z 220v na 3v led reťaz
Rafi87
Dátum registrácie: 07 Sep 2013, 13:16
Vek: 37
Príspevok od používateľa Rafi87 » 22 Okt 2017, 11:14
ahoj, chcem objednať na stromček takýto reťaz ktorý ide na 2ks AA batérie,, budú spojené 3-4 reťaze, ale chcel by som to na zdroj, alebo na 220v keby sa dalo nejako prerobiť.
moja otázka že či by to šlo nejako na 220v popr. by som to hodil na 5v ale mohol by som? ne vypálili by sa ledky?
https://www.ebay.com/itm/192251205461
Hopikmajo
Dátum registrácie: 18 Okt 2014, 11:15
Vek: 25
Re: z 220v na 3v led reťaz
Príspevok od používateľa Hopikmajo » 22 Okt 2017, 11:19
Vzhľadom k tomu, že sú tám dve 1,5V baterky tak máš napájanie 3V. Ak máš adaptér na 5V(alebo 12V) tak cez step-down menič nastaviť 3V alebo stabilizátor na 3V :)
-- Spojený príspevok 22 Okt 2017, 10:21 --
Na toto si daj tých 5V (alebo 12) a len si nastavíš 3V na ledky :)
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-DC ... b6f7cbbfa3
Rafi87
Vek: 37
Príspevok od používateľa Rafi87 » 22 Okt 2017, 11:26
okej to ma nenapadlo,, a cez ten step down môžu ísť 3-4 reťaze?
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 22 Okt 2017, 11:33
v pohode... Ale bacha v tom odkaze je STEP UP !!! pohľadaj si STEP DOWN... vyzerá skoro tak isto.
Hopikmajo
Vek: 25
Príspevok od používateľa Hopikmajo » 22 Okt 2017, 11:38
Záleží od odberu tých reťazí ale myslím si, že by aj mohli :)
-- Spojený príspevok 22 Okt 2017, 10:39 --
mr.dred ten menič so švábom XL6009 mám doma a funguje v oboch smeroch aj ako step-up aj ako step-down.
Rafi87
Vek: 37
Príspevok od používateľa Rafi87 » 22 Okt 2017, 11:47
hej hej jasné nájdem step down, a dakujem :-)
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 22 Okt 2017, 12:01
Hopikmajo napísal: funguje v oboch smeroch aj ako step-up aj ako step-down.
ale to máš asi tento https://www.aliexpress.com/item/Boost-B ... 1817&tpp=1
DJMichal007
Dátum registrácie: 30 Okt 2007, 00:00
Vek: 37
Príspevok od používateľa DJMichal007 » 22 Okt 2017, 12:03
Ahoj.Nechcem odradzat od povodneho zameru, ale preco si nekupis rovno takuto verziu?
https://www.aliexpress.com/item/Lmid-5M ... e60e&tpp=1
zdeno6505
Príspevok od používateľa zdeno6505 » 22 Okt 2017, 12:22
Stači aj linear. stab. Napr. LM3940 a 5V nabíjačka na mobil.
Hopikmajo
Vek: 25
Príspevok od používateľa Hopikmajo » 22 Okt 2017, 12:34
Nie fakt mám ten modrý čo som dával do linku :) Keby nešiel v oboch smeroch neposielal by som mu ten link.
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 22 Okt 2017, 12:35
alebo 12V adaptér a 4 reťaze spojiť do série :wink:
DJMichal007
Vek: 37
Príspevok od používateľa DJMichal007 » 22 Okt 2017, 12:45
A co tak toto https://www.aliexpress.com/item/1PCS-Hi ... 201ce9289b
Uz si len pospajas tie retaze :wink:
enigma
Dátum registrácie: 24 Dec 2011, 15:21
Príspevok od používateľa enigma » 22 Okt 2017, 12:49
a čo tak použiť staré napájanie z desktopu ? má aj 12 V , aj 5V ale aj 3.3V ( ktoré sú pre teba najzaujímavejšie )
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 22 Okt 2017, 13:50
predpokladam ze to čiňan osetril tak ako u vsetkych podobnych LED na dve tuzkovky - ziaden odpor na zrazenie prudu, pocita asi so svojimi smejdovymi baterkami, ktore niesu schopne dodavat nejaky extra prud, ked to pichnes na tvrdy zdroj napetia, po chvili to zhasne, nafurt.
Rafi87
Vek: 37
Príspevok od používateľa Rafi87 » 22 Okt 2017, 14:00
hm,, tak odpor nie je problém dať, ale kolkátku? našiel som na ebay taký zdroj čo ste sem dali 3v 2A,, ten kúpim,,
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 22 Okt 2017, 15:09
To by chcelo pomerať. Nová tužková baterka má asi 1,65 V naprázdno. Skús tú reťaz pripojiť na dve nové baterky a zmeraj napätie na nich. Ak bude napríklad 3 V (a viac), a ten adaptér bude dávať tiež 3V, tak žiadny odpor tam dávať nemusíš.
Rafi87
Vek: 37
Príspevok od používateľa Rafi87 » 22 Okt 2017, 15:12
aha okej, skúsim tak, no najprv nech dojdu tie reťaze :)
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 22 Okt 2017, 15:22
Dolfi napísal: Nová tužková baterka má asi 1,65 V naprázdno.
U väčšiny som nameral vždy presne 1,59V ale minule som kúpil nejaké "ultra čínske" baterky (10 ks za 1,50€) a naprázdno mali okolo 1,71V takže tým asi kompenzujú tú nízku kapacitu :biggrin:
Každopádne ja trvalé napájanie na takéto srandy riešim starou nabíjačkou z mobilu a stabilizátorom 7833 na 3,3V - ako už bolo spomenuté - tým zariadeniam to nijako neublíži a dávať na toto step-down sa mi zdá úplne zbytočné... A ešte som takto poriešil aj zopár stolných hodiniek na 3V kde som dal zároveň aj baterky (s diódou v sérii) ktoré pri výpadku elektriny slúžia ako záloha
zipaj
Vek: 48
Príspevok od používateľa zipaj » 22 Okt 2017, 16:55
Adaptér stabilizovaný 5V a na výstup zapojiť 3 diódy 1N4001 až 1N4007 do série
Rafi87
Vek: 37
Príspevok od používateľa Rafi87 » 22 Okt 2017, 16:59
také aj mám :D neviem teraz presne ktoré, ale mám z tých dvoch niektoré,,
alebo dám to na step down a nastavím len 2.7-8V
https://www.ebay.com/itm/LM2596-LM2596H ... 1438.l2649
ten tretí,,
