horúci odpor, ako inak vyriešiť?
hello,, mama má odžmolkovač, ale povodná elektronika bola na figu, tužková 500mA baterka vydržala 5min, a počas nabíjania sa nedalo používať,, tak som tú el. vyhodil, a skúšam dať bud odpor alebo jednosmerné diody, no všetko je horúce, aj odpor aj jednosmerná d. po zmeraní motorčeka ide na cca 3V a 1-2A,, vid. fotky, ako to spraviť, aby jej to šlo z elektriny? 5-12v,,,
dakujem
prosím, nerozbehnite tu diskusiu ako vždy, ale poradte
dakujem
Re: horúci odpor, ako inak vyriešiť?
step down menič
- Dátum registrácie: 30 Okt 2007, 00:00
- Vek: 37
Napríklad tento
https://www.aliexpress.com/item/NEW-DC- ... sstype=600
Je lacný a vpohode dodá 1-2A.Za tú cenu sa Ti neoplatí nič bastlit.
motor by mal pravdepodobne zvladnut aj 5V. Pouzi stabilizator 7805 v doporucenom zapojeni, na stabilizator daj maly chladic.
Skús to nahodiť rovno na 5 V a občas chyť do ruky motorček. Naprázdno protiindukované napätie prúd obmedzí, (zvýšia sa otáčky), no pri záťaži, ak motorček nebude stíhať, prúd môže dosť vzrásť a nepríjemne ho zohrievať.
naprázdno som skúšal ale na na 2-3 sekundy, a točil parádne jak blázon, no viac som nechcel nechať ako tie 2-3 sek.. objednám ten step down, aj mne treba, čiže pohoda, mama vydrží zatial,,
inak trošku odbočím od témy, z týchto modulov, ktorý by ste kúpili?
https://www.ebay.com/itm/5V-Lithium-Pro ... 1438.l2649
https://www.ebay.com/itm/Portable-USB-M ... bJ5_elMNng
https://www.ebay.com/itm/USB-Power-Bank ... Sw5cNYEgau
https://www.ebay.com/itm/DIY-USB-5V-1A- ... SwQXZZvoLT
Motory a motorčeky nehoria ako polovodiče. Im to chvíľu trvá, kým odídu. Obyčajne sa dokážu aj zohriať a tým indikovať, že toho majú už dosť. (Samozrejme, ak nespravíme totálnu kravinu a motor nepreťažíme o niekoľko rádov.)
Naposledy upravil/-a Dolfi v 20 Dec 2017, 15:08, upravené celkom 1 krát.
V tom teple by som až taký problém nevidel, len treba dať rezistor na daný stratový výkon. A ešte info: nie jednosmerná dióda ale usmerňovacia dióda.
Druhý aj tretí v poradí som kúpil a fungujú v pohode, ak to chceš používať ako powerbanku, praktickejšia, menšia a mechanicky podstatne lepšia je tá okrúhla, lebo má hliníkové púzdro, meral som elektroniku, akumulátor 18650 nabíja prúdom cca 0,5A a konečné napätie je cca 4,25VRafi87 napísal: inak trošku odbočím od témy, z týchto modulov, ktorý by ste kúpili?
7805 je lineárny stabilizátor, problém s teplom sa nevyrieši, iba presunie z odporu, resp. diódy na integrovaný stabilizátor, naviac to nebude fungovať pri napätí menšom ako cca 7-8VMarek1975 napísal:motor by mal pravdepodobne zvladnut aj 5V. Pouzi stabilizator 7805 v doporucenom zapojeni, na stabilizator daj maly chladic.
no ja potrebujem len ten modul napr teraz do matrixu,, power banky mám až 3 originál heh,
Zipaj, to beriem, ale neviem aky adapter chce pouzit, kedze tam napisal iba medzi 5 az 12V, ak by dal ten 12V, tak by to mohlo ist. Ved jedine co tam potrebuje, je nejakym sposobom nahradit baterie. Samozrejme ze sa to bude hriat, prave preto ten chladic. Jednoduche a lacne riesenie a netreba cakat za doručenim.
jednoduché a lacné riešenie je výkonový odpor, alebo žiarovka do série, naviac nepotrebuješ chladič, mimochodom obyčajná 7805 by asi mala problém aj s prúdom 1,2A (2A verzia 78S05)
hm,, zapojiť ledku k motorčeku? popr, dve? do série, na 5V,, bez odporu?
Kto písal o LEDke?
- miroja
- Vek: 61
LED-ka ti prud tecuci odporom neprezije.. skor skus obycajne, dostatocne vykonne Si diody. Kazda ma ubytok cca 0,7 V.
- Vek: 36
" aby jej to šlo z elektriny? 5-12v,,, " z čoho je to napájané?
Pokiaľ 230VAC,najjednoduchšie riešenie je vymeniť adaptér.
https://www.gme.sk/napajeci-adapter-sit ... -1mm-vigan
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=176& ... icle=48747
https://www.dtelektronik.sk/kategoria/a ... sb-lexton/
Akurat som to išiel napísať.
Najjednoduchšie je použiť túto nabíjačku. Napríklad.
Dúfam že nemyslíš tú konkrétnu z fotky. Lebo tá má 3,7V a okolo 300mA
- 1175 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa anielikk
- 2059 Zobrazení
- 1367 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2387 Zobrazení
- 916 Zobrazení
