pomalé wifi
Rafi87
Dátum registrácie: 07 Sep 2013, 13:16
Vek: 37
pomalé wifi
Príspevok od používateľa Rafi87 » 23 Dec 2017, 11:13
hello, neviem či to patrí sem alebo skôr do pc fóra, no skúsim,
mám router Asus DSL-AC68U v januári budú dva roky že ho mám, má tri antény a signál som mal zo začiatku nie moc dobrý aj keď ma tri antény, tak som si kúpil zosilovač miesto jednej antény, signál je už fajn len rýchlosť mi kolíše a ide mi to na nervy,, aby sa tu neriešili veci okolo operátora tak net mi ide dobre na PC plnou rýchlosťou len wifi mi kolíše,,
rýchlosť wifi mi ide 15-20mb/s, len nejako mi začalo blbút a napr teraz mi ide pol mega, pomaly otvára stránky atd a o minútu mi pôjde dobre, neni to trvalé spomalenie,, nastavujem už kanál atd no nič nepomáha,
maskrtnik01
Vek: 27
Re: pomalé wifi
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 23 Dec 2017, 11:46
Čo to máte za zosilňovač? Každý wifi prístupový bod(či už integrovaný v routeri alebo samostatný) musí nie len vysielať silný signál,ale musí aj vedieť dostatočne kvalitne prijímať signál zo zariadení.
Ja som mal kedysi problémy s Wifi, u mňa v miestnosti s routerom to išlo v pohode, ale vo zvyšku bytu to bola hotová katastrofa. Vyriešil som to tým, že som na routeri vypol AP, a dokúpil som samostatné.
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Re: pomalé wifi
Príspevok od používateľa Merak » 23 Dec 2017, 11:47
Skús popozerať, či v okolí nie je nejaká iná wifi, ktorá vysiela na tom istom kanali. Poprípade si skús zmeniť vysielací kanál.
Edgar
Vek: 27
Re: pomalé wifi
Príspevok od používateľa Edgar » 23 Dec 2017, 11:50
Merak:
Rafi87 napísal: nastavujem už kanál atd no nič nepomáha
alidedko
Vek: 32
Re: pomalé wifi
Príspevok od používateľa alidedko » 23 Dec 2017, 12:47
Ale ved toto sa tu prednedavnom riesilo.
Este by ma zaujimalo, ci je rovnaky problem s wifi aj v miestnosti, kde je router, alebo ci sa problemy ukazuju az za zosilnovacom.
Rafi87
Vek: 37
Re: pomalé wifi
Príspevok od používateľa Rafi87 » 23 Dec 2017, 13:05
takto
MF
Dátum registrácie: 09 Apr 2014, 22:59
Re: pomalé wifi
Príspevok od používateľa MF » 23 Dec 2017, 14:22
A zkoušels systematicky vyhledat závadu? Třeba jako prvně zkusit ten střep vyměnit za jinej?
Pak se nediv, že ti jde nahovno cigánská sdílečka. :roll:
Naposledy upravil/-a MF v 23 Dec 2017, 14:31, upravené celkom 2 krát.
Rafi87
Vek: 37
Re: pomalé wifi
Príspevok od používateľa Rafi87 » 23 Dec 2017, 14:25
povodný som mal ADB od telekomu, ten je ešte horší,, poradte mi nejaký čisto router alebo VDSL router, ale nejaký dobrý,, lebo toto je už hrozné,
MF
Re: pomalé wifi
Príspevok od používateľa MF » 23 Dec 2017, 14:32
Po UTPčku to chodí jak?
Rafi87
Vek: 37
Re: pomalé wifi
Príspevok od používateľa Rafi87 » 23 Dec 2017, 14:45
na PC mi ide v pohode cez kábel
maskrtnik01
Vek: 27
Re: pomalé wifi
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 23 Dec 2017, 14:47
Ak vás zaujíma, ja som to poriešil takto. https://www.ubnt.com/unifi/unifi-ap-ac-lr/
Je to samostatné AP, ktoré pripojíte ku ľubovoľnému routeru, kľudne aj ten čo máte. Na routeri samozrejme Wifi úplne vypnúť.
