z 220v na 3v led reťaz
ahoj, chcem objednať na stromček takýto reťaz ktorý ide na 2ks AA batérie,, budú spojené 3-4 reťaze, ale chcel by som to na zdroj, alebo na 220v keby sa dalo nejako prerobiť.
moja otázka že či by to šlo nejako na 220v popr. by som to hodil na 5v ale mohol by som? ne vypálili by sa ledky?
https://www.ebay.com/itm/192251205461
- Vek: 25
Re: z 220v na 3v led reťaz
Vzhľadom k tomu, že sú tám dve 1,5V baterky tak máš napájanie 3V. Ak máš adaptér na 5V(alebo 12V) tak cez step-down menič nastaviť 3V alebo stabilizátor na 3V
-- Spojený príspevok 22 Okt 2017, 10:21 --
Na toto si daj tých 5V (alebo 12) a len si nastavíš 3V na ledky
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-DC ... b6f7cbbfa3
v pohode... Ale bacha v tom odkaze je STEP UP !!! pohľadaj si STEP DOWN... vyzerá skoro tak isto.
- Vek: 25
Záleží od odberu tých reťazí ale myslím si, že by aj mohli
-- Spojený príspevok 22 Okt 2017, 10:39 --
mr.dred ten menič so švábom XL6009 mám doma a funguje v oboch smeroch aj ako step-up aj ako step-down.
ale to máš asi tento https://www.aliexpress.com/item/Boost-B ... 1817&tpp=1Hopikmajo napísal: funguje v oboch smeroch aj ako step-up aj ako step-down.
- Dátum registrácie: 30 Okt 2007, 00:00
- Vek: 37
Ahoj.Nechcem odradzat od povodneho zameru, ale preco si nekupis rovno takuto verziu?
https://www.aliexpress.com/item/Lmid-5M ... e60e&tpp=1
Stači aj linear. stab. Napr. LM3940 a 5V nabíjačka na mobil.
- Vek: 25
Nie fakt mám ten modrý čo som dával do linku Keby nešiel v oboch smeroch neposielal by som mu ten link.
alebo 12V adaptér a 4 reťaze spojiť do série
- Vek: 37
A co tak toto https://www.aliexpress.com/item/1PCS-Hi ... 201ce9289b
Uz si len pospajas tie retaze
a čo tak použiť staré napájanie z desktopu ? má aj 12 V , aj 5V ale aj 3.3V ( ktoré sú pre teba najzaujímavejšie )
predpokladam ze to čiňan osetril tak ako u vsetkych podobnych LED na dve tuzkovky - ziaden odpor na zrazenie prudu, pocita asi so svojimi smejdovymi baterkami, ktore niesu schopne dodavat nejaky extra prud, ked to pichnes na tvrdy zdroj napetia, po chvili to zhasne, nafurt.
hm,, tak odpor nie je problém dať, ale kolkátku? našiel som na ebay taký zdroj čo ste sem dali 3v 2A,, ten kúpim,,
To by chcelo pomerať. Nová tužková baterka má asi 1,65 V naprázdno. Skús tú reťaz pripojiť na dve nové baterky a zmeraj napätie na nich. Ak bude napríklad 3 V (a viac), a ten adaptér bude dávať tiež 3V, tak žiadny odpor tam dávať nemusíš.
U väčšiny som nameral vždy presne 1,59V ale minule som kúpil nejaké "ultra čínske" baterky (10 ks za 1,50€) a naprázdno mali okolo 1,71V takže tým asi kompenzujú tú nízku kapacituDolfi napísal: Nová tužková baterka má asi 1,65 V naprázdno.
Každopádne ja trvalé napájanie na takéto srandy riešim starou nabíjačkou z mobilu a stabilizátorom 7833 na 3,3V - ako už bolo spomenuté - tým zariadeniam to nijako neublíži a dávať na toto step-down sa mi zdá úplne zbytočné... A ešte som takto poriešil aj zopár stolných hodiniek na 3V kde som dal zároveň aj baterky (s diódou v sérii) ktoré pri výpadku elektriny slúžia ako záloha
Adaptér stabilizovaný 5V a na výstup zapojiť 3 diódy 1N4001 až 1N4007 do série
také aj mám neviem teraz presne ktoré, ale mám z tých dvoch niektoré,,
alebo dám to na step down a nastavím len 2.7-8V
https://www.ebay.com/itm/LM2596-LM2596H ... 1438.l2649
ten tretí,,
ten tretí,,
- 23 Odpovedí
- 3162 Zobrazení
- 1002 Zobrazení
- 1317 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1404 Zobrazení
- 2078 Zobrazení
