Diagnostika a oprava DPS
- Dátum registrácie: 26 Aug 2017, 20:14
- Vek: 24
Prajem pekné nedeľné popoludnie.
Študujem odbor Mechanik Elektrotechnik s pod-odborom počítačových sietí, mám za sebou 2 roky prevažne elektrotechniky a elektroniky.
Keďže študujem elektrotechniku, obrátil sa na mňa kamarát, či by som mu pozrel nabíjačku na batériu do AKU vŕtačky. Jedná sa o nabíjačku Bosch AL2425 DV. Bohužiaľ neviem ako postupovať pri hľadaní chyby a jej opravy. Jediné čo som zistil bola prasknutá poistka na vstupe. Chcel by som sa opýtať, ako mám ďalej postupovať, pretože vôbec netuším. Hľadal som na nete schému na danú nabíjačku žiaľ neúspešne. Budem veľmi rád, za Vaše rady.
Vopred ďakujem a prajem pekný zvyšok nedele.
Re: Diagnostika a oprava DPS
no šiel by som mostík tranzistor budiaci IO kondíky , primár skontroloval by som diody regulátor kapacity pokiaľ vyd..... poistku niečo je v skrate
- Vek: 24
Oravan - presne to isté som si hovoril ja, že niečo tam bude pretože poistka sa sama nezničí.
Amaterr - vypadá to sľubne, pozriem to a dám vedieť či to sedí.
obom som vďačný za rady
Oravan to napisal spravne.
Nezabudni na ziarovku miesto poistky, lebo to pochovas uplne!
ak tá schéma sedí tak by som pozrel tie tranzistory a ích budenie ako aj kapacity jasne že v primáry ale aj sekundár treba kuknuť
- Vek: 24
Ak chápem správne, tak počas opravy zapojiť miesto poistky žiarovku ?alidedko napísal:Oravan to napisal spravne.
Edit://
Schéma mi žiaľ pravdepodobne nesedí, v schéme je R1 (220k) za mostíkom na doske mám R1 ako NTC 15 | 0801 a je zapojený paralelne medzi L a N.
Naposledy upravil/-a Dodko361 v 27 Aug 2017, 19:51, upravené celkom 1 krát.
Spravne. Klasika vlaknova ziarovka, tak 40-60W. Ked pri zapnuti zdroja blikne, je to relativne ok, nabila sa kapacita a zdroj nie je v skrate. Ak ostane svietit, nieco je zle.
Kazdopadne, maj cely cas na pamati, ze pracujes so sietovinou, co nie je sranda! A hlavny filtracny kondik na primari vie nepekne prekvapit, aj pol dna po odpojeni od siete.
Daj si kurevsky bacha!
áno, chápeš to správne, keď tam bude závada, skrat, cez žiarovku bude tiecť vysoký prúd a bude svietiť, keď je všetko OK, žiarovka nesvieti, alebo len slabučko
Nevedel by si si v škole požičať oddeľovací transformátor 230V/230V? To laborovanie by potom bolo kus bezpečnejšie.
Aby si stihol aj doštudovať.
cela ta oprava bude asi len o stasti.
tranzistor na vstupe bude KO na 100%, rovno s nim preventivne vymen aj budiaci obvod UCxxxx
kondik na vstupe premerat ESR
dioda na vystupe premerat ci nieje prerazena
optoclen spetnej vezby a veci okolo.....
ja mam skop a trosku skusenosti ale zatial som z dvoch spinanych zdrojov neopravil ani jeden.
Jedno z toho bola tiez nabijacka na aku skrutkovac , riadiaci obvod TNYxxx, nastastie bola "delena" na napajaciu (nezavisla na nabijani, nastavena napevno na jedno napetie) a nabijaciu cast. Po vymene zopar suciastok a hodinach badania som napajaciu cast uplne odpojil a na napajanie pouzil upraveny spinany adapter - funguje.
dalsi , priemyselny zdroj s UCxxxx , fungoval pri napajani do cca 50V potom sa zasekaval, hodiny merania, mam z neho suciastky
ta schema bola oznacena na ruskej stranke presne ako tvoja nabijacka , lenze je viac verzii , asi tazko zozenies presne tu co potrebujes , treba si ozrejmit hlavne tu "silovu cast " , aspon zakladne obvody , to okolo je len " omacka " , naozaj tie opravy byvaju dost tazke , ked oddide niekolko suciastok , obycajny vysuseny elit moze toho zobrat so sebou viac veci a oprava len "tak" , spravi viac skody .
Pri takych opravach pod " sietou" byva dost neprijemna , dotknes sa nabiteho kondiku na priimari a rozmetas po stole vsetko .
Som dost prekvapeny , ze ti este nik neporadil opravu s jednou " perfektnou " skusackou , co sa tu nedavno spominala , a hla , radia ti oddelovacie trafo . Jasne , uz pocujem ako sa spomina nabity kondik aj ked nieje priamo hned pod napetim . Ale vazne , kup si malicke izolovane krokosvorky , naozaj tie mini , na plosnom spoji zo strany spojov naletuj kratke tvrde drotiky , asi 1cm , na pozicii poistky a ako ti radili tu ziarovku na kratkom kabliku , a vzdy po nejakom zasahu potom otestuj , ci ti tam neostal skrat , nuz ked budes pod sietou ziadny dotyk na plosak , prve co odmeraj ci mas na elite na primari vyse 400 V DC , ake je , vzdy po kazdom otestovani si najprv vybi s nejakym odporom ten kondik , .
aha , suhlasim si Misoc... , je tam treba kus stastia a ked oddide viac suciastok naraz , to uz len " odlozit " .
- Vek: 24
Vďaka za rady, máme v škole také regulovateľné zdroje ktoré sú 220/220 ešte od tesly, kde dá regulovať AC napätie. Skúsim sa opýtať, ale najbližšie asi až v utorok, alebo aj to trafo sa opýtam. Všetkým ďakujem za rady.
pozor na ten "zdroj" 220/220 , to je autotrafo takze aj na vystupe je živa faza
@ Amaterr-,,nepřítel naslouchá,, takže som presne vedel čo napíšeš a čakal som to.
Kedže som si vzal tvoju kritiku k srdcu,tak som tú skúšačku prerobil ,aby sa neprevracala po stole a nerozbila sa žiarovka a dúfam,že už prejde tvojím kritickým okom,akurát mi to nejako nejde do krámu s tvojou radou - ,, tu ziarovku na kratkom kabliku ,, .. žeby to bolo bezpečnejšie ?.. Ale pokoj zbraniam...,,make peace,not war,,
Prepáč dodko 361 za OT,ale je to reakcia na https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 5829366c79
Samozrejme, skúšobnú šnúru,alebo kábliky s krokodýlkami si urob podla svojich potrieb a možností,ale hlavne bezpečne,aby ťa to neskopalo.
Oddelovaci trafo je dobrá vec,ale aj tak ťa kopne všade ,akurát že nie proti zemi.
Pri jednopólovom dotyku (jedným prstom) určite nekopne. Jedine že by tým jedným prstom chytil obidva póly na plošáku5ko napísal:Oddelovaci trafo je dobrá vec,ale aj tak ťa kopne všade ,akurát že nie proti zemi.
- 30 Odpovedí
- 4540 Zobrazení
- 2076 Zobrazení
- 2382 Zobrazení
- 1240 Zobrazení
- 989 Zobrazení
