"rezačka" horúcim drótom
ahoj chlapci,, chcel by som niečo takéto,, https://www.youtube.com/watch?v=vsBIQ8B_FzM
len chcem sa spýtať, že mám rozne zdroje nabíjačky zo starých mobilov na 5V 1-2A, a či by som to mohol napájať zo zdroja? či neodpálim zdroj? kedže ten drót vlastne skratujem,,,
- boraicho
Re: "rezačka" horúcim drótom
neodpališ, a už vobec neskratuješ.
treba vypočitať, vhodny odporovy drot so spravnym R.
3D REBEL II + PLA + PETG
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
čítam že treba nato nichrome wire, to je presne aký? či to ten odporový?
našiel som napájané z power banku,, čiže pecka, len ten nichrome wire zohnať, teda odporový drót,, a to inak ako mám vypočítať?
https://www.youtube.com/watch?v=8j9EOkMidVI
- boraicho
maš zdroj 5V 1A odporovy drot potrebuješ 5R
I=U/R 5V/5R =1A
výkon 5W.
kupiš si 5W odporovy rezistor, vieš takak biela tehlička, 6R8 alebo 10R a z neho sa da vybrať ten drot odporovy. ja som ho vyberal tak že som ho preťažil on až tak začal hnednuť, sa z neho trošku dymylo, bol proste horucy a ta keramika či čo to je sa začne krušiť, zoberieš kladivko po buchaš on sa rozpadne a ostane ti len keramicka tyčka a na nej navity ten drot a ten drot odmotaš a maš odporovy drot s hodnotou 10R a potom si vieš podľa dlžky drotu zhruba nastaviť odpor. polovica drotu je 5R
I=U/R 5V/5R =1A
výkon 5W.
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
mám doma takéto =D
10ohm 10ΩJ 5 watt Axial ceramic cement power resistor 5W
z dvoj mám spravený ohrievač pod hrnčeky, a poviem ti že je poriadne horúci, nedá sa chytiť tie odpory a napájam zo zdroja 5V 2A, dalo by teda z toho vybrať?
Ja som to zrobil. Odporovy drat som vzal mojej ex zo susicky na vlasov (dufal som, ze si nevsimne). Transformator zo starej tlaciarne, vobec nemam ponetie aky voltage. Dva krokodylky, pomaly som ich priblizoval az to rezalo.
Funguje to, no vysledok nie je moc pekny. Povedlo sa mi rezat 20cm hruby polystyren na zateplenie. Jedina vyhoda, ze to nezrobi neporiadok ako pila.
Smrdi to, v dome by som to nerobil. Pockaj na leto.
takže jeden z tých odporov čo som sem dal je rozobratych, a je tam drôtik ako vlások 1mm cca, a 15cm, z toho by som mohol také vyrobiť? chcel by som stým ale rezať plast,
mám takéto dva USB huby, a chcem spojiť bo jeden mi už nestačí, ide mi v nich len, 5V 2A, teda zatiaľ len v jednom, a chcem trochu odrezať a spojiť,
- boraicho
1mm neni zas až taky vlások.
Sak skušaj.
Sak skušaj.
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
Na rezačky sa roky rokúce používa Kanthal. Dostaneš ho bežne kúpiť v elektro obchodoch, alebo e-shopoch.
PS: ak je to naozaj 1mm priemer, čo sa mi zdá hlúposť, tak je to strašne veľa. Na rezačku tak do 0,3mm.
cca pol mm môže mať či tak, nemám taky merák a po čase sa nespali ten drôt?
Podla napatia.
zdroj je 5v 2A
tento? mohol by som obj? zdroj je 5v 2A
https://www.ebay.com/itm/Free-Shipping- ... SwB09YKv86
- muziker
- Vek: 75
Je úplne jedno aký odporový drôt použiješ (nichrom, kanthal) na "rezačku". S každým budeš môcť rezať rovnako. Čo sa týka hrúbky drôtu, čím bude tenší tým bude väčšie riziko pretrhnutia pri zatlačení do materiálu (trocha citu pri rezaní nezaškodí) - vyhovie všetko približne od 0,3 - do 0,5 mm (hrubší je úplne zbytočný). Myslím že limitujúce je aby pre teba vhodná dĺžka dĺžka odporového drôtu podľa konštrukcie rezačky mala potrebný odpor (vypočítaš si to tak ako ti to tu uviedli).
