Vyroba napatoveho spinaca - pomoc
Zdravim vsetkych, potreboval by som pomoct vyrobit jeden obvod ktory by mal fungovat nasledovne - v podstate sa jedna o spinac ktory by mal zopnut zataz cca 500-1000mA po dosiahnuti napatia 9V a pri poklese pod 9V by sa mal vypnut. Potrebujem minimalnu hysterezu ako sa len da a co najmensie casove oneskorenie v podstate nulove.
Upresnim - zadne svetla vw group funguju pri ziarovkach tak, ze maju len jednovlaknove ziarovky a prechadza nimi 5V ako obrysovky a 11V ako brzdove svetla pripadne hmlovky a tym sa meni svit ziaroviek. Ja to potrebujem rozdelit na dva samostatne okruhy pretoze svetla sa budu menit za original LED a tam je to samostatne.
Verim ze nie som prvy ani posledny co toto asi riesi...
Ak by niekto vedel aj o hotovom vyrobku vopred dakujem za nasmerovanie, pripadne zaplatim za vyrobu viacerych takychto obvodov.
Dakujem pekne za pomoc.
- zipaj
- Vek: 48
Re: Vyroba napatoveho spinaca - pomoc
Neviem či to nie je PWM (impulzy s premenlivou šírkou), ak áno, tak najlepším riešením ne vyhodnotenie šírky impulzov
najjednoduchsie vyrobit (z mojho pohladu) s malym procesorom kt by kontroloval tebou zadane poziadavky
predaj !!
predaj !!
- Merak
Jeden komparátor nastavený na 9V s relé na výstupe.
- Najgel
Ako píše merák komparátor.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
- otep69
- Dátum registrácie: 31 Okt 2008, 00:00
Ak to bude PWM komparátor tam moc nepomôže... Jedine najskôr vyfiltrovať a potom by sa tam uplatnil ten komparátor.
Teší ma Peter.
F*ck me I am Famous ...
Čo nejde silou, pôjde silou ešte väčšou.
- djwiktor
- Vek: 36
aj keby tam bolo pwm, staci si to znova prelozit na analog napetie a potom sup komparator ,kludne aj voci nejakej referencii presnej, kedze chce co najmensiu hysterezu. a je to uz som mu aj pisal spravu, ale zatial sa neozval.
- Najgel
Ale pomôže stačí obyčajný RC filter a máš to späť na analógu.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
Chlapi dakujem za reakcie a pomoc, uplatnilo sa u mna ze som nevidel to co som mal cely cas pred nosom a to je obycajne tretie brzdove svetlo - tam dava riadiacka napatie len pri brzdeni a pri obrysovkach samozrejme nie, takze staci dotiahnut kabel aj ku svetlam a je to vyriesene. Aj tak velmi dakujem za snahu pomoct, cenim si to!
- 595 Zobrazení
- 576 Zobrazení
- 1307 Zobrazení
- 27 Odpovedí
- 1899 Zobrazení
- 24 Odpovedí
- 3490 Zobrazení