Trošku drahšie riešenie, ale u mňa zabralo perfektne.
Rafi87
Vek: 37
Re: pomalé wifi
Príspevok od používateľa Rafi87 » 23 Dec 2017, 14:54
unifi má aj jeden kamarát od nás, a chváli velmi, aj rýchlosť aj silu signálu, hm,, ale aj tých je viac verzii, lacnejšie aj drahšie, ktorý kúpiť?
maskrtnik01
Vek: 27
Re: pomalé wifi
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 23 Dec 2017, 15:28
U nás je v 4izbáku skoro rok UAP-AC-LR. Či nie je zbytočne silné neviem, radšej mám na plné pecky. Ale postačuje.
Pripája sa (ako aj iné AP) do LAN portu ľubovoľného routra, alebo aj kľudne do switchu. Napájanie majú oni poriešené cez PoE, takže na miesto ktoré vám vyhovuje umiestnite malý adaptér, a k AP ťaháte už len jedno UTP/FTPčko.
Jedna malá nevýhoda. Ak by ste to náhodou potrebovali prekonfigurovať(mne netreba), dá sa použiť len počítač, na ktorom to bolo prvotne nastavené - takže pre každý prípad použite taký, ktorý s vami bude ešte dlho. Či sa to dá obísť factory resetom som neskúmal.
Rafi87
Vek: 37
Re: pomalé wifi
Príspevok od používateľa Rafi87 » 23 Dec 2017, 15:48
hmmm, to som ešte nepočul, že len s PC sa dá upraviť nastavia na ktorom bol nakonfigurovaný, a ked si napr preinštalujem windows? to vadí tiež?
maskrtnik01
Vek: 27
Re: pomalé wifi
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 23 Dec 2017, 15:56
Tak to neviem. Riešil som to cez iMac. Mám ho už dlhú dobu, a preinštaloval som len raz kvôli hlúpo získanému vírusu.
alidedko
Vek: 32
Re: pomalé wifi
Príspevok od používateľa alidedko » 23 Dec 2017, 20:43
Tie APcka musia byt normalne konfigurovatelne.
Uz len pre pripad, ze stary spravca siete niekde v hoteli odide a nastupi novy :) napriklad ...
maskrtnik01
Vek: 27
Re: pomalé wifi
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 23 Dec 2017, 21:12
Majú jedno zariadenie, ktoré by tuším malo uvedený nedostatok odstraňovať. Oni sa totiž špecializujú na enterprise riešenia, mne do bytu to prišlo ako kaňón na vrabca.
Môžem potvrdiť, že s iným Macom som sa do nastavení nedostal, komu sa ten controller oplatí, nech si to preverí ako to s ním je.
Drakoush
Vek: 28
Re: pomalé wifi
Príspevok od používateľa Drakoush » 23 Dec 2017, 21:21
Asi je to choroba asusov. Aj mne kolíše rýchlosť, miestami sa nedá použiť net. Po kábli ide plnou. Kým bol TP-Link, takéto problémy neboli.
Rafi87
Vek: 37
Re: pomalé wifi
Príspevok od používateľa Rafi87 » 23 Dec 2017, 21:34
asi vymením celý Asus za nejaký tp-link, pozeral som routre a našiel som dobré VDSL 2
https://www.alza.sk/tp-link-archer-vr40 ... 41.htm?o=6
lacnejší a má vymeniteľné antény
https://www.alza.sk/tp-link-td-w9980b-d4745047.htm?o=1
názory?
MF
Re: pomalé wifi
Príspevok od používateľa MF » 23 Dec 2017, 22:18
Na zkoušku sežeň jen APčko. Po bazarech se jich válí mraky za pár drobnejch. U stávajícího routeru vypni Wifi a APčko kuchni do něj. Už ti to tu radilí. Pokud přenos bude bez problémů, sežeň k němu pořádnej bič se ziskem 9 - 12dB a musí to jet jako fík.
Mám tu nějakej Dlink DAP-1160 s 5dB prutem a pokreju s tim bez problémů celej byt.
