Zapojenie s LM317
- Lopky
- Dátum registrácie: 04 Feb 2017, 19:53
- Vek: 23
Zapojenie s LM317
Pripojim k nemu napajanie 24v, na vystupe mam taktiez 24v no ked zacnem tocit s potenciometrom zhori mi bud potenciometer alebo LM317.
Prosim o radu.
LM317 zapojeny podla tejto schemy: Presunuté. Vytvárajte príspevky v správnych fórach, toto nemá nič spoločné s audiotechnikou!
Prosim o radu.
Naposledy upravil/-a Drakoush v 01 Sep 2017, 20:17, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Presun témy do správneho fóra.
- amater63
- Lopky
- Vek: 23
Re: LM317 stabilizovany zdroj z 24v na 12v
ak myslis tu diodu, nevsimol som si ze na fotke je odpojena, ale zapojenu som ju mal a je v poriadkuamater63 napísal:D -1? ..prověř..?,!..
- amater63
Ahoj,tam není nic, co by bylo podle tvého zapojení -špatně (i kat .list),chyba bude někde na tvé straně. Nevím ale jen tak: pin 1.- adj ,2-out,3-in,..
- Lopky
- Vek: 23
Skúšal som napajat aj z baterky 12v aj tak mi zhorel potenciometer :/amater63 napísal:Ahoj,tam není nic, co by bylo podle tvého zapojení -špatně (i kat .list),chyba bude někde na tvé straně. Nevím ale jen tak: pin 1.- adj ,2-out,3-in,..
- amater63
Tak 1 není otočená,je to zapojené tak jak jsi dal? tak potom nevím. (Hm,dával jsem D1 a napsalo -dalo to smajlíka.),se omlouvám.
24V je striedavé napätie z transformátora? Aký máš filtračný kondenzátor za usmerňovacím mostíkom a aké je na ňom napätie (bez pripojeného stabilizátora?). Ak je tam viac ako 40V jednosmerných, stabilizátor odíde kôli prekročeniu max napätia na vstupe. LM317 máš na chladiči, alebo sa s ňou hraješ iba tak bez chladiča?
- amater63
24∼ -Po filtraci,jak dělám- nedosáhnu ani 35V-DC
- IMG_20170225_132222.jpg (17.16 KiB) 4114 zobrazení
záleží od transformátora, ak je malého výkonu a s primárom na 220V, namiesto 24V AC tam kľudne môže byť aj napätie okolo 35V AC, po usmernení a vyhladení potom spoľahlivo odpraví LM317
- amater63
zipaj- Tak to ano.A kdyby měl otočenou D 1 co by se stalo?
- helios
- Vek: 62
Máš to zle zapojené. Odpor s poťákom máš mať medzi vývodmi 1 a 2 nie medzi 1 a 3 . potom sa nečuduj, že ti poťák pri 32voltoch horíííí.
samozrejme že nič pekné
Už si mu písal aby ju skontroloval, ja by som ju ju tam pri skúšaní stabilizátora ani nezapájal
- Lopky
- Vek: 23
Ziadny kondenzator za mostikom nieje, lm317 mam na chladici to je jasne (na fotke chladic nie je, ked som skusal jasne ze bol)zipaj napísal:24V je striedavé napätie z transformátora? Aký máš filtračný kondenzátor za usmerňovacím mostíkom a aké je na ňom napätie (bez pripojeného stabilizátora?). Ak je tam viac ako 40V jednosmerných, stabilizátor odíde kôli prekročeniu max napätia na vstupe. LM317 máš na chladiči, alebo sa s ňou hraješ iba tak bez chladiča?
-- Spojený príspevok 25 Feb 2017, 16:44 --
Spravil som to nakoniec takto napatie po filtracii je cca 35v prve dve sekundy to usmernuje a potom mi zhorel potenciometer.
Potenciometer je zapojeny medzi pin 1 a zemou.
Naposledy upravil/-a Lopky v 25 Feb 2017, 16:11, upravené celkom 1 krát.
To nemyslíš vážně.....
- Lopky
- Vek: 23
od mostika ide rovno do toho velkeho kondenzatoru, tak neviem kde nie jebreta1 napísal:Ziadny kondenzator za mostikom nieje
Pred pol hodinou si to sám napísal že za mostíkom nemáš zapojený kondenzátor.
Boli tu na teba otázky či máš správne zapojené vývody stabilizátora a či máš správne zapojenú ochrannú diódu na stabilizátore ...
- Lopky
- Vek: 23
ano mas pravdu nemal som, a pred chvilou som dal novu fotku ako som to spravil na novo a je tam aj filtracia.zipaj napísal:Pred pol hodinou si to sám napísal že za mostíkom nemáš zapojený kondenzátor.
mam to zapojene presne podla tej schemy aka je hore (1. regulacia 2. vystup 3. vstup)
- marioo
- Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
- Vek: 50
Keď to máš správne zapojené a ani tak nefunguje, tak jedine že nie je správna hodnota R2 alebo potenciometra, aký rezistor si osadil na pozíciu R2? Meral si jeho odpor a potenciometer je OK?
- Lopky
- Vek: 23
rezistor je 270ohm meral som, potenciometre som daval aj 5kohm aj 10kohmzipaj napísal:Keď to máš správne zapojené a ani tak nefunguje, tak jedine že nie je správna hodnota R2 alebo potenciometra, aký rezistor si osadil na pozíciu R2? Meral si jeho odpor a potenciometer je OK?
-- Spojený príspevok 25 Feb 2017, 17:25 --
marioo napísal:Už len jedine, že to činske LM z eBay nie je LM...
moze byt tiez ale mal som jeden LM317 zo satelitneho pirijimača a ten zhorel tiež :/
- 4138 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 3459 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2388 Zobrazení
- 9 Odpovedí
- 1737 Zobrazení
- 3444 Zobrazení
