mašina na cukrovú vatu
- Rafi87
- Dátum registrácie: 07 Sep 2013, 13:16
- Vek: 37
ahoj chlapci,, chcel by som vyrobiť niečo podobné, no ešte krajšie a lepšie https://www.youtube.com/watch?v=04oBgUyIr8I&t=
len, neviem ako poriešiť ohen? ako ohrievať tú plechovú nádobku na cukor? myslel som nato, že zapalovač by som prerobil, len by som potreboval maličký mini ventil (čap) na pustenie a zatvorenie plynu,, videl som na yutub, kde ohrivali zo zapalovačom,, alebo nejaké nápady?
dakujem
dakujem
- jezevec
Re: mašina na cukrovú vatu
Nevím, jak velkou nádobku na cukr chceš ohřívat, ale pokud něco ve velikosti jako na tom videu, tak na ohřev zapalovačem zapomeň.
- Rafi87
- Vek: 37
- rogi
- Dátum registrácie: 23 Apr 2009, 00:00
to plynovu robiš? som myslel elektricku, kamarat ma dve take americke mašiny, su lepšie ako plynove, zapne a toči vatu, len pozor nie je cukor ako cukor, raz kupil paletu a vratil to na spät nešlo z toho robit vatu
Naposledy upravil/-a rogi v 05 Sep 2017, 20:27, upravené celkom 1 krát.
viem iba základy s elektrotechniky, viem urobiť plošák foto cestou, osadiť súčiastkami, keď to nefunguje som v koncoch ale nie celkom
požívam tieto MM, DT9205B, PU500, PU140, najviac BM235
- Rafi87
- Vek: 37
- rogi
cukor musi padat na rozohriatu platničku aby vyletel zarezom pod zasobnikom von a vytvoril cukrovu pavučinu, treba si pozriet tu mašinu
- Rafi87
- Vek: 37
áno to viem ako funguje, ale elektrinou ako zohriať na tolko stupnov tú nádobku? ked hovoríš že sa dá
- rogi
ja by som to ani nerobil, rovno kupil https://vyrobnik-cukrovej-vaty.heureka. ... e/#section sa z niečim "hrat" čo stoji 40€
- Rafi87
- Vek: 37
tak hej, dalo by sa aj kúpiť,, ale mám more času,, tak prečo sa nepohrať?
inak za nejaký krátky čas by sa mi možno zišla pomoc od jedného ochotného, ale cez FB, viber, skype,, ide o arduino a o vianočnú dekoráciu haha,, ale to je už iná téma takže kto by mal na mna nervy, a radiť mi v každom bode, tak by potešilo,, no až niekedy v októbri,,
- 5ko
- Vek: 68
Pri elektrickom ohreve nastáva problém, ako dostať napätie do rotujúcej špirály, a treba na to princíp krúžkov ,ako je na tom obrázku od alidedka,takže je to komplikovanejšie, ako použitie malého plynového horáčika,trebárs pištolovej letlampy na tie malé campingové kartuše.
Je tam ihlový ventil, ktorým sa dá slušne zregulovať velkosť plameňa podla velkosti nádoby.
- rogi
5ko aky problem, ved profi masiny maju elektricky ohrev, staci to opajcnut, a nemusi vymyslat vymyslene
- 5ko
- Vek: 68
Veď áno, ale je to ovela pracnejšie, ako strčiť tam plynový horáčik....pravda, ak to nechcem robiť na profi úrovni.
- Dátum registrácie: 07 Apr 2010, 00:00
- Vek: 50
Ja som mal tento https://vyrobnik-cukrovej-vaty.heureka. ... ndyland-2/
a stále dookola sa to akoby tepelnou poistkou vypinalo. Tak mi vrátili peniaze. Bolo tam také elekt. teleso ktore zohrievalo plechovy rozmetac cukru. Čiastočne to aj fungovalo.
Tiež si myslím že plynový horák by bol najjednoduchsi.
- Rafi87
- Vek: 37
ešte som našiel tento návod, len trošku to inak poskladať nie ako na videu, ale ako nápad dobrý https://www.youtube.com/watch?v=xh3TJ-t0QKQ
- 5ko
- Vek: 68
Tú plechovku by som nepoužil len s toho dôvodu, že je zvnútra nastriekaná nejakým lakom, a ten sa pri ohriatí môže uvolňovať do karamelu.Je to len ako demonštračný príklad.
Radšej by som použil nerezový hrnček,alebo podobnú nerezovú nádobku a najlepšie so šikmými stenami.
Trochu ma to zaujalo,lebo to nie je náročné na výrobu ,tak som dnes prešiel pár predajní kuchynka,ale nič vhodné som nenašiel, skúsim tiež niečo zmajstrovať,veď mám tri mlsné vnučky.
- mac26