Myslím že je zbytočné kupovať to na opačnom konci sveta (ale nevylučujem to ak si sa tak rozhodol) keďže na takú triviálnu záležitosť možno použiť aj odporový drôt z rezistora ako ti poradili - je to hlavne zadarmo.
Na napájanie ti stačí aj akýkoľvek malý sieťový transformátor, ten môže mať aj viac odbočiek na sekundári pre voľbu podľa potreby (nemusí to byť práve najaký drahý adaptér) - len je potrebné zosúladiť jeho sekundárne napätie a prúd s odporom drôtu podľa Ohmovho zákona.
Prípadne ti môže poslúžiť aj nejaká nabíjačka autobatérie dostatočne dimenzovaná a tomu prispôsobíš odporový drôt .... a ďalšie alternatívy podľa vlastného uváženia za splnenia elementárnych požiadaviek.
Naposledy upravil/-a muziker v 09 Dec 2017, 15:26, upravené celkom 1 krát.
muziker
no ja čas mám, čiže z čínou nemám nemám, hlavne že je to tam lacné, možno aj u nás, ale mám platiť 5€ za dopravu? to kašlem,,
no a ešte podme k tomu, napr potrebujem cca 5cm drótu, a ako vypočítam, že kolko má byť watový či ohmový atd?
- muziker
- Vek: 75
V každej knižke o elektronike nájdeš vzorček R = ró krát "l" lomené "s" kde ró závisí na materiáli, "l" je dĺžka drôtu a "s" je jeho prierez. Pre kanthal, nichrome a iné si nájdeš "ró" v tabuľke - pre každý je to iná hodnota.
Pozri si napr. https://sk.wikipedia.org/wiki/Mern%C3%B ... 3%BD_odpor
Pekný materiál na túto téme je tu: https://www.prevod.cz/popis.php?str=414&parent=y
Vzorce nájdeš napríklad aj tu: http://webdev.itsc.sk/elektro/vypocty.php
Alebo kalkulačku nájdeš aj tu: http://danyk.cz/vypocty.html
Nejaké príklady výpočtu nájdeš napr. aj tu: http://www.mgplzen.cz/download/novakova ... iklady.pdf
Myslím že po prečítaní uvedeného to bude dostatočne jasné
Ak by si si chcel pozrieť nejaké materiály o rezačkách polystyrénu, tak dosť toho ponúka google napr. tu:
https://www.google.sk/search?q=reza%C4% ... e&ie=UTF-8
muziker
dakujem,, prečítam, práve to som tu inak písal, že či neni kalkulačka, =D bo ja som do toho puk,,
ešte trochu ako tak odbočím od témy,, som tu už dávnejšie písal, že mám takýto ohrievač pod hrnček, a mám tak práve takéto odpory, len hrnček nemá plochý spodok, tak to moc ani nepomáha,, a tak ma napadlo, že ked si objednám na tú rezačku nichrome, tak by som ten spodok hrnčeka vylial sadrou, a do tej sadry by som dal cca 10cm odp. drótu, výsledok by mal byť asi lepší nie? len či by to do sadry mohlo ísť? pripájam fotku hrnčeka, ohrievača, a ako to je,,
"muziker" inak som z toho stále nejaký puk, to mi tu budete musieť vy pomocť, že akú dlžku dať na tú rezačku atd, ale to až ked mi to príde,,
Ak o tom nevieš, tak porcelán je perfektný tepelný izolant. A predpokladám, že tie dva 10R odpory sú pripojené na 5 V zdroj, čiže na nich je dokopy výkon asi 5 W. A to ti teda tekutinu v tom keramickom hrnčeku asi moc neohreje.
Preto skús použiť kovový hrnček, (smalt, antikor). A ak to ani vtedy nebude fungovať, tak budeš musieť zvýšiť výkon pod hrnčekom ...
ahaa, to som veru nevedel,, preto je teda spodok hrnčeka len mierne teplý, a to sa trochu dotýkajú odpory zo spodkom,,
hliník tuším že je škodlivý že? https://www.reklamnepredmety.sk/yozax-h ... ek-cervena
inak nichrome chcem objednať tento https://www.ebay.co.uk/itm/Nichrome-80- ... 1438.l2649 ani hrubý ani moc tenký,,
- boraicho
0,5R na meter.
ak použiješ 10cm. bude to 0,05R, už takmer skrat. niečo s vyššim odporom najdi.
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
