nenabíja baterku
- Rafi87
- Dátum registrácie: 07 Sep 2013, 13:16
- Vek: 37
nenabíja baterku
ahoj,, mám taký problém, že hm ako poviem, nenabíjajú sa mi baterky, robím ten matrix led scroll text, a dávam do toho aj baterku, vlastné napájanie, mám všetko presne porobené, ponapájané, prvú baterku som tam dával 18650 z 2013 roku, tá mi nešla, teraz tam skúšam baterku z mobilu, a nenabíja,, viem to tak, že napojil som to cez USB voltmeter, ukazuje volty aj odber mA, a volty sú 4.93-5.04 ale mA 0.00, može byť že baterky sú staré? alebo kde može byť problém?
pridávam moju schému že ako som spravil,,,
Re: nenabíja baterku
Co je ten Charger step up za modul? Ake to ma oznacenie? Kde si to kupil?
Co je ta kocka s tymi 6-timi zltohnedymi nozickami?
Ako mas pripojenu baterku z mobilu k tomu nabijaciemu modulu? Nabijanie baterky mobilu moze blokovat ta elektronika v tej baterke. Skus tu baterku nabit v mobile, tam sa nabija?
Ak mozes pofot to, mozno fotky nam ukazu kde je problem.
Pokiaľ je tá kocka so šiestimi vývodmi páčkový prpeínač, tak to máš zapojené úplne na huvno, pretože prívod je v strede a krajné sú strany - vývody.
- Rafi87
- Vek: 37
ten modul je z power banku, aj inde to mám a v pohode ide,
https://www.ebay.com/itm/5V-1A-1-2A-Pow ... 1438.l2649
na fotke to je prepínač áno, a zapojené je dobre to je len provizórne na fotke,
- zdeno6505
Neviem síce na čo je tam to USB, ale jednu diódu máš opačne.
PS. Nič v zlom, ale za tu dobu, čo si tu zaregistrovaný, by si už mohol kresliť schémy aj trochu inteligentnejšie, a nie ako deti v materskej škôlke
- Rafi87
- Vek: 37
nevidím, že by to bolo opačne, no pre kontrolujem,, a schémy krajšie ako škôlkari, keby som poznal tie označenia tak jasné no nepoznám ako ani ohmov zákon,, mám len 9 ročnú zš. to čo viem ohladne elektro, pc a mobilov som sa naučil sám z netu a tak, a elektro montovanie ma baví od mojich 10r, a na tie moje somariny čo montujem nato netreba profi nákresy
-- Spojený príspevok 14 Dec 2017, 14:08 --
A nebude to úbytkom na diódach? dve do série majú úbytok 1,4V, potom je z 5V 3,6V a samozrejme to je pre nabíjaciu elektroniku málo
- Rafi87
- Vek: 37
tak isto mám tútot istú schému použitú na minuloročnom vianočnom stromčeku a ide všetko,, práve to pozerám, a idem vymeniť ten prepínač 6 nožičkový
- mac26
- Rafi87
- Vek: 37
ale prečo mám otočiť ked sú dobre nasmerované? sú pri pluse a mínus aby sa do OUTPUT nedostala späť šťava,, som si to priblížil s mobilom, aj odfotil, sú tam dobre,,
to nebude vadiť, ked z mínusu vyberiem jednosmernú diodu? a ked budem nabíjať tak mínus pojde aj do OUTPUT
Sú aj obojsmerné diódy?
Rafi si to predstavuje asi ako spätná klapku vodovodu. Lenže toto je uzavretý okruh, vole!
- Rafi87
- Vek: 37
Popis prosim ta funkciu toho prepinaca a spinaca.
Mne sa mari ze naco tam su, ale neidem hadat. Chcem to pocut (precitat). Potom ti prekreslim tu schemu doma, ked pridem z roboty.
Tu baterku z mobilu ti mobil nabija? Mam na mysli ze si si 100% isty ze ta baterka je OK? Kazda baterka z telefonu ma v sebe este elektroniku. Ta ti tiez moze blokovat nabijanie. Alebo tu elektroniku si z nej vykuchal?
- Rafi87
- Vek: 37
noo elektronika v baterke resp. celá baterka je zrejme KO, a je to typ baterky 18650, taká velká tužková,,
a prepínač je tam nato, že
1 prepnutie matrix svieti resp. je zapnutý po pripojení kábla k PC k power banku atd,,,
2 prepnutie matrix zhasne a nabíja sa baterka,,,
druhý prepínač je tam nato, že sa dá zapnúť aj počas nabíjania,,,
- misocko
normalny multimeter mas? ak nie, daruj si ho pod stromcek , aj ked neviem ci aliexpres este stiha.
Ak mas, tak meraj, meraj napetie postupne od USB , cez tvoje prepinace na nabijaci mudul a dalej vystup z modulu.
nasledne si mi pisal ze ti z baterky nenabehne matrix - zapoj, zmeraj napetie na baterke, nebudeme musiet hladat vestecku gulu....
- Rafi87
- Vek: 37
merák mám, a premeral som všetko, z baterky ide 5.11V no baterku ked nabíjam, tak to je za cca 15min, a slabo nabíja 100mA, čiže aj ked 5.11V je, ale baterka je prázdna ako moja penaženka zajtra pozriem aké baterky ešte mám doma, a ked nie tak musím zohnať do vianoc nejakú, a potom objednám z ebay bud panasonic 18650 také zelené, alebo nejakú dobrú,,
p.s. presne také zapojenie mám na minuloročnom stromčeku, a bez problémov ide všetko tak ako má,,
Ak pučíš do 18650tky 5V, tak sa jej veľmi nečudujem
- misocko
super, co tak pomerat baterku pocas nabijania ci do nej nieco ide , napetie, prud.
este raz, meraj, meraj , meraj - dozvies sa 100krat viac ako ked tu budes vypisovat a ziadne dolezite udaje aj tak nedas.
na fote je 3,7V baterka, ty na nej namerias 5,1V ?
ak nieco nefunguje a ty si zaciatocnik, tak chod postupne
nefunguje cele zlozite zariadenie tak ho rozkuskujem, ked chcem zistit ci dobija, tak poodpajam vsetko okolo , necham len to co sa priamo tyka nabijania, ak to funguje, pridavam dalsie veci a skusam ci mi to stale funguje.
Naposledy upravil/-a misocko v 14 Dec 2017, 21:08, upravené celkom 1 krát.
- Rafi87
- Vek: 37
mám to premerané, baterka je K.O.
"Ak pučíš do 18650tky 5V" nabíjam cez ten modul z power banku, nie priamo 5V
