ako prerobiť túto led lampu
Rafi87
Dátum registrácie: 07 Sep 2013, 13:16
Vek: 37
Príspevok od používateľa Rafi87 » 09 Nov 2017, 13:32
ahoj chlapci, mám takúto LED lampu, ide to na 3x AA batérie, no dávnejšie som to prerobil na 5V a pomaly sa ledky odpálili heh, a teraz som to našiel medzi bordelom, a žišlo by sa niekedy, biele ledky mám, len aký odpor použiť alebo ako to urobiť, aby to mohlo ísť z USB 5V? mám aj step down, mám použiť ten? a nastaviť napr 2.7V na jednu ledku a zapojiť to paralelne zvlášť všetky ledky? mimo toho povodného boardu?
breta1
Re: ako prerobiť túto led lampu
Príspevok od používateľa breta1 » 09 Nov 2017, 13:44
Pokud jsou to bílé led a je jich 12 paralelně, pak to zapoj na 5V přes předřadný odpor R=(5-3,5)/nI=1,5/12I, kde I je proud jednou ledkou.
cool-zool
Dátum registrácie: 09 Dec 2013, 11:39
Vek: 54
Príspevok od používateľa cool-zool » 09 Nov 2017, 14:01
Ak sú to LED s vyššou svietivosťou tak by som počítal prúd jednou ledkou asi 0,025 A krát 12 Led takže asi 0,3 A odber deleno 1,5 V čo potrebuješ z 5 V zraziť to vychádza na 5 ohm (čiže 4,7 ohm) . . . ˇUbytok napätia 1,5 V na odpore 4,7 ohm pri odoberanom prúde 0,3 A pre 12 Led a vypočítaš výkon odporu napätie krát prúd (čo vychádza asi na 0,5W , ale použil by som výkonnejší aby sa veľmi nehrial ) . . . .
Rafi87
Vek: 37
Príspevok od používateľa Rafi87 » 09 Nov 2017, 14:17
no ja som cez jednu stránku pozeral že z 5V na 2.7V (led) 20mA vyšlo na 120 odpor na jednu led,
ja sa v počítani ohmov moc nevyznám, preto prosím konkrétnu hodnotu napíšte,,
rudko
Vek: 37
Príspevok od používateľa rudko » 09 Nov 2017, 14:25
Rafi87 napísal:ahoj chlapci, mám takúto LED lampu, ide to na 3x AA batérie, no dávnejšie som to prerobil na 5V a pomaly sa ledky odpálili heh, a teraz som to našiel medzi bordelom, a žišlo by sa niekedy, biele ledky mám, len aký odpor použiť alebo ako to urobiť, aby to mohlo ísť z USB 5V? mám aj step down, mám použiť ten? a nastaviť napr 2.7V na jednu ledku a zapojiť to paralelne zvlášť všetky ledky? mimo toho povodného boardu?
Idealne to budes mat ked zoberies kusok univerzalneho plosaku a zapojis to tak, ze kazda led bude mat svoj predradny rezistor a toto potom das paralelne. tych 12 rezistorov predstavuje naklad par centov. ked pouzijes smd tak dokonca ani miesto nezaberu.
co sa tyka hodnoty tak asi nejak takto:
napajacie napatie :5V
ubytok napatia na bielej led: cca 3.5V (toto treba zistit pre tvoju led)
potrebujeme zrazit na rezistore: 5V - 3.5V = 1.5V
prud cez led: 0.02A (20mA) (toto treba zistit pre tvoju led)
R = U/I = 1.5/0.02 = 75Ω pred kazdu led
Ale idealne je ked si zistis ake maju parametre tvoje led a toto si dosadis to postupu vyssie
cool-zool
Vek: 54
Príspevok od používateľa cool-zool » 09 Nov 2017, 14:28
Odpor ,,R ,,vypočítaš tak že napätie ,,U,, ktoré potrebuješ zraziť (to zase vypočítaš tak že od vstupného - napájacieho napätia odpočítaš tzv. potrebné napätie - čiže ak napájacie napätie bude ,,5V,, a na led potrebuješ ,,3,5V,, tak 5-3,5 = 1,5V ) vydelíš prúdom ,,I,, ktorý bude ledkami pretekať (a keďže tam máš 12 Led a jednou ti bude pretekať 25mA = (0,025A) x 12 = 0,3 A !
OHMOV ZÁKON : https://www.google.sk/search?q=ohmov+z% ... 45&bih=891
Ale to už sme tu pre TEBA brali veľa krát !!!
Pokiaľ viem tak vysokosvietivé led papajú 25 mA , ale ako Rudko píše najlepšie je to zistiť si presne ?!
