiež od + do - lenže ja neviem ako to mam určit potom dalej ked mam určit smery len ked je ten 1 zdroj v obvode. čiže potom neviem či odpočitat alebo pripočitať tie prudy aby mi vyšiel výsledný prud.
Na druhej metode (slučkove prudy) Spravil som si Topologický rozbor tak ako sme robili aj v škole.. čiže počet uzlov = 3 (je ich tam 8 ale proste neviem ako sa to nazýva ale asi maju byt proste len 3 ) potom počet nezávislých uzlov P = U-1 = 2. Zratam počet vetvy = 7 a potom počet nezávislých slučiek S=V-P=5 - toto je počet slučiek v obvode. Podla tohto by malo byt 5 rovnic takže matica pre vypočet ma byt 5x5 ?? Neviem preto s pýtam. Dalej ako mam spravit rovnice ked zase neviem smery prúdov? A čo potom tie rovnice kde neni zroj U ? pretože tam su 3 zdroje a 5 slučiek tak potom do 2 rovnic nevychádza žiadne U. V škole sme mali 2 zdroje 2 slučky a dokonca určene aj smery prudov.. takže to bolo easy matica bola 3x3 a to sa tiež lahko počíta. Vypočitam determinant a potom D/D1 D/D2 D/D3 a mam hotovo.. no tunak je to cele zamotané .. Ak by niekto vedel a bol mi ochotný nejak pomôcť tak budem rád. Ďakujem pekný deň.
PS: niesom v elektrotechnike vôbec dobrý a mam problem aj so základmi ale rád by som tomu porozumel aspon na tej urovni aby som to vedel počítať.. vďaka.
A na akú školu & ročník to chodíš, kde dávajú takéto komplikované príklady?
Alebo je to len taká zábavka, miesto nedeľného lúštenia krížoviek?
Skús najskôr výpočty s jednoduchšími obvodmi, napr.
PS: S prúdmi si nerob starosti. Označ šípkou predpokladaný smer prúdu a počítaj. Ak ti vyjde napr. +1A, tak ten prúd potečie v smere šípky, ak -1A, potom prúd potečie v opačnom smere.
Žiaľ, práveže si si vybral tie problematické základy. Ale čo už s tým...Sonny8484 napísal:PS: nie som v elektrotechnike vôbec dobrý a mam problem aj so základmi ale rád by som tomu porozumel aspon na tej urovni aby som to vedel počítať.. vďaka.
- 1061 Zobrazení
- 1150 Zobrazení
- 1610 Zobrazení
- 1169 Zobrazení
- 24 Odpovedí
- 3969 Zobrazení