A či použiješ jeden spoločný odpor-rezistor (výkonnejší) , alebo pred každú led samostatne , sa musíš rozhodnúť TY !
Rafi87
Vek: 37
Príspevok od používateľa Rafi87 » 09 Nov 2017, 14:53
tak možno by naj bol jeden spoločný odpor,
a ledky sú vysokosvietive, pridávam info o led,, na fotke je 5-6v, to je ale zlé info, 2.6-7v 20-25mA
cool-zool
Vek: 54
Príspevok od používateľa cool-zool » 09 Nov 2017, 15:18
Tak 2,6 V na bielu Led sa mi zdá málo (väčšinou sú na 3,3 V ) , ale tak počítajme s 3V a odberom 0,022 A na jednu led . Potrebuješ zraziť pri 5V napájaní 2V pri prúde (12x0,022=0,264A ) 0,264A ti vychádza odpor cca 7,7 Ohm , ale taký sa nerobí tak najblišší hodnotou a ako som som písal hore aspoň 1W !!!
Rafi87
Vek: 37
Príspevok od používateľa Rafi87 » 09 Nov 2017, 15:30
tak, možno ledky sú na viac voltov, ale ja rád dávam rezervu, aby sa nevypálili skoro,,
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 09 Nov 2017, 15:43
Ja by som si pripojil jednu na laboratórny zdroj cez nejaký bezpečný odpor(t.j. taký, o ktorom vieme, že určite LED neodpáli). A potom pekne krásne voltmeter na anódu a katódu.
Alebo ešte lepšie, rozmýšľal som či by nebol vhodnejší prúdový zdroj ako predradný odpor? Rafi už spomínal, že uvažuje nad step-downom.
zipaj
Vek: 48
Príspevok od používateľa zipaj » 09 Nov 2017, 15:44
Led diódy potrebujú prúdový zdroj, ich VA charakteristika je dosť podobná zenerke, úbytok na prechode je cca 3,6V (biele a modré LED) a je dosť závislý od teploty, preto napájanie nejakým stabilizovaným zdrojom napätia (bez prúdovej limitácie a bez rezistora v sérii s LED) je blbosť. Ak použiješ LED z jednej série, môžeš ich zapojiť cez spoločný rezistor 5,6R alebo 6,8R, aj keď by mal stačiť bežný 0,6W, použil by som 1 alebo 2W rezistor. Ak dáš rezistory k jednotlivým ledkám, tak 68 alebo 75R rezistory. Pre tak malý výkon step down menič by som nepoužíval, strata na rezistoroch cca 0,35W.
Rafi87
Vek: 37
Príspevok od používateľa Rafi87 » 09 Nov 2017, 15:59
a takto?
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 09 Nov 2017, 16:11
Napäťový zdroj napriamo určite nie. Buď prúdový zdroj, alebo rezistory.
Rafi87
Vek: 37
Príspevok od používateľa Rafi87 » 09 Nov 2017, 16:21
zoženiem si odpory a spravím to takto, bude prepínač na 2 svietivosti, dostal som takú inšpiráciu cez SS :)
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 09 Nov 2017, 17:26
Rafi87
Udělej si v tom prosím jasno.
Máš ledky, které potřebují cca 20mA a bude na nich cca 3,5V.
Podle výpočtu zjistíš, že potřebuješ odpor 1,5/0,24=6,25Ω, P=1,5x0,24=0,36W.
Při tomto odporu to bude svítit na maximum, když dáš odpor větší, bude to svítit méně.
Rafi87
Vek: 37
Príspevok od používateľa Rafi87 » 09 Nov 2017, 17:29
jasno v tom už mám, spravím to tak ako som dostal typ cez SS,, pridám prepínač, na polohe 1 pojde to na 3V 27mA na polohe 2 to pojde na 2.4V 15mA, takže potrebujem 180 ohm a 82 ohm odpory
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 09 Nov 2017, 17:38
No, jasno v tom nemáš.....ale nějak se s tím musíš poprat sám
Rafi87
Vek: 37
Príspevok od používateľa Rafi87 » 09 Nov 2017, 18:10
takto to myslím
zipaj
Vek: 48
Príspevok od používateľa zipaj » 09 Nov 2017, 21:22
Radšej takto a hlavne tebe by ledky vždy svietili, slabšie alebo silnejšie. Vypínač V1 zapne LED, V2 prepína jas
Rafi87
Vek: 37
Príspevok od používateľa Rafi87 » 09 Nov 2017, 21:32
no vypínač by tam bol tak ako si písal a + prepínač, ale hentak to je dobre ako si mi nakreslil... ďakujem
